[DIY制作] 新手,diy了一个火炉,太烫啦
[复制链接] 查看: 29395|回复: 123
266 点
245 ¥
发表于 2014-6-15 11:07 | 显示全部楼层
宝宝在线 发表于 2014-6-2 13:04
也这样想过,不知烧友们有什么好的牌子介绍一下啊
切勿用二手的
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-6-15 11:12 | 显示全部楼层
tda8512 发表于 2014-6-3 00:28
虽然大散热器,其实也顶不住,静态电流0。5A的。
如果非要这么大,恐怕要用风扇了。
很欣赏你的说法:“非甲乙类主要问题就是,无法克服大电流的发热问题。
推拉输出的本质,就是热水器的冷热水阀门开度问题。
明白这个道理,就没有必要用大电流。
大电流的唯一作用,其实是大音量的时候,反馈调节效果更好。
小音量,是不需要那么大的浪费的。
信不信由你!”
763 点
677 ¥
发表于 2014-6-15 17:41 | 显示全部楼层
老刘板有电流大小开关选择,大电流调到600ma,小电流调到300ma,用开关转换我的998机箱夏天只能上300ma,冬天600ma,本人木耳听不出300ma与600ma区别
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 18:52 | 显示全部楼层
long6938212 发表于 2014-6-14 22:16
问一下楼主,怎样引爆的。。。。。。
哈哈,接反线
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 18:56 | 显示全部楼层
zsxiaofeng 发表于 2014-6-15 17:41
老刘板有电流大小开关选择,大电流调到600ma,小电流调到300ma,用开关转换我的998机箱夏天只能上300ma,冬 ...
同感,我的耳朵也木
46 点
35 ¥
发表于 2014-6-17 19:26 | 显示全部楼层
宝宝在线 发表于 2014-6-15 18:52
哈哈,接反线
我还以为会自动引爆。。。搞的我都不敢玩了。。。
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 21:04 | 显示全部楼层
通电的时候多检查几下,安全一点,
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:51 | 显示全部楼层
不知道大家的a50都上什么前级呢
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
29 ¥
发表于 2014-6-17 23:13 | 显示全部楼层
那电容多少钱一个?
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-6-18 15:36 | 显示全部楼层
夏天够呛
126
5005 点
4786 ¥
发表于 2014-6-18 18:16 | 显示全部楼层
电容的正反极,一定要查10遍,而且还要不在同一时候。
126
5005 点
4786 ¥
发表于 2014-6-18 18:22 | 显示全部楼层
大管电流大一点,输出电阻就小一点,负反馈的压力就小一点。
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-6-19 13:33 | 显示全部楼层
直接上水冷
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-6-19 15:47 | 显示全部楼层
我的35kg。
62 点
59 ¥
发表于 2014-6-19 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
烤肉好东西
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-19 23:14 来自手机端 | 显示全部楼层
那个大电容有67000u?那么大啊.我得直径7.5高14.5cm才23000u.不科学啊
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:43 | 显示全部楼层
香格兰88 发表于 2014-6-17 23:13
那电容多少钱一个?
不到50,二手的
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:45 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-6-18 15:36
夏天够呛
是啊,单管350,开机不到3个小时就自保护了
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:46 | 显示全部楼层
是啊,安全第一
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:50 | 显示全部楼层
单管350,应该每声道有两安多电流了吧
GMT+8, 2025-12-19 20:53 , Processed in 0.142929 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
