2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
发表于 2014-6-3 17:59 | 显示全部楼层
06年就做过一台双三极管并联的6n8p, 因为当时技术非常烂 也因为当时不懂网购 没有买机箱 当时机箱是用电脑电源做的机壳.... 08年出深圳混 胆前级就一直在家颠簸  第二年回家看到那乱七八糟的胆前级 已经不想接电开声 就这样 第一个胆前级就废弃了
其实已经不记得当时那台胆前级声音是什么类型了 只是还是很怀念那个音色 当时一起diy的朋友还说我做个那个胆前级声音好 只是电流声比较大(5米内能听到电流声 因为当时 灯丝是交流点灯 不懂灯丝一端接地)
系好耐以前 我听过一首歌
唔知你仲记唔记得 今日你同我天各一方
你有你既生活 我继续我既忙碌
但系假如有一日 我地真系系路上偶然甘撞到
我地会点下头 问候一下 然后已经唔知讲咩好
因为你会发现 我已经改变左
正如我可能会再认识你 但系哽其实有咩关系呢
我只系知道 系呢一刹那
我系几哽想念你
一晃几年过去...而现在这个也是为了找回当年的感觉  也因为这两年 越来越喜欢温暖 醇厚的声音 喜欢有感情的音色....几度折腾 便做了现在这个电路跟当年不一样的6N8P电子管前级
从网购变压器 电子管回来 看了变压器大小 就打算做一台小型的6N8P胆前级...再度tb 买了几套电阻 以及管座 还有四个变压器罩(一般我买东西 都会多买几个备用 因为diy这条路是 长路漫漫)所有元件均到齐
到了最艰辛的制作过程,本人做任何机器 在不懂技术的前提下  先不说声音满意否  但是起码要把外观做的差不多 外观不好看的机器都没那个欲望去倾听…毕竟声音后面可以在调试,就这样一台跟人感觉比较漂亮的胆前级开工了,做机器五金活 最要命的...首先在本地买扩孔器 找了几家五金店都没有扩孔器 或许是我不会表达 五金店老板不知我要买什么...郁闷之余在一家之前买过线槽的五金店终于问到了 我要买的扩孔器 问了老板有没有26mm的  他说 这下悲催了 只能买一个25mm的回来 ....18元一个 给钱走人 回去装上电转开孔了 其心情难以形容 兴奋之余带点 忧虑 因为我知道25mm的转头小了 不过还好以前有用老虎钳扩孔的经验(也就是用老虎钳在开小的孔在转 应该很多人都这样做过吧)
到焊接过程了 这个因为元件都买齐了 没有耽误时间 两个钟的折腾 线路部分成型了 看着焊好的搭棚线路部分 心中暗喜 因为发现我第一次搭棚 还是挺好看的 检查无误 放下烙铁 装上变压器 接上先前准备好的胆前级用的 马蹄斯稳压电源 三七二十一 接线上去听听再说  接上所有线检查一下有无短路什么的 插上管子开电啦 各种纠结...生怕烟花 开关打上几秒钟就关掉啦 摸一摸元件有无发热严重 还好 基本正常 放心通电 打上开关 半分钟过去 测量各电压无异常 接上信号线 开声啦 ...一切尽在不言中...真没想到技术长进了些许....电流声也控制的很好(在论坛还是学了很多东西啊 在这里感谢hifidiy
开声几天朋友说蛋整流声音比较毒 是不是啊...朋友还送了我两个蛋整流 在这里说声谢谢....又几经折腾 蛋整流通电...这下悲催了 有比较大的电流声  这下我承认是我技术不行了... 听听声音再说   感觉声场被压缩了 没有之前用稳压电压声音开阔 这下真的服了 ..0.因为比较忙 也没用在折腾了 装上稳压电源 上螺丝 将就听着先啦
用料方面 机箱是买的成品机箱 自己开孔,电阻全是国产2W的,电路图中能用3W的更好  因为这个电阻会发热(深圳这地方现在是很热),滤波电容用两个150U的BC系列…上无二厂变压器,老牛用着还算放心…电位器是原装ALPS,耦合电容是RIFA4.7U,整机在输入端接地接机壳 ,电源板是文招的仿马蹄斯稳压板,整机功劳就靠这稳压板了,试了几种电路都没有把交流声搞好,用这个稳压板就好了,懒人必备的
说下声音表现:电位器我是装在输入端 开到最大声 一米外听不到电流声 也没底噪 我是在rca座输入端机壳接地 现在用直流280v供电 总体低频厚实很多 中频都柔了不少 解析力还是相当的好 高频纤细  动态非常不错 这个可能因为我把电位器放在输入端的缘故??比我之前用的全场效应管的前级解析力都好
现在吧电压降到280v直流声音好了  电容也换了 丝碧的 齿音问题解决了   整体圆润了  在试试clc滤波 希望有惊喜
该说的都说了 高手来指点一下 还有什么办法可以让人声更厚些?换进口管有无必要? 先说声 谢谢
psb (4).jpg QQ截圖20140603170007.jpg QQ截圖20140603165708.jpg QQ截圖20140603165746.jpg QQ截圖20140603165811.jpg QQ截圖20140603165949.jpg QQ截圖20140603170037.jpg QQ截圖20140603170115.jpg QQ截圖20140603170200.jpg QQ截圖20140603180458.jpg
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
无名无份 + 2 + 2 很给力!
1167 点
1162 ¥
发表于 2014-6-3 19:01 来自手机端 | 显示全部楼层
很不错了,底噪看看电位器金属壳接地了没有?
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 19:03 | 显示全部楼层
没有底噪.... 一米内听到电流声 我没有在电位器接机壳 是在输入端接机壳
243 点
241 ¥
发表于 2014-6-3 19:24 | 显示全部楼层
二级负载电阻都加大为原来的2倍,加大一级阴极电阻,去掉100K反馈电阻,先试一试不行还可以把300V降为250V一试。
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-6-3 19:28 | 显示全部楼层
第一步,先用电阻调一下工作点和电流,  这个需要自己调整一次热机4小时 听两天的这种笨办法,用自己的耳朵来找最佳点
第二步,换电容, 换管 最起码搞起个RCA灰碳的
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 19:36 | 显示全部楼层
路盲 发表于 2014-6-3 19:24
二级负载电阻都加大为原来的2倍,加大一级阴极电阻,去掉100K反馈电阻,先试一试不行还可以把300V降为250V一 ...
谢谢 我有时间试试
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 19:38 | 显示全部楼层
micheal78 发表于 2014-6-3 19:28
第一步,先用电阻调一下工作点和电流,  这个需要自己调整一次热机4小时 听两天的这种笨办法,用自己的耳朵来 ...
我就是不懂调试
不过谢谢兄弟的意见 我查下怎么调电流什么的 这个我真的不会
rca烧不起 先调好这个再说
243 点
241 ¥
发表于 2014-6-3 19:45 | 显示全部楼层
第二级阴极电位较高,灯丝可通过一只400V以上MKP之类电容接地。避免击穿。
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 19:47 | 显示全部楼层
需要用那么高电压的电容接地? 电容可以代替电阻吗?我的意思 我现在是用47欧姆灯丝一端接地 是不是可以用 您说的用电容一端接地?如果可以 用什么容量?
谢谢
243 点
241 ¥
发表于 2014-6-3 21:23 | 显示全部楼层
乐行者★龙 发表于 2014-6-3 19:47
需要用那么高电压的电容接地? 电容可以代替电阻吗?我的意思 我现在是用47欧姆灯丝一端接地 是不是可以用 ...
不可以用电阻接地,用电容代替电阻,阴极和地有百多伏电压,所以电容高一点耐压较好,容量0.1UF以下都可以。
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-6-3 22:09 | 显示全部楼层
乐行者★龙 发表于 2014-6-3 19:38
我就是不懂调试
6N8P就几个固定的工作点 ,
阴极电压除以阴极电阻就是电流了,最简单的欧姆定律
我准备做个单管的 顺带测测我手里的一大票管子
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 22:12 | 显示全部楼层
micheal78 发表于 2014-6-3 22:09
6N8P就几个固定的工作点 ,
来几个帮你测试
真不知6sn7声音会不会好多少
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 22:13 | 显示全部楼层
6N8P就几个固定的工作点 ,
手机网络慢 回复 重复了     不好意思
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 22:57 | 显示全部楼层
6N8P就几个固定的工作点 ,
6sn7声音如何?
494 点
472 ¥
发表于 2014-6-3 23:04 | 显示全部楼层
龙仔好手艺!也想搞个胆前。
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 07:55 | 显示全部楼层
hwj138 发表于 2014-6-3 23:04
龙仔好手艺!也想搞个胆前。
何生过奖了…声音都搞不好
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-6-4 08:29 | 显示全部楼层
乐行者★龙 发表于 2014-6-3 22:12
来几个帮你测试
真不知6sn7声音会不会好多少
有改善那是肯定的, 至于进步多少就看各人自己的情况了
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-6-4 09:21 | 显示全部楼层
一米内听到电流声还叫没低噪啊,
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:20 | 显示全部楼层
ZDM123 发表于 2014-6-4 09:21
一米内听到电流声还叫没低噪啊,
对于胆机 一米内 听到电流声很正常 技术不行嘛  我胆前级 音量开到最大 我功放音量是打开才听到电流声 吧功放音量关死肯定没有电流声了
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-6-4 10:25 | 显示全部楼层
乐行者★龙 发表于 2014-6-4 10:20
对于胆机 一米内 听到电流声很正常 技术不行嘛  我胆前级 音量开到最大 我功放音量是打开才听到电流声 吧 ...
要是买机的客户个个和你一样这么好商量那该多好啊,人家破湾湾佬连贴喇叭有电流声都不能接受,晕死
