[其它] 求一款画PCB的软件
[复制链接] 查看: 14947|回复: 80
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2014-6-16 13:15 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-6-16 13:04
解压后没有看到一个文本文件吗?
谢谢。解压后看到解压密码了。
不客气。  发表于 2014-6-16 13:15
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
发表于 2014-6-16 13:26 | 显示全部楼层
感觉5.0比6.0好用
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2014-6-16 13:30 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-6-16 10:59
Sprint-Layout 6.0 绿色汉化版
我也用这个!
936焊台控制器
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-16 13:37 | 显示全部楼层
RE: 求一款画PCB的软件
金封石机 发表于 2014-6-16 13:26
感觉5.0比6.0好用
可能是使用习惯的原因,之前我也用5.0。
88 点
74 ¥
发表于 2014-6-16 13:41 来自手机端 | 显示全部楼层
power pcb5.0
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
发表于 2014-6-16 13:44 | 显示全部楼层
研究过,比如单个元件移动位置,不能按照已设定网格移动,比如0.25毫米的网格,移动一格就走了1毫米了;走线也是,画的时候自动进入焊盘中间,我想要在旁边,都没办法吗,是不是我没有找对方法
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-16 13:46 | 显示全部楼层
金封石机 发表于 2014-6-16 13:44
研究过,比如单个元件移动位置,不能按照已设定网格移动,比如0.25毫米的网格,移动一格就走了1毫米了;走 ...
是屏幕偏左下角的“捕捉模式”开启了,根据实际需要来开关就可以。
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
发表于 2014-6-16 13:49 | 显示全部楼层
最烦就是网格,怎么设置,预设0.25毫米,本来就是想移动0.25毫米的 ,一移动就是1毫米,只有把它移到别的地方,再慢慢往回移到才可以根据要求来移
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-16 13:54 | 显示全部楼层
RE: 求一款画PCB的软件
金封石机 发表于 2014-6-16 13:49
最烦就是网格,怎么设置,预设0.25毫米,本来就是想移动0.25毫米的 ,一移动就是1毫米,只有把它移到 ...
估计是设置问题了,我没有发现这个状况。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-16 13:56 | 显示全部楼层
RE: 求一款画PCB的软件
农民工! 发表于 2014-6-16 13:30
我也用这个!
936焊台控制器
这个软件还是通俗易懂的,方便学习操作。
86
886 点
811 ¥
发表于 2014-6-16 14:34 来自手机端 | 显示全部楼层
可能太保守了,至今还是protel99
768 点
730 ¥
发表于 2014-6-16 15:17 | 显示全部楼层
要易用通用的,protel或者pads吧,我91年开始用CAD,p-cad/orcad/protel/pads,dos版windows版都用过,从98年开始用pads到现在。
6 点
6 ¥
发表于 2014-6-16 15:43 | 显示全部楼层
passming2004@163.com ,thanks!!!!老兄,谢谢来一份!!!
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-16 15:47 | 显示全部楼层
已经发送,请查收~
579 点
563 ¥
发表于 2014-6-16 16:21 | 显示全部楼层
Sprint-Layout对新手来说是不错的选择,我偶尔也在用,不过不是专门用来画板的,大多数是用来看别人画的LAY文件,因为我画板的要求是讲究精准度,走线一定要对准焊盘中心,而且走线要么转角要么45度,要么90度,要么圆角,所以Sprint-Layout对我的要求来说用起来不是那么顺手
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-16 16:38 | 显示全部楼层
tzya2 发表于 2014-6-16 16:21
Sprint-Layout对新手来说是不错的选择,我偶尔也在用,不过不是专门用来画板的,大多数是用来看别人画的LAY ...
这个软件要做到走线对准焊盘中心、45度、90度、还有圆角都可以做到,不过兄台有自己习惯使用的软件那当然会感觉更顺手,好事。
83
5620 点
5406 ¥
发表于 2014-6-16 16:50 | 显示全部楼层
个人觉得好用的就是 ORCAD  PADS
296 点
290 ¥
发表于 2014-6-16 17:05 | 显示全部楼层
Altium Designer 很好用,我某宝上花了5块买的,还送了视频教程,每天看大概一个多小时,大概用了一个礼拜,自己画简单的电路图和PCB没问题了。
14228 点
14167 ¥
343 点
201 ¥
发表于 2014-6-16 17:07 | 显示全部楼层
yeqy1405@163.com ,thanks!!!!老兄,谢谢来一份!!!
已经发送,请查收。  发表于 2014-6-16 17:11
GMT+8, 2026-4-16 22:52 , Processed in 0.149205 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
