103 点
103 ¥
发表于 2014-5-28 20:33 | 显示全部楼层
不错啊,PMD的滤波效果肯定是比7220要好很多的,这样的1541又会有一定的提升,自己DIY就是要有改进。
482 点
391 ¥
发表于 2014-6-25 00:16 | 显示全部楼层
DIY就是要有研究和创新精神,支持楼主!
570 点
493 ¥
发表于 2014-6-25 20:04 | 显示全部楼层
1541又要漲價了
652 点
643 ¥
发表于 2014-6-25 20:21 | 显示全部楼层
期待,坛友直接出7220转PMD100模块,直接一插就ok。
610 点
602 ¥
发表于 2014-9-15 03:15 来自手机端 | 显示全部楼层
前面是7310后面接63可以用吗?能否提供连接方式,谢谢了
237 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 08:48 | 显示全部楼层
您好,您的问题我还没有搞明白,不知如何回复您,您的意思是想SAA7310这个DSP芯片直接接D/A转换芯片63使用,这个我还真没有试过。也不知行否。
但是如果在二者之间加入8倍超取样数字滤波的芯片,通过I2S信号模式传递,这个我试了没有问题,如需要可给您我试的图,其实我主要还是为了后面用1541这个D/A芯片,费了周折,如果用63的话,还是比较容易的。
才人
54 点
44 ¥
发表于 2014-10-1 01:33 | 显示全部楼层
惊喜
才人
54 点
44 ¥
发表于 2014-10-1 01:44 | 显示全部楼层
14脚由 L---H
94 点
74 ¥
发表于 2014-10-10 10:35 来自手机端 | 显示全部楼层
后面应该可以接63/1702吧
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2014-10-10 11:45 | 显示全部楼层
可以接1702或1704,已经实验过了。
94 点
74 ¥
发表于 2014-10-13 14:47 | 显示全部楼层
你好,你的转盘1865还有板吗?
2113 点
1958 ¥
发表于 2014-11-12 10:04 | 显示全部楼层
玩的不错,支持!
从图看PDM100是8倍超取样,74HC74(D型触发器)应该是受MCK触发的2分频器(时钟同步),这样就变成适合1541的4倍超取样了。SAA7310过来的LRCK经过74HC74应该是受BCK触发的反向器,也就是左右声道对调一下,不用也可以出声,只是左右声道反了。
PMD100确实一个非常值得玩数字滤波器。
49
新手上路
851 点
831 ¥
发表于 2014-11-12 23:29 | 显示全部楼层
期盼有烧友开板,惠及大家
66 点
62 ¥
发表于 2014-11-13 19:07 | 显示全部楼层
声音如何,应该不措吧,我也想搞个1541来玩玩,
237 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-16 23:42 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2014-11-12 10:04
玩的不错,支持!
从图看PDM100是8倍超取样,74HC74(D型触发器)应该是受MCK触发的2分频器(时钟同步), ...
您这一说,真对,我读不会分析,还觉得左右声道怎么就调过来了呢,学习啦
2113 点
1958 ¥
发表于 2014-11-17 23:03 | 显示全部楼层
你看图就清楚了,注意:左对齐格式和I2S格式的LRCIN(LRCK)时序。
GMT+8, 2026-5-14 20:49 , Processed in 0.120041 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
