96
侧着脸把头抬,推翻命运安排
19833 点
9237 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2014-6-26 19:49 | 显示全部楼层
foobar2000是一款免费软件,开发者为Peter Pawlowski(原Winamp开发公司Nullsoft成员),是多功能的音频播放器。除了播放之
外,它还支持生成媒体库、转换媒体文件编码、提取CD等功能。它是一款功能强大的工具。
首先下载、安装 Foobar2000 播放器软件
下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=136000&uk=2485702243
安装后运行的软件界面,界面风格根据各人喜欢自行设定,内设多个风格模板
首先设置一下  Foobar2000 的播放文件关联
点击左上角   文件--参数选项--外壳交互
再点上端蓝色字的   管理文件关联
勾选   全选 或根据需要,在下拉列表选择勾选,然后点  保存-- 确定  返回播放器界面
设置好文件关联后,电脑内的已经与 Foobar2000 关联上的音乐文件的图标会改变了,例如下图:
如图所见,文件夹内有两个骷髅头图标的文件,这两个是媒体文件,已经与 Foobar2000 关联上了,其中一个是 CUE 文件,另外一
个是整轨的(整张碟)没有间断的 WAV 文件
CUE 文件内记录着播放时间,曲目间隔,歌曲目录等信息,可以直接用记事本打开查看或编辑也可以直接双击,用 Foobar2000 播
放器播放
直接双击 CUE 文件,就能正常播放整张专辑了,如图,列表内有整张专辑的曲目信息
很多人问,如何将自己喜欢的单曲切割出来
如图,示范将第8首《爱是完美》转换出来,转换成单曲的 WAV 文件
在第8首《爱是完美》上点鼠标右键,选--转换,点击 转换
接下来是选择想转换成什么格式的单曲文件,点击上面蓝色的  输出格式 按钮,进入下一个界面选择格式
这个版本的 Foobar2000 ,支持将 WAV、APE、FLAC、MP3 等等众多格式的音频文件再转换成 WAV、FLAC、MP3 等格式,唯独不能转
换成 APE 格式
在格式下拉列表内双击 WAV ,然后点   返回 按钮,然后点  转换  按钮
得到第8首单曲《爱是完美》 WAV
如想转换成 MP3 ,则在这个界面内双击 MP3(LAME) ,然后再根据想要的文件品质调整生成的 MP3 文件的码率,此版本支持生成的
MP3 文件码率由 65Kbps---320Kbps
1042 点
1048 ¥
发表于 2014-6-27 14:48 | 显示全部楼层
重新再接受教育
1134 点
1121 ¥
发表于 2014-6-27 14:54 | 显示全部楼层
好文。
263 点
201 ¥
发表于 2014-6-30 08:30 | 显示全部楼层
顶贴支持
头头
915 点
903 ¥
花甲前辈
发表于 2014-6-30 11:01 | 显示全部楼层
谢谢了
注册会员 当前在线
43 点
39 ¥
发表于 2014-7-9 11:20 | 显示全部楼层
谢楼主发帖共享教程!!
6 点
4 ¥
发表于 2014-7-17 20:49 | 显示全部楼层
24bit,192khz的转换wav,m1无法读取
133 点
128 ¥
发表于 2014-8-27 10:00 | 显示全部楼层
BUG:一个专辑在foobar2000中播放正常,在M1中播放WAVE文件无问题,播放WAVE文件对应的CUE文件时立即死机。    反复试验后找到解决问题的方法---将CUE中的TITLE "莲心"  改为TITLE "莲 心" ,即在“莲心”两个字中间加了个空格即可! 认定为软件一bug。
66
1872 点
1691 ¥
发表于 2014-9-15 09:51 | 显示全部楼层
来学习一下,谢谢版主
192 点
184 ¥
发表于 2014-10-1 01:09 来自手机端 | 显示全部楼层
cue转单个wav播放有爆音,电脑上放没问题,已升到2.7版本
510 点
495 ¥
发表于 2015-4-2 23:42 | 显示全部楼层
学习了
212 点
113 ¥
发表于 2015-4-9 19:00 | 显示全部楼层
好帖,学习一下
GMT+8, 2026-5-13 11:07 , Processed in 0.222723 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
