- 2616
- 4984 小时
- 2021-4-24
- 150
- 141
- 5532
- 2616 点
- 2644 ¥
- 2004-3-24
关于M1使用Q/A
M1收到后需要煲机吗?
M1的元件是总代理最新生产整盘真空装,然后贴片机整个贴出来,我们在生产中老化只有几个小时,所以新机器需要煲一下,建议大家收到后煲机72小时以上,这样M1才达到真正工作状态!
M1能直接连电脑烤歌曲吗?
不行,这个是单片机系统,需要SD卡拷贝完成后插到M1中才能使用!
如何退回上一级目录
1)再选择文件状态下选择菜单顶部的那个文件夹标记,按确定
2)播放状态下直接按两次停止
关于M1的充电器要求?
M1具有通用的标准充电器接口,标配没有充电器,大家在充电的时候采用标准的USB口就可以充电,如果是外接USB口充电电源,请采用5V 700MA以上的充电电源!
充电的时候请关机充电!
M1的USB口是否能连接电脑拷贝音乐?
不行,M1是纯单片机系统,没有系统,您只能拷贝音乐文件到SD卡再插入!
M1的音质如何?
大家可以做个测试,静态状态下,M1音量开到最大,接耳机,没有任何噪音(M1耳放输出线路是三级管输出直通耳机),1K信号下M1在12点位置的输出为4.8UV,这个指标让M1具有超级纯净的背景,M1经过6轮电路改版和多达10位会员试听建议完善 ,在我们最终的成品校准中,M1的16BIT/44.1K的0DB 1KHZ的THD+N达到-95.63DB,大家应该知道16BIT的极限指标是-96DB,M1已经达到16BIT极限指标,超过绝大多数CD机指标。根据会员试听建议,我们对最终LPF元件进行了柔美音色重要调整,M1是一款真实还原音乐的便携播放器,在试听中一定注意您的播放文件,差的和好的录音会在M1上一览无遗!
M1是一款小体积大驱动优美音色的高指标HIFI WAV 播放器!
M1使用起来发热吗?
确定有热量,我们测试在冬天的时候,放到羽绒服的口袋中一直播放3小时,拿出来还是有点热的。大家应该明白能量守恒定律,不热就证明电流小,HIFI放大器讲究功率储备和驱动力,M1高达正负9V耳放驱动电压,然后32欧输出700MW,大家想想应该会明白是否热!不热也很简单,降低电压和电流,但这不是M1追求!----甲类功放和乙类功放,大家应该会喜欢什么!
关于M1的充电时间和待机时间?
M1的充电时间为5小时左右,连续播放时间为7小时以上,我们最终版增加了耳放输出电流和一直点亮的锁屏指示灯,所以比第一版稍微有半个小时降低,但任然在7小时以上!
M1为什么保持这么大的驱动力?
我们在10位会员的测试中,特别征集了大家的意见,他们的90%的意见是保持目前的驱动力,大家的意见是M1在这么大的驱动力有这么好的失真,如果降低输出功率,那么就是一种遗憾,大功率能驱动更多高级别的耳机,范围更宽,小耳塞音量打小点,我们和工程师沟通以目前结构增加增益开关会让线路走到边上破坏目前布局,会导致整个指标下降很多,所以我们综合起来保持了目前设计, M1是一款是有大驱动力特点的设计!
关于文件夹管理
我们曾经接到会员说播放乱跳,然后巨多显示不正常!这个会员把一个SD卡里面只建立一个文件夹,然后里面放几百首歌曲,然后还在一个文件夹里面放几个同CUE名字的WAV文件!---以上操作都会异常,正确的方式是在SD卡里面建立合适的分类,要像CD碟片一样,一个文件夹放一张CD,有CUE的和对应WAV放在一个文件夹,然后打文件夹合理分类,例如:流行—蔡琴-----A歌曲专辑文件夹;B专辑文件夹…….
同时大家请保证CUE文件和WAV文件对应,CUE文件不要有问题
文件夹名字不要有乱码.例如:@¥……&&……%等
关于SD卡
M1为纯底层硬解播放器,也就是俗称的单片机播放器,没有任何系统,采用ST公司ARM芯片,我们测试了很多种类的SD卡,兼容性达到95%以上,当然也有5%左右的假货和杂牌或者新格式有个别不兼容,建议大家在auneSHOP购买,我们全保以解除您后顾之忧,然后新SD卡请采用电脑用FAT32格式化一次再考入音乐!
http://iaune.taobao.com/
关于播放音乐文件格式
M1支持纯CD的16BIT/44.1K WAV格式,请一定仔细观看,其他的格式一律不支持,比较专注,一颗超低抖动晶体只为唯一频率服务,专业专注,特别提醒:M1不支持DTS格式的WAV文件,一旦您发现播放WAV歌曲全部是噪音,同时电脑的FB2000也播放不了,则确定为DTS的WAV格式,DTS请大家BAIDU,非HIFI音频!
关于M1为什么留耳放输出和同轴输出
M1的耳放输出电位器开到最大能达到标准的2V,实际是可以直接接驳功放的,再加上M1的优秀声音表现和强大驱动力,我们觉得没必要增加便携耳放,所以就没有设置LINE输出而具备同轴输出,更多会员测试M1的同轴输出,反馈非常优秀----- M1具备了高品质数字转盘和随身HIFI CD播放器能力,这就是M1定位
我是否能拆解M1?
我们建议大家不要拆解,因为在最终的完善环节中,我们增加了1MM导光棒,然后特别定做的7MM超薄电位器垫片,然后还有最终的接地点的设置,M1是一个异常复杂的设计,在这么简单的壳体内部有非常复杂的结构和配合,内部尺寸配合误差要求很高,一旦拆解损坏会导致您需要付费维修!
M1未来如何升级?
M1可以升级ARM程序和MCU程序,通过我们附带的那根USB线连接电脑就OK,我们会有详细的升级教程!
如果我的M1长时间不用怎么办?
请充电一半,然后放置,请不要完全放完电后放置,这样容易导致电池损坏!
关于M1的锁屏灯和锁屏键是如何设置的?
M1的锁定按键按动则整个其他按键失效,同时屏幕背光关闭,再按一次则背光点亮和其他按键有效,本按键主要用来防止大家误操作!当屏幕背光关闭的时候,顶部的绿色待机灯点亮!
正常播放不作任何操作,屏幕背光将于22秒后自动熄灭并锁定按键,启动需要按锁定键!
关于在切换的时候有爆音情况?
M1的程序是X5播放器的移植,X5播放器在已经推出两年,程序比较稳定,正常抓轨的WAV不会出现这种情况,如果是FLAC或者APE转化过来,转化方式不同可能会导致这个问题,我们取得了一个有问题的文件,查看源码发现这个文件歌曲尾部有200K的其他信息,M1播放器当成音乐文件播放,就会出现切换音,请大家再次转化一次就没有这个情况
关于播放一曲后停止,不向后播放了?
有会员反馈以上情况,同时说播放CUE则没有这个问题,这问题我们根据会员反馈已经找到原因,因为整个文件夹里面放了很多WAV文件,然后还有图片文件,M1播放的时候播放到图片文件就停止了,如果您碰到这种情况,请删除文件夹内其他文件!
