关于开关电源,求教
[复制链接] 查看: 11549|回复: 41
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-7-10 10:53 | 显示全部楼层
RICO 发表于 2014-7-9 13:47
找到光耦旁边的431,来调节基准电压,使其降到40v,也就是改变开关管的脉冲宽度,从而达到调节电压的目的,基 ...
改变率太大了,如此改法成功率非常低~多数会打嗝或无电压出~这不是想当然的~
50 点
44 ¥
发表于 2014-7-12 09:57 | 显示全部楼层
学习,
59
608 点
556 ¥
发表于 2014-7-17 08:53 | 显示全部楼层
改变压器和反馈回路
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-7-17 12:01 | 显示全部楼层
看结构,估汁这类电源应该是反激电源,200w以内,电路架构如下图,降低电压应无问题,检查一下8050基极是否连有两个电阻,将下图的R10电阻降低三分一就可
132 点
132 ¥
发表于 2014-7-18 14:49 | 显示全部楼层
nimihifi 发表于 2014-7-17 08:53
改变压器和反馈回路
这个没有反馈电路
59
608 点
556 ¥
发表于 2014-7-18 14:51 | 显示全部楼层
1725211189 发表于 2014-7-18 14:49
这个没有反馈电路
这个没有反馈电路,改变压器就行了.
132 点
132 ¥
发表于 2014-7-18 14:52 | 显示全部楼层
此电路没有反馈电路,只要找到变压器次级线圈,计算后重绕即可
132 点
132 ¥
发表于 2014-7-18 14:54 | 显示全部楼层
zi1975 发表于 2014-6-30 15:21
不能经过后面的双向可控硅调节吗?
后面那个是整流管,里面是两个二极管。
纠纷待定组 当前离线
-23 点
71 ¥
发表于 2014-7-22 15:06 | 显示全部楼层
最安全稳定的方法还是重绕变压器,其它方法容易产生其它问题
木耳朵
88 点
79 ¥
发表于 2014-7-22 18:48 | 显示全部楼层
学习中。
132 点
132 ¥
发表于 2014-10-23 08:29 来自手机端 | 显示全部楼层
没有光耦,没有调整电路,还是半波的,只能呵呵了
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2014-11-19 15:18 | 显示全部楼层
找找资料,很容易改成功,只是功率做不大。
GMT+8, 2026-5-1 04:40 , Processed in 0.139485 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
