[IC后级] 3886 6连烧 大家来看尸体
[复制链接] 查看: 32647|回复: 119
2455 点
2387 ¥
发表于 2014-6-13 17:28 | 显示全部楼层
尸检报告出来了吗?是什么原因死亡的?
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-13 17:48 | 显示全部楼层
3886说实话相比较7293 ,7294还是挺皮实的,玩过不少块没坏过,这块子内部保护电路相对比较完善,
你这连烧说明原因 1 电压过高,到临界点了,2,电路设计问题,外围元件选用不合理,3大负荷状态连续工作,散热没跟上
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-13 17:56 | 显示全部楼层
mg1984 发表于 2014-6-12 18:05
刚开机,喇叭保护动作,噼里啪啦,安静,完。
刚开机就烧了?瞬间电压脉冲造成的,说明还是输入电压高了,
还有就是功放这东西要养成开机的好习惯,开机之前一定要把音量电位器拧到最小之后再开机,然后再慢慢加大
好多人不注意这点,不注意电位器的位置,开机瞬间很可能就造成瞬间大电流烧鸡,还有就是热插拔音频输出线
瞬间自激也同样会烧东西的,要引以为戒啊
110 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 18:54 | 显示全部楼层
你这连 ...
大哥分析的好,我的原因估计是大负荷状态连续工作,散热没跟上。而且667两次烧毁,现在用铜箔包裹推动对管,在散热上能精良弥补缺陷。(其实3886倒不太热温温的而已)
110 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:03 | 显示全部楼层
还有就是大家一定要装喇叭保护,免得。。。。。。
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-13 19:09 | 显示全部楼层
mg1984 发表于 2014-6-13 18:54
大哥分析的好,我的原因估计是大负荷状态连续工作,散热没跟上。而且667两次烧毁,现在用铜箔包裹推动对管 ...
这电路设计用667做推动管发热严重明显是其功率明显小了,加铜箔不能解决根本问题,最好是换中功率管,
NPN型的推动管可代换的挺多的,如D669 BD135 TIP41C 等 其对管是B649 BD136 TIP42C 而且这种管子好加
散热片 这样工作才能稳定
110 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:21 | 显示全部楼层
D669 649有2手的 但是不太想用,有什么全新的中功率管推荐一下最好是大电流的型号,
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-13 19:25 | 显示全部楼层
TIP41C TIP42C 一对5块钱左右吧,MINI1969就用这个,60W左右
110 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:27 | 显示全部楼层
管脚定义一样吗
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-13 19:30 | 显示全部楼层
mg1984 发表于 2014-6-13 19:27
管脚定义一样吗
不一样,百度一下查下资料吧
其实用这个管感觉有点浪费了
669和667定义一样,669 BD135最合适,淘宝有新的卖啊,这管子最好还是拆机件实惠,几毛钱一个
我买个几十个没坏的
110 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:37 | 显示全部楼层
qiuwen200 发表于 2014-6-13 19:30
不一样,百度一下查下资料吧
其实用这个管感觉有点浪费了
2手货其实不差,但是还是喜欢用全新,看着舒心用着放心
110 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:49 | 显示全部楼层
BD139/BD140
和667 647定义一样是吗
246 点
222 ¥
发表于 2014-6-13 21:29 | 显示全部楼层
110 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:40 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
1227 点
1194 ¥
发表于 2014-6-14 09:58 | 显示全部楼层
两个JJ直接炸飞了?
438 点
388 ¥
发表于 2014-6-18 00:03 | 显示全部楼层
楼主pm下这板在哪买的
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-18 09:52 | 显示全部楼层
257 点
255 ¥
发表于 2014-6-18 11:20 | 显示全部楼层
壮观啊,多并出来的效果除了样子叫人YY,还不如直接上大管
33 点
28 ¥
发表于 2014-6-18 11:35 | 显示全部楼层
全军覆没。
110 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 13:58 | 显示全部楼层
大管....解决配对再说吧,用IC就是图方便。。。。。。。不出恶声就可以了
GMT+8, 2025-12-18 16:39 , Processed in 0.159776 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
