940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-4 14:23 | 显示全部楼层
还有一种摆位,是店家网页上的,感觉从后面板到前面板的线太多了: T2ykJjX1hXXXXXXXXX-35660531.jpg
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2014-7-4 16:34 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-7-4 13:57
加铜板好像有点多余,机壳内置散热器也没效率,不如不用,直接机壳散热吧
1875 4766等供电较高的片子直接机壳是不够的.主要问题是机壳不够厚.
TDA2002  2003 1517 TA7323等小功率片子虽然功耗很小直接铁皮机壳也不会坏.但垫一小片铝片或铜片就大不一样结果了.
这里的1875同样道理.仅仅依靠铸铝机壳这种伪劣材料.瞬时高热传导不行的.点一片纯铝或铜片能很好加大热容.有效吸收瞬时的高热
2768 点
2657 ¥
发表于 2014-7-5 08:07 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-7-4 11:33
难道变电站连基本的电磁防护都没有?
其实,92年左右我也停了两年没玩.
这个地方要是玩好了,到了其他地方就无敌了
2768 点
2657 ¥
发表于 2014-7-5 08:09 | 显示全部楼层
我觉得三号用角铝代替散热,能安装。我推荐3号。
214 点
181 ¥
发表于 2014-7-5 18:04 | 显示全部楼层
第三个方案,把板子调过来,散热对着牛,这样走线最短!
835 点
802 ¥
发表于 2014-7-5 18:52 | 显示全部楼层
RE: 即将开工的1875的几种摆位方案,请赐教!
虎胆龙威 发表于 2014-7-4 10:34
下面是第二种方案,难度最小,将来 “各种线” 最乱的方案。
第二个方案好点。
牛可稍偏向机箱左侧,以远离输入端子。线扎好,不会乱的。
全铝密闭机箱,就不必内置散热器了,热量跑不出去的。对1875和这个机箱来说,只要电路稳定不自激、不超压使用的话,直接用底板散热就可以了。
当然,你也可以用角铝传导到底板,或者在底板与IC间加块铝块或铜块,目的都是要增大发热件与底板的接触面,以利散热。
80
940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 11:44 | 显示全部楼层
与我心有戚戚焉。 可惜找不到合适的角铝
80
940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 11:45 | 显示全部楼层
就差一点点空间
80
940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 11:46 | 显示全部楼层
方案2加牛罩后的样子
80
940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:20 | 显示全部楼层
按老兄的提醒,我重新做了一个散热器
80
940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:24 | 显示全部楼层
机箱是密闭的,不想再开孔了,灰尘是很烦人的东西。
所以打算利用机箱散热,用角铝把热量传递给机箱。
用角铝散热,节省了大量空间,摆位更加灵活了。
现在比较喜欢下面这个方案:
80
940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:26 | 显示全部楼层
还有一种方案,这两个方案各有利弊,一直犹豫不决。
80
940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:39 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2014-7-5 18:52
第二个方案好点。
全铝密闭机箱,就不必内置 ...
按照你的建议,重新做了一个散热器,请提意见啊!
835 点
802 ¥
发表于 2014-7-18 17:38 | 显示全部楼层
手工不错啊!
如果印板支持1875卧装的话,其实可以不用角铝,直接把铜板和1875卧在底板上,Ic脚整一下。这样简单直接效果好,也便于拆装。
后面两种方案都可以,大差不差的。楼主想必是个完美主义者。
个人还是认为早先支持的那个方案为好。理由是:简直易完成、投入少。只要小信号线用屏蔽线,线分类理好走向捆扎好,信噪比没问题的。除非印板设计有问题或牛极垃圾。
我也做过类似的机子,机箱比你小多了。你这个是纯后级,机箱空间足够合理摆位布局,因此我认为延长杆和牛罩是多此一举,浪费投资。言错勿怪!
557 点
530 ¥
发表于 2014-7-18 17:59 | 显示全部楼层
箱内不开孔,空气不对流,能把热散出去?
80
940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 18:14 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2014-7-18 17:38
手工不错啊!
如果印板支持1875卧装的话,其实可以不用角铝,直接把铜板和1875卧在底板上,Ic脚整一下。这 ...
谢谢指点!
GMT+8, 2025-12-19 17:34 , Processed in 0.142861 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
