- 1774
- 3807 小时
- 2026-4-14
- 70
- 285899
- 1966
- 1774 点
- 1699 ¥
- 2011-1-24
说点别的海拔也影响声音,很多欧洲国家都是高海拔的山地,哪里出的喇叭你到上海广州这种低海拔的地方听效果要打很多折扣的。同样的喇叭再广州好听在重庆不一定好听。你们信吗。不同海拔空气密度不一样影响喇叭的效率。天气影响喇叭音质是因为不同温度下,空气密度不一样,海拔也是不同海拔空气密度不一样。
音速据说344米1秒是在1个大气压下15度时海平面的速度,在10000米的高空是296.7米1秒。每升高1000米音速慢大约1.2%,海拔越高越慢影响瞬态特性。别小看1%的变慢,功放失真0.1%以上就不算高保真了,这个速度对海拔3000米的烧友来说,烧友在家1米的距离听歌就产生了0.015%瞬态延时失真8米距离就0.12%的瞬态延时失真了,海拔5000米的话更惨,1米延时0.025% 4米就延时0.1%了,这个延时相对与正常音速说的。再好的设备再好的吸音环境也弥补不了。
还有地球的强大的地磁也影响喇叭的磁场,不同地点的地磁强度是不一样的,这个影响比海拔的影响小点。强大的地磁使岩浆在冷却凝固成岩石时,会受到地磁场的磁化而保留着像磁铁一样的磁性。
还有月球的引力影响喇叭盆的重力,这个从江河海的潮汐变化可以看到月球引力的力量,这个影响基本忽略不计了。
还有空气的成分影响音质,看过一个科教节目把一个喇叭放入密封的玻璃小房间,充入不同的气体会有不同音色的声音出来。每个地方空气成分1点点区别会有1点点的音色区别。
不管你们信不信这科学还是以为是玄学都没关系,这只说明了1点不管你是hi end器材还是天价装修的听音室,还有好多自然影响音质的地方你无能为力。 |
