[心得经验] 运放2604弄不下来,有什么法子?
[复制链接] 查看: 15313|回复: 54
125 点
123 ¥
发表于 2014-6-1 17:45 | 显示全部楼层
1271 点
1172 ¥
发表于 2014-6-1 18:45 | 显示全部楼层
t121401或者t121402烙铁头,假货30多一个。或者自己DIY双刀烙铁头。
85
1298 点
1203 ¥
发表于 2014-6-1 19:28 | 显示全部楼层
30W得了   50W-70W焊盘一下子坏了
306 点
303 ¥
发表于 2014-6-1 20:17 | 显示全部楼层
这个还要考虑保护焊盘才好。
923 点
940 ¥
发表于 2014-6-1 20:24 | 显示全部楼层
加多点锡再用夹子撬出来吧
61 点
53 ¥
发表于 2014-6-1 21:31 来自手机端 | 显示全部楼层
惨不忍睹!多加练习。
3484 点
3354 ¥
发表于 2014-6-1 21:47 | 显示全部楼层
堆锡大法,最多两分钟就搞下来了
320 点
59 ¥
发表于 2014-6-1 21:59 | 显示全部楼层
如果运放坏就简单,直接把脚剪断,单个孔就容易处理
275 点
267 ¥
发表于 2014-6-1 22:27 | 显示全部楼层
建议电动吸锡器
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-6-1 23:59 | 显示全部楼层
运放肚子底下穿根铜丝之类的,用收拉住,然后管脚用堆锡法,锡要好点的,很快就下来了。。。
600 点
551 ¥
发表于 2014-6-2 00:05 | 显示全部楼层
搞点焊锡膏,用热风枪一吹就脱了
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-6-2 00:14 | 显示全部楼层
吸锡器不给力啊,堆锡也行,不过要大点功率的烙铁
81 点
125 ¥
发表于 2014-6-2 08:46 | 显示全部楼层
先去修手机的地方,让他们加焊油吹下来。
然后去淘宝买白光吸锡带,加焊油用刀头,350度,把孔里面的锡吸出来。
能做到完美。
364 点
293 ¥
发表于 2014-6-3 00:27 | 显示全部楼层
这么大的孔直接用针头没问题
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-6-3 00:43 | 显示全部楼层
看样子PCB板以坏了,剪脚吧
1451 点
1442 ¥
发表于 2014-6-3 00:45 | 显示全部楼层
jsongyan 发表于 2014-6-1 15:53
焊接技术,喜欢DIY的电工,都必须过关的。
拆双面板的DIP的集成块,用吸锡铜线,是不合适,没有效果的。
堆锡的火候大了板子焊盘脱落,元件也可能报费
440 点
513 ¥
发表于 2014-6-3 09:36 | 显示全部楼层
过了入门级的DIY,向着高级的DIY过度,
一套好的工具,可以事半功倍。
已经达到一个高级的层次了,
普通的电焊铁,有时修已经不适应,
一台像样的焊台是必须的。
或者有一个焊台带风枪,一台两用。
再高级一点的,焊台还要配两三个不同的嘴,焊接不同的元件,
换上不同的嘴,这样看起来是不是更高级一点……
往上再高级一点,还可以配不同熔点的锡……
85
884 点
745 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-3 15:55 | 显示全部楼层
今天中午去电子市场转了一圈,才买到空心针(很少见了),晚上试试看。谢谢各位指点!
895 点
879 ¥
发表于 2014-6-3 16:01 | 显示全部楼层
双面板,功夫不到,用什么工具都不好用。我只用一把铬铁,就能完好拆下来,楼主是初学的
514 点
512 ¥
发表于 2014-6-7 11:13 | 显示全部楼层
太业余了,这个是技术活,要技巧的。
GMT+8, 2026-5-15 00:23 , Processed in 0.766695 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
