[基础知识] 请教个最白菜的问题,各位勿喷
[复制链接] 查看: 2552|回复: 13
189
买的比买的多
448 点
251 ¥
发表于 2014-6-20 09:41 | 显示全部楼层
色环电阻的阻值,各位请告知一下,感激不尽:四环电阻:红黑橙为例,是不是红=2  黑=0 橙色是乘数1K   得出的结果是20K吗?
956 点
943 ¥
发表于 2014-6-20 09:49 | 显示全部楼层
是20K
189
买的比买的多
448 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 09:54 | 显示全部楼层
黄紫黑红  五环的   和四环 黄紫橙  都是47K了
956 点
943 ¥
发表于 2014-6-20 10:02 | 显示全部楼层
470 点
393 ¥
发表于 2014-6-20 11:03 | 显示全部楼层
有口决:棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9,记住就行了
63
930 点
496 ¥
发表于 2014-6-24 22:36 | 显示全部楼层
红红黑金应该是22欧姆误差5%
63
930 点
496 ¥
发表于 2014-6-24 22:44 | 显示全部楼层
黄紫黑金棕应该是47欧姆误差1%
63
930 点
496 ¥
发表于 2014-6-24 22:45 | 显示全部楼层
四环电阻的读法:前2位数字是有效数字,第3位是倍率,第四位是误差等级。 五环电阻的读法:前3位数字是有效数字,第四位是倍率,第五位是误差等级。
189
买的比买的多
448 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:03 | 显示全部楼层
一直没学会  主要是懒   呵呵   买的标注好的电阻用的
239 点
208 ¥
发表于 2014-7-1 20:25 | 显示全部楼层
22Ω=22+0,4.7MΩ=470 x 10
291 点
275 ¥
发表于 2014-7-3 16:11 | 显示全部楼层
楼主给的图上是22欧姆,下是470k
189
买的比买的多
448 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:16 | 显示全部楼层
chen_daozeng 发表于 2014-7-3 16:11
楼主给的图上是22欧姆,下是470k
都弄好了  机器都装好了
189
买的比买的多
448 点
251 ¥
夜de月 发表于 2014-7-3 16:16
都弄好了  机器都装好了
709 点
630 ¥
发表于 2014-7-3 23:41 | 显示全部楼层
20年来,从不记颜色,永远都是用表量。
问题是俺不嫌麻烦。
GMT+8, 2026-4-17 05:53 , Processed in 0.165450 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
