66 点
59 ¥
发表于 2014-6-21 17:36 | 显示全部楼层
小弟改造一个蓝牙音响,想加入一个控制功能,蓝牙模块连接后自动转换到AUX输入口,大体条件如下:
1、蓝牙模块自带一个EN功能,就是在蓝牙模块连接后,该脚输出3.3V高电平,不连接时是低电平
2、音箱的AUX功能是通过一个轻触开关转换的,切换时需要按一下该按钮
思路:
想找一个电路,能在每次蓝牙模块连接后,通过模块的EN脚功能,通过电路驱动干簧管继电器(或者其他微型继电器)导通一次(因为按键只要按下一次即可,不要一直按下),通过导通模拟AUX按键被按下的过程,实现切换到AUX的功能。
上面的只是自己的简单思路,如果高手有更好的建议欢迎提供
因为自己虽然能简单读懂电路图,但是自己设计就不行了,因此在此求教版主或者那位高手能赐予一个电路。电路要求尽量简单稳定(因为会一直常开),易于自己自作的。目前手头有各种型号的三极管、二极管、电阻、电容等。
非常感谢!
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2014-6-21 17:44 | 显示全部楼层
这个可以弄,手机上的,先占个位晚上电脑画图后编辑上。
66 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 17:45 | 显示全部楼层
老大回复神速啊!非常感谢!
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2014-6-21 21:19 | 显示全部楼层
sinoneptune 发表于 2014-6-21 17:45
老大回复神速啊!非常感谢!
大概画了一个你先试试行不行,如下图。三极管上面的电阻和电容你试试用哪个数值的更合适,如果有5v的继电器就换成5v供电,我画的是常用的12v。补充一点,这个图不适用与频繁启动环境,因为关机时电容通过和它并联的电阻放电,如果电容余电还没放完又开机了继电器可能不会有吸合动作。
66 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:24 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2014-6-21 21:19
大概画了一个你先试试行不行,如下图。三极管上面的电阻和电容你试试用哪个数值的更合适,如果有5v的继 ...
图纸收到,我先用洞洞板搭建一个试试,非常感谢版主!
66 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:33 | 显示全部楼层
版主,我厚颜无耻再追问一下(小弟实在是电路设计盲),能否在这个电路上实现下面的功能:
1、直接用EN脚的3.3V电压供电,不需要额外的+12V输入,因为目前的电路上没有合适的12V电源,或者用常开型干簧管继电器是否体积更小?(因为机器内部空间不大)
2、另外,能否实现EN脚电平从3.3V转换到0的时候,增加一个另外功能,就是另外一个继电器吸合一次,模拟电源关的功能?
谢谢了!
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2014-6-21 21:40 | 显示全部楼层
1、直接用E ...
1.如果EN脚输出电流足够大的话可以直接接低压继电器,你先试试,如果能驱动继电器或者干簧管就好办了。
2.可以实现这个功能,你先试试EN脚驱动能力再画图。
66 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:06 | 显示全部楼层
好的!等我实验好了给老大报告!
66 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:27 | 显示全部楼层
实验了,也询问了厂家,EN脚最大电流只能输出10mA,驱动继电器是没指望了,看来要请老大麻烦了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-22 15:27 | 显示全部楼层
够了,就用这3.3V10MA的信号用三极管扩流~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-22 15:35 | 显示全部楼层
有个设想,用个三极管或场管并联在点动开关上,控制极就用3.3V10MA,但是在得到信号后要延时,短时间三极管或场管就截止,模拟开关的点动功能,这样又不影响开关的正常功能,没有了继电器电流就小了很多,电源开关的点动功能差不多,就是顺序反一下,看看能不能这样设计?
66 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 16:52 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-6-22 15:35
有个设想,用个三极管或场管并联在点动开关上,控制极就用3.3V10MA,但是在得到信号后要延时,短时间三极管 ...
好人版主,这个按键板是采用的矩阵扫描的形式,你看这样的线路该如何接?不知道三极管能否实现这个功能,我是电路盲,能否明示接法?
另外,电路上那个两个箭头相冲的符号什么意思啊,不解求教
66 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 16:55 | 显示全部楼层
另外,这个破机器的维护手册没有提供其他部分的电路板,只能自己看走线了。
只给了一个按键部分的电路图
按键部分的电路说明:
KEYIN1 through KEYIN4 and KEYOUT1 through KEYOUT6 are routed to the button board through J403 and form a button matrix. Normally, the uC holds the KEYOUT lines low and pins 59 through 62 of the uC, which correspond to the KEYIN lines, will be pulled low through R468, R469, R470 and R430. The uC has internal 80k pull downs to -20 Volts on pins 59 through 62, so the voltage there will actually be less than 0. The transistors Q400, Q402, Q403 and Q404 are used for level shifting and current gain to overcome the resistance of the carbon ink button board. When a button is pressed, a KEYOUT line will pull current through the base of the corresponding KEYIN transistor and drive one of the pins on the uC high. The uC will now begin scanning the KEYOUT lines by pulling each line individually high one at a time. This way, when the KEYIN signal disappears the uC will know the corresponding KEYOUT line and which button in the matrix is pressed. The uC can now execute the desired command.
大意是:
控制器(uC)的按键矩阵的输入脚,一般情况下电压小于零,按键矩阵的输入线是KEYIN 1~4,这四个线路上有四个三极管,用来做电流增益(因为按键是遥控器上那种胶皮石墨按键有一定的阻值),输入线是KEYOUT 1~6,按下后通过三极管给控制器的输入脚提供高电平,这时控制器开始对逐一给KEYOUT线加压,看看那个点被按下,根据按键预定的功能执行相关操作。
66 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 17:15 | 显示全部楼层
如此看来,如果继电器吸合时间太短有可能不能模拟按键的操作,不过我先试试
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-22 17:20 | 显示全部楼层
sinoneptune 发表于 2014-6-22 16:52
好人版主,这个按键板是采用的矩阵扫描的形式,你看这样的线路该如何接?不知道三极管能否实现这个功能 ...
能不能用三极管代替继电器最好是通过试验决定,我也不能肯定,那2相对的箭头应该是放电符号或者是屏蔽符号吧?
66 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 20:32 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-6-22 17:20
能不能用三极管代替继电器最好是通过试验决定,我也不能肯定,那2相对的箭头应该是放电符号或者是屏蔽符号 ...
版主,我在国外网站上找到了电路图,你看这个电路上怎么接三极管?我试试
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-22 20:52 | 显示全部楼层
图上看,P60应该是高电平有效,就是用NPN(我习惯用)三极管集电极接5V电压,基极接控制信号,发射极接P60,P57外接一PNP带阻管,所以应该是低电平有效,反射极接地,集电极接P57,基极接控制信号,你这样试一下~
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2014-6-23 14:58 | 显示全部楼层
矩阵键盘是动态扫描方式,直接用三极管不用继电器隔离是行不通的。扫描频率都是毫秒级的,用继电器不用担心吸合时间过短检测不到问题。
如下图,你说的两个功能应该可以实现,具体怎样你试试吧,行不通再说。
66 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 18:01 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2014-6-23 14:58
矩阵键盘是动态扫描方式,直接用三极管不用继电器隔离是行不通的。扫描频率都是毫秒级的,用继电器不用担 ...
谢谢老大,等明天网购的继电器到了我就试试。
图上有个地方不太懂,版主,打问好的那个线,是不是直接从20K的电阻接到下面的那个4007二极管的简略画法吗?没看懂
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2014-6-25 19:41 来自手机端 | 显示全部楼层
图上有个地方不太懂,版主,打问好的那个线,是不是直接 ...
就是你理解的那样,我简化了。
