812 点
762 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 23:20 | 显示全部楼层
成本是重,也有两件400*250*50的散热片,机箱也做好的了,没搞,距离这么远,散热效果会有点不够理想。
是的,PASS A5要换牛
714 点
650 ¥
发表于 2014-6-23 02:30 | 显示全部楼层
盛世阳光 发表于 2014-6-21 16:15
不知道为何要用四个牛?难道桥接?(全平衡输入输出)
单电源的牛
2124 点
2034 ¥
发表于 2014-6-23 12:04 | 显示全部楼层
5平方那么强悍的线
一焊接立刻让人不爽了
78 点
67 ¥
发表于 2014-6-23 13:33 | 显示全部楼层
设计漂亮,整机出来了吗、好想看看
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2014-6-23 13:44 | 显示全部楼层
西门吹水2 发表于 2014-6-22 18:25
应是涂硅脂吧?
这样。
812 点
762 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:29 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-6-23 13:44
这样。
好主意,看有没有办法搞
812 点
762 ¥
KSA50和PASS 5的PCB
352 点
314 ¥
发表于 2014-6-23 17:08 | 显示全部楼层
学习一下热管的工作原理,水平放置是没有任何作用的!!!!
812 点
762 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 17:21 | 显示全部楼层
热管如毛细吸液芯热管,它是依靠毛细力促使整个系统正常运行的,热管倒装放也可以工作
242 点
213 ¥
发表于 2014-6-24 11:58 | 显示全部楼层
大工程啊   这机箱太高大上了   散热的面积太小了  加大散热面积就好了吧   加热管徒增成本,效果不一定
1592 点
1268 ¥
发表于 2014-6-24 12:27 | 显示全部楼层
那些垂直方向的“烟囱”可以做成两头大中间小的
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-6-24 13:38 | 显示全部楼层
热管正常8MM的一只可以承受80W功率, 12只是960W。看来功率足够了。
不过热管一般结合鳍片散热器和风扇, 就算是被动散热铝片也有散热齿, 那个烟筒如果坐地上堵住下孔散热效果难说啊。
这类被动散热器瓶颈还是铝散热器空气界面, 铝块均热速度再快也只是均热。 如果再两边各横贴两片平管,可迅速导热到两边
施工上也个容易, 当然结合竖孔也可以,甚至可以让卖家给你做成L型。
不过,散热铝片还是应该找功率足够的散热片, 光打洞可能够呛,除非, 加风扇强制散热
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-6-24 13:58 来自手机端 | 显示全部楼层
航空插头都出现了!烧鸡啊
812 点
762 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 19:48 | 显示全部楼层
不过热管一般结合鳍片散热器和风扇, ...
散热铝片420*160*110
体积=常用的420*320*50了
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-6-24 21:53 | 显示全部楼层
vincentyan_2010 发表于 2014-6-22 17:15
散热能力和的几个因素:
1、材质:银最好,但太贵,又软。铜是很好的才来,但太重,也贵。铝导热还行,便 ...
分析的实在理性.
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-6-24 22:01 | 显示全部楼层
热管位置还不如直接嵌入红铜棒好过,只要接触良好.不会比所谓的热管效果差.
468
ls888
527 点
333 ¥
发表于 2014-6-24 22:49 | 显示全部楼层
这种机箱做法,利害
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-6-25 08:18 | 显示全部楼层
西门吹水2 发表于 2014-6-24 19:48
散热铝片420*160*110
体积=常用的420*320*50了
散热功率不是按体积算的
64 点
64 ¥
发表于 2014-6-25 13:06 | 显示全部楼层
支持楼主大动作,加油
253 点
231 ¥
发表于 2014-6-25 21:50 | 显示全部楼层
流言终结者!图解热管正确的摆放方向http://digi.163.com/11/1101/00/7HO03B8600162DSP.html
GMT+8, 2025-12-21 04:09 , Processed in 1.753542 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
