681 点
624 ¥
发表于 2014-6-25 16:34 | 显示全部楼层
楼主的机箱三围是多少,能上750MA的?
2768 点
2657 ¥
发表于 2014-6-25 16:55 | 显示全部楼层
真羡慕大甲。可惜电玩不起,一块多一个字。
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-6-25 17:42 来自手机端 | 显示全部楼层
机箱DIY伤不起,五轴CNC是终极目标
78 点
67 ¥
发表于 2014-6-25 18:55 来自手机端 | 显示全部楼层
我住7栋 发表于 2014-6-25 15:11
装得满满的很霸气,散热显得有点小,让我小鸟大饱眼福啊。。。口水一地。。。。。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 18:58 来自手机端 | 显示全部楼层
能不能上750ma就看你供电电压多用多高。我之前用DC45V供电,这个机箱只能调到400ma左右。现在改造过是DC34V供电,当然能上750ma,电压级是DC45V供电。电流调大了,甲类的特点更能体现出来,声音厚暖,而且电源的利用率也高。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-6-25 19:05 | 显示全部楼层
我住7栋 发表于 2014-6-25 15:58
电源灯我之前是这样处理的,在机底装了两颗高亮的白光发光管,然后一开机,白光在机底透亮蔓延出来,灵感 ...
好吧,自己觉得好就是真的好
98 点
81 ¥
发表于 2014-6-26 15:14 | 显示全部楼层
真的很好,佩服,佩服。
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-6-26 15:21 | 显示全部楼层
做得漂亮! 用足了猛料,像健美男,呵呵。
希望声音也这么好。
835 点
802 ¥
发表于 2014-6-26 20:24 | 显示全部楼层
RE: KSA50我是这样做的,虽然不是什么新作品,但服役一年多对它还是比较满意
我住7栋 发表于 2014-6-25 18:58
能不能上750ma就看你供电电压多用多高。我之前用DC45V供电,这个机箱只能调到400ma左右。现在改造过是DC3 ...
供电压级的牛电压多少呢
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 21:38 来自手机端 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2014-6-26 20:24
供电压级的牛电压多少呢
电压级供电用的牛印象中好像是44V左右,整流滤波后是57V左右,稳压输出好像调整为43V左右。这后级做好有一年时间了,所以参数大概记得是这样。
60 点
57 ¥
发表于 2014-6-26 21:47 | 显示全部楼层
好手艺
49
305 点
249 ¥
发表于 2014-6-26 21:52 | 显示全部楼层
那几个169电容是买新的吗
835 点
802 ¥
发表于 2014-6-27 00:27 | 显示全部楼层
我住7栋 发表于 2014-6-26 21:38
电压级供电用的牛印象中好像是44V左右,整流滤波后是57V左右,稳压输出好像调整为43V左右。这后级做好有一 ...
洼田压差十来伏,电压级与电流级压差也有十余伏,都很大。不知兄台比较过不同压差的听音表现各有什么不同,能否说说?
有台功放,设:电流级交流双38v,电压级交流双48v经洼田稳压供给,电流级与电压级的DC压差取5v,是否合理?
52 点
47 ¥
发表于 2014-6-27 09:52 | 显示全部楼层
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 11:47 来自手机端 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2014-6-27 00:27
洼田压差十来伏,电压级与电流级压差也有十余伏,都很大。不知兄台比较过不同压差的听音表现各有什么不同 ...
洼调电源,稳压前后有足够的压差声音的确会更好,这个我做过对比,之前压差只有5V,后来想方设法来提供输入电压,使压差有十多V,声音有惊喜。通常电压级用高压供电某中程度上是为了提高摆幅,使动态瞬态更好。
电流级供电多少要看散热是否足够,如果散热余量不够,采取高压供电,静态电流上不去,电源的效率降低,甲类功率小,声音风格仍以甲乙类的特点为主。如果散热余量很足够当然建议高电压下保持足够的静态电流。
参考一些纯甲类的厂机,比如KSA50,原机是DC36V供电,PASS,或者美国精神等供电电压也就是32V以内。估计对于甲类巨大的发热量,不得不采取牺牲电压的方式来合理设计吧。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 11:52 来自手机端 | 显示全部楼层
至于电压级比电流级电压高多少,有否比例,这方面我没有深究,抱歉!感觉上电压级应该在条件允许的情况下越高越好,如果选取电压能在管子的最佳线性考虑可能会更加好。
1120 点
1124 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 12:00 来自手机端 | 显示全部楼层
Santz 发表于 2014-6-26 21:52
那几个169电容是买新的吗
据我所知,RIFA169好像没有新的,169拆机的不难找,寿命都很长,选购拆机的必须有水,169摇晃电容会听到内部有水声,像33000U/70V这种规格,一般一个电容接近1市斤就比较正常了。使用169要注意,电容的固定螺栓同电源负极相通的,固定机壳时要注意做好绝缘。
238 点
235 ¥
发表于 2014-6-27 18:09 | 显示全部楼层
好机,出吗?
835 点
802 ¥
发表于 2014-6-27 19:19 | 显示全部楼层
我住7栋 发表于 2014-6-27 11:52
至于电压级比电流级电压高多少,有否比例,这方面我没有深究,抱歉!感觉上电压级应该在条件允许的情况下越 ...
谢谢!忘了说是台甲乙类机。看来为保证一定的压差,电流级交流电压不变,电压级的交流电压再高2v,为双50v。又或者电压级仍为双48v,电流级降为双36v。
4020 点
2284 ¥
发表于 2014-6-27 20:17 | 显示全部楼层
从作品就可以看出来,楼主是很整洁、追求完美的人。
GMT+8, 2025-12-21 23:31 , Processed in 0.132292 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
