14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-25 17:29 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-25 17:34 | 显示全部楼层
6625 点
6331 ¥
发表于 2014-6-25 17:46 | 显示全部楼层
wocao
这故弄玄虚的破贴还顶起来了
421 点
375 ¥
发表于 2014-6-25 18:40 | 显示全部楼层
18500197109 发表于 2014-6-25 16:51
我说:“终于找到您这个相对比较靠谱的回答了”是说起码您看懂了我问的问题。但是,是不是信号电流仍应是 ...
这个不难理解啊!直流供电又能怎么样?现在什么功放ic不是直流供电?你可以看看分立的功放的电路图,你就知道直流供电怎么能放大音频信号了,双电源OCL,单电源OTL或BTL,都是直流电
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-25 18:53 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-6-25 22:21 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-6-25 22:31 | 显示全部楼层
95 点
86 ¥
发表于 2014-6-25 22:36 | 显示全部楼层
看得我像看天书啊,DIY太难啦
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-6-26 11:40 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-6-25 22:31
wocao
这故弄玄虚的破贴竟然发了2次
老大,你数学不行啊~是三遍~
反正我不懂…
或者楼主高处不胜寒…大家叫楼主上个不是用直流源的ipod开开眼~
115 点
111 ¥
发表于 2014-6-26 21:26 来自手机端 | 显示全部楼层
到此为止,浪费资源,封贴。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-26 21:45 | 显示全部楼层
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-26 22:54 | 显示全部楼层
首先说交流电压和交流电信号是完全不一样的,是2个概念,产生的方式,原理不同,不要混淆!
AC--DC是二极管整流得到,DC--AC可以逆变得到,而逆变器核心元件是逆变变压器,
交流电一般是变压器变出来的电压,是次级绕组决定的,电压是固定的,而交流电信号是随声音的大小频率变动的,
所有的音源,包括CD,MP3,手机等等输出的都是一种交流电信号,功放的作用是放大这些信号,使之驱动相应功率的喇叭,
但是有些人就纳闷,想刨根问底,在直流供电,(比如电池,电瓶等电源)的像MP3,手机等设备中的交流信号又是如何产生,打哪而来的呢?
其实这个音频交流信号是由三极管,电容,电阻等元件组成的震荡电路产生的,直流电主要是提供三极管工作的偏置电压,使之正常工作罢了
没有哪一个单一的元件能产生交流信号,都是有相应的电路,加以辅助的元件共同产生的
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-26 23:03 | 显示全部楼层
下面讲的就是音频信号发生器简单构成原理:
音频信号发生器实际就是一个三极管振荡电路,有两种原理,一种是LC振荡器,一种是RC振荡器。下面以RC振荡器为例介绍一下。下图是一个2管互补电路的多谐振
荡器,电路简单,容易起振,效率高。电路原理:BG1是NPN型小功率高频管,BG2是PNP小功率低频管。当电源开关K刚刚接通时,2个三极管尚未导通,电源通过
R1,R2,RL对电容C充电,C两端电压按照指数规律上升,当这个电压上升到管子导通的门限电压时,BG1BG2开始导通。然后出现了正反馈过程:
UC上升使IB1,使IC1上升,使UC1下降,使UB2下降,使UC2上升,使UB1上升,又使UC1下降。
这个过程立即使BG1BG2饱和。然后电容器C经由R2通过BG1发射结和BG2集电极发射极放电。随着放电的进行,又发生了下面的正反馈过程:
UC下降使IB1下降,使UC1上升,使UB2上升,使UC2下降,使UC1上升,使UB1下降。从而使BG1BG2迅速恢复到原来的截止状态。
如此周而复始,就在负载电阻上面得到了矩形脉冲信号,可以推动一个喇叭发音。调整R1的电阻值可以改变振荡器的频率。
输出信号从RL上面取出,
52 点
47 ¥
发表于 2014-6-27 09:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 17:37 , Processed in 0.119020 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
