14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-27 09:45 | 显示全部楼层
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-27 10:14 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-6-27 09:37
估计LZ计算没有错,空载24小时,测温度比较就明白了。如果顺利,输出1600W是可行的,
静态指标很重要,上2 ...
你这1600W功率是哪里得来的,是根据他现在的800MA静态电流吗?
老兄,你到底是真懂假懂?他这么个体积的EI变压器能输出1600W的功率?真是天方夜谭?
况且他现在测的800MA是不合格的静态空载电流,不加负载连续工作十几小时自身的热损耗说不定就能把变压器烧了,更别说加负载了
54 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 10:34 | 显示全部楼层
刚才有用电阻分压测试,电阻1R,电流280MA左右,绕多25匝,电流100MA左右。初级太多次级饶不下了。
我不是希望变压器功率有多大,只是DIY求个成功感而已。
54 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 10:44 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-27 08:09
他那片,应是最差的老牌号DXX.比热轧铁板强不哪去,好像还是二次用,根本插不紧
变压器标AT&T,图片看上去是插不紧,那只是测试绕组电压做的 javascript:;
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-27 11:07 | 显示全部楼层
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-27 11:10 | 显示全部楼层
我不 ...
你现在的这个电流我觉得已经接近合格了,但是还不能算的上优质,
增加匝数电流会降低,但是负载能力也会降低的,你要权衡一下。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2014-6-27 11:16 | 显示全部楼层
实测下。别放在那静态内耗过大变压器发热就不行了。因为光看是看不出其磁通的。需要的是实际测试看看情况。
54 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 11:17 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-6-27 11:07
感觉我的铁芯像LZ的,但我可以确定我的铁芯能上15000,所以设计的静态电流是500mA,而给朋友的值是14000, ...
通电半小时,变压器没怎么升温,微微热
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-27 12:02 | 显示全部楼层
523 点
521 ¥
发表于 2014-6-27 12:44 来自手机端 | 显示全部楼层
测试时铁心一定要插紧,要一片E一片I那样。夹得越紧越好。我估计你是没夹紧所造成测试失误
61
698 点
626 ¥
发表于 2014-6-27 12:47 | 显示全部楼层
片子太老,变压器又大,空载不大就怪了
126
5004 点
4785 ¥
发表于 2014-6-27 12:52 | 显示全部楼层
做什么方牛,磁通量这么低,电流这么大,O牛多好,还小巧。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-27 18:52 | 显示全部楼层
E型片比环牛空载电流就是大,但绝到不了你说的量极.要把找找块功率表,或功率因数表,看一下,别猜了.空载功率取多大?还能到10%?怎么算我也算不出那么大电流.国外东西也3,6,9等,没哪个钢厂只出一个牌号的硅钢.E型片插片要点技巧,最后的片插不到边上.
65
335 点
248 ¥
发表于 2014-6-27 19:45 | 显示全部楼层
我有好多E型的变压器都是大个的,可只有一个铁片是好的,折二下就断了空载电流25MA 1000W,只可惜我把它的输出电压绕高了用不上还上了漆不想再拆了。
54 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 22:07 | 显示全部楼层
一语道破。我把片子用布搽干净灰尘,上好螺丝,电流小到90MA开心晒
GMT+8, 2025-12-19 17:35 , Processed in 0.126604 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
