[心得经验] 718厂电阻原来全是铁做的啊
[复制链接] 查看: 97444|回复: 74
234 点
220 ¥
发表于 2014-6-10 16:33 | 显示全部楼层
樓主, 請說說同一台機原718電阻換了後的效果如何?
114
1341 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 21:44 | 显示全部楼层
这个话题不要争了,没意思。我发 这个贴就是想问问怎么会有铁的东西,我只是想铁的东西导电性能不好。前面各位大侠已经解释过了。我也知道了。所以不想在这个话题上聊下去了。
750 点
742 ¥
发表于 2014-6-14 15:22 | 显示全部楼层
铁帽好!抗干扰要强一些,牛罩都是铁的多
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-6-14 16:38 | 显示全部楼层
335 点
248 ¥
发表于 2014-6-15 14:19 | 显示全部楼层
看来铁机壳和铜机壳听来也有区别。
321 点
407 ¥
发表于 2015-12-17 09:50 | 显示全部楼层
weidu 发表于 2014-5-31 23:56
现在好多电阻都是铁脚的,以前是铜做的这两年都用铁的了,偷工减料的多。
减轻成本啊。哈哈
576 点
563 ¥
发表于 2015-12-17 10:49 | 显示全部楼层
718的我有点舍不得用,现在买了3W多个台湾昆贸的6色环电阻,不过温漂要大一点,50PPm,没有718的好,是0.54的铜脚,使用在音响上已经很好,能听出电阻对声音有影响的,感觉真的好厉害,在常温下,我用仪器都测不出声音的变化!
54 点
46 ¥
发表于 2015-12-17 15:28 | 显示全部楼层
67 点
62 ¥
发表于 2015-12-18 15:43 | 显示全部楼层
早就知道了
333 点
362 ¥
发表于 2016-1-26 01:37 来自手机端 | 显示全部楼层
现在为了降低成本都这样做了
1770 点
1740 ¥
发表于 2016-1-26 02:01 | 显示全部楼层
铁帽的电阻用在大电流的地方比铜帽的可靠
67
univers
3415 点
3275 ¥
发表于 2016-1-26 09:01 | 显示全部楼层
gu1978 发表于 2014-5-31 21:41
真感觉有点上当了,说是给神舟飞船用的。就是这种电阻。装了几台机器,总感觉声音在控制力方面没搞好(声音 ...
这有啥奇怪的哦,现地很多零件都是铁脚,飞利蒲电容也是铁脚,厂家为了阶低成本。我买了也就郁闷了。
497 点
430 ¥
发表于 2016-1-27 15:22 | 显示全部楼层
现在很多直插原件都是铁脚了。严格的说不叫铁脚,而是铜铁复合外部镀锡的引脚,统称CP线。CP线和生产设备有着很大关系,因为现代的生产设备都是用磁铁作为拾取手段的,这样设备上可以简化很多。另一个原因是CP线本身成本比较低,其结构是中心铜,外边包铁,最外面是镀锡,然后过模具抛光。这样复合起来,可以有效降低成本,性能降低很少,而且可以简化生产流程。抗氧化性····不管铜脚还是CP线,都是会镀一层金属,比如焊锡,表面被氧化的可能是一样的。他们的差别在于导电性能和机械性能,当然成本也是的。
现代电子工业不会和以前那样不管什么都会用好材料,而是计算和实验得出其适应范围,使用最合适成本来生产,所以神马都用纯铜的年代是一去不复返了····
---隔壁论坛的介绍
134 点
121 ¥
发表于 2016-1-27 15:43 | 显示全部楼层
这种四环电阻两侧的铜引脚与电阻之间的连接处是铁冒的。
电阻在严重烧毁的时候,有时可以轻易拆下那俩个铁冒。
玻璃管保险都知道的吧,两头铁冒 就是同样的玩意
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2016-1-27 16:00 | 显示全部楼层
国营北京第二无线电器材厂(国营第七一八厂)
我收藏了几十包原装没拆的,都是蜡纸包好的。前段时间差一个电阻,拆了一包,里面都是崭新的 闪光的银色引脚,不是铁脚。
