[IC后级] 请教用3000W环牛做啥功放合适
[复制链接] 查看: 23132|回复: 84
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-7-3 21:55 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2014-7-3 21:37
12年前我刚技校毕业出来,就进专业功放厂做了,就是广州一间几十人的山寨厂,所做的机基本上都是这样的布 ...
喜欢五六十多伏的电牛,H类的确实不合适家用!想改造一下
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-7-3 21:59 | 显示全部楼层
两组AC55-0-55V很合适啊,还改造啥?
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-7-3 22:12 | 显示全部楼层
这个牛不用改造的,是1000W*2的专业功放上的牛,是桥式输出的,家用没必要那么多功率,改造成家用机。
最上面5100W的是H类。
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-7-3 22:32 | 显示全部楼层
还有一个约2000VA的,约AC80V*2,做Quad606电牛比较合适,就是大了
712 点
712 ¥
发表于 2014-7-4 02:14 | 显示全部楼层
  我艹,楼上是牛郎来的,出来骚包,你家织女知道吗?
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-7-4 08:08 | 显示全部楼层
想做啥用就做啥用,家里除了立式空调外基本没有问题。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-7-4 08:25 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-7-2 23:19
声称5100VA的,126V-84V-42V-0-42V-84V-126V-20A
5100W有大水份,看个头3000W都好难做到,我这个和你那个头差不了多少,自偶的,100V处1000W220V处2000W----------,我朋友的4000W环牛直径超300MM那铜线差不多快子头粗---------
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-7-4 12:30 | 显示全部楼层
sdlyz0201 发表于 2014-7-4 08:25
5100W有大水份,看个头3000W都好难做到,我这个和你那个头差不了多少,自偶的,100V处1000W220V处2000W-- ...
这个问题很难说得清的,没有测试过是否有水份,看个头不准确的,我这里的电力变压器,原来是300千伏安的,个头很大,扩容换个500千伏安的,个头反而比原来的小了近一半!
老兄跑这里吹水啊  发表于 2014-7-4 12:43
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-7-4 12:36 | 显示全部楼层
铁芯的磁感应强度(T),有的是0.8,有的高达1.8
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-7-4 13:01 | 显示全部楼层
回悄然无神
收买佬路过家门口,车上几台有专业功放破破烂烂的,我看着几个大牛挺喜欢的!!!!!!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-7-4 14:39 | 显示全部楼层
又是這種不知所謂的貼子。
來問問題,連基本條件都不說清楚,不知道輸出電壓下誰給你意見?
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-7-4 20:26 | 显示全部楼层
环牛的还算易办,可重绕次级
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-7-5 14:30 来自手机端 | 显示全部楼层
同问.2000瓦高低电压适合那种专业功放板子.有没有推荐得.电压83-45-0-45-83交流.
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-7-6 13:50 | 显示全部楼层
是二级H类专业功放用的,一般家用的用不了第二级电源都够用了,所以我就喜欢五六十多伏的电牛,滤波电容100V的,H类专业功放确实不太合适家用
技术员
242 点
227 ¥
发表于 2014-7-8 14:39 | 显示全部楼层
卖给我吧  我有用  13525270017
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-7-8 19:21 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-7-6 13:50
是二级H类专业功放用的,一般家用的用不了第二级电源都够用了,所以我就喜欢五六十多伏的电牛,滤波电容1 ...
h类不懂。某宝倒是看到过有这种电压用的单声道千瓦级板子。不知道算不算h类,那要是双声道要用两头牛了?
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-7-8 20:35 | 显示全部楼层
h类电路
双声道上千瓦,桥接时单声道数千瓦级
6734 点
6424 ¥
发表于 2014-7-8 20:40 | 显示全部楼层
网上查到的基本相当CA20 舞台专业功放,
产品说明:
8Ω立体声功率:1300W×2
4Ω立体声功率:1950W×2
2Ω立体声功率 :2600W×2
8Ω 桥接功率:3900W
4Ω 桥接功率:5000W
频率响应:20Hz-20kHz、+0/-0.5dB
总谐波失真:<0.05%@8Ω1KHz
信噪比:95dB
转换速率:20 V/μs
阻尼系数:>300@8Ω
输入灵敏度:0.775V/1.0/1.4
保护:峰值限幅,过载,直接,短路,过热,软启动
控制:前面板:电源开关/通道1通道2音量控制器
后面板:模式/灵敏度/限幅器/接地开关
高度:3U
包装尺寸:580MM×555MM×215MM
体积:0.069 M3
重量:43KG
以上数据就算有水分,缩水一些还是很恐怖
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-7-8 22:25 | 显示全部楼层
产品说明:
谢谢,好牛叉的样子
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-7-13 20:31 | 显示全部楼层
呵呵!我也有一头3000W的,还有一头2000W的。
GMT+8, 2025-12-18 14:59 , Processed in 0.141959 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
