221 点
165 ¥
发表于 2014-5-30 16:32 | 显示全部楼层
130 点
72 ¥
发表于 2014-5-30 17:06 | 显示全部楼层
这布局与用料、做工都非常的赞。这功放总投资多少?
157 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 18:46 | 显示全部楼层
yanweizhong 发表于 2014-5-30 14:05
做纯甲的话很定小,看我的吧,单边重就9Kg以上.总电流1,8A己很热,除非供电电压很低。
我做的是甲乙类哦,散热器还没到烫手的程度,还可以上点电流
157 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 18:52 | 显示全部楼层
llfj 发表于 2014-5-30 15:13
大管是21193/94么?和15024/25谁更好呢?在大地上。
是21195\96,没用过其它管子来对比
157 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 18:57 | 显示全部楼层
小新来了 发表于 2014-5-30 15:36
能说说听后感吗?口水啊,就是自己没动手能力,不会做。。。
听感嘛很难表达得清楚,总的来说三段均衡,解析力好,通透,甜美,低频有力度,控制力好,声音满意。
157 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 19:01 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2014-5-30 13:12
既然滤波地线都这么讲究了,把接线柱去掉吧
谢谢!我考虑下
157 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 19:29 | 显示全部楼层
leavesno1 发表于 2014-5-30 16:32
不错,漂亮!请问RIFA的大嘴直接机箱底板钻孔安装行吗?要不要绝缘?
大嘴是负极,底板安装一定要绝缘!!
157 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 19:34 | 显示全部楼层
初步估算不到4000元
221 点
165 ¥
发表于 2014-5-30 20:20 | 显示全部楼层
60 点
48 ¥
发表于 2014-5-30 21:03 | 显示全部楼层
这机箱漂亮,哪里买的
835 点
802 ¥
看图片,20v稳压管已换成电阻了,阻值多大?
835 点
802 ¥
发表于 2014-5-30 21:08 | 显示全部楼层
楼主若有时间,麻烦比对一下分级供电与统一供电的听音效果,看看具体有何区别,上个听音报告,以供我等参考,谢谢了!
157 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 21:24 | 显示全部楼层
leavesno1 发表于 2014-5-30 20:20
我玩的是老高的双金推4金的,仅仅变压器、4个RIFA就已经放不下功放板了呵,正在四处找超大型机箱。借鉴了呵 ...
找个比我的大一号的机箱更好,好像要上千元的
157 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 21:25 | 显示全部楼层
换成15K电阻
157 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 21:28 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2014-5-30 21:08
楼主若有时间,麻烦比对一下分级供电与统一供电的听音效果,看看具体有何区别,上个听音报告,以供我等参考 ...
能分级就分级供电,效果肯定比统一供电要好,看看
http://bbs.hifidiy.net/thread-909096-1-6.html
221 点
165 ¥
发表于 2014-5-30 21:30 | 显示全部楼层
835 点
802 ¥
发表于 2014-5-30 21:37 来自手机端 | 显示全部楼层
RE: ----
是的,看过,认同。只是想知道的更多。
毕竟要要考虑投入与产出的效益是否值当。
835 点
802 ¥
发表于 2014-5-30 21:48 | 显示全部楼层
RE: 我的分立功放----大地四并金终于装配完工了!
leavesno1 发表于 2014-5-30 21:30
RIFA 70V 33000的电容好大呵,直径7.7CM 高10.90CM(不包嘴、脚),一般的机箱装下4颗和变压器就没多少空间 ...
和你一样的板子。
你的机箱太小了,即使用750元的中号AR998,如楼主的,电容也只能串列一字摆开,除非换用Lz这样的导热桥和安装方式,或者电容卧装在板子下面~如果允许的话。
246 点
222 ¥
发表于 2014-5-30 21:53 | 显示全部楼层
157 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 21:58 | 显示全部楼层
你的板子和我的一样,你的机箱小了,我用的这种机箱刚刚合适,像你这种布局也可以装得下,把左右板子往上抬高,比变压器高度高一点就行。
GMT+8, 2026-5-7 15:11 , Processed in 0.128411 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
