[经验心得] 大家都来谈谈输出绕组结构!
[复制链接] 查看: 11549|回复: 33
4562 点
4357 ¥
发表于 2014-5-25 12:24 | 显示全部楼层
以前我用四夹三,是初四次三绕法,方波从1K到20K变化很大,这次我用三夹四,初三次四绕法,方波从1K到20K变化不大,还没装机试听。请问师傅这种情况对听感是好是坏?
青铜剑侠 当前在线
6640 点
6344 ¥
FU81 发表于 2014-5-25 12:14
这个好理解,那么为什么都是尾与尾相连?这个如何解释?
左边P1与右边P1都是顺绕就不能尾尾相连。我的理解是如果要尾尾相连只能是一边要反绕。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-25 12:27 | 显示全部楼层
那就再继续向下讨论:
为何要选择反绕?反绕的目的是什么呢?
青铜剑侠 当前在线
6640 点
6344 ¥
发表于 2014-5-25 12:45 | 显示全部楼层
按图我只能这么理解,水平有限具体的目地只有连系作者了,我绕分层分段推挽牛P1都顺绕头尾相接的。
480 点
478 ¥
发表于 2014-5-25 15:48 | 显示全部楼层
胆坛为什么冷清.就是因为这些人.说话鬼鬼祟祟不清不楚.做人要厚道.向t版路版学习!!!!
968 点
929 ¥
发表于 2014-5-28 07:47 | 显示全部楼层
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2014-5-28 14:43 | 显示全部楼层
输出牛是一个中和载体不单单是漏感和分布电容的问题,交叉法只限于国内,进口机的推挽没有一例使用这种方法的两臂阻值误差小但是人家进口机的不差这几欧误差和管子的内阻比起来可以忽略不计了
294 点
301 ¥
发表于 2014-5-28 15:48 | 显示全部楼层
第2图中的推挽牛绕法。一组是正绕。另一组是反绕.应该要注明。不然让才学绕牛的走弯路......
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-7-19 21:10 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-5-25 12:24
以前我用四夹三,是初四次三绕法,方波从1K到20K变化很大,这次我用三夹四,初三次四绕法,方波从1K到20K变 ...
这个变化是七彩老师说的:铁心带来的分布电容干扰,次级夹初级铁心的分布电容影响比较小,为什么会1KHz 跟20kHz变化大呢,原因就是初级跟铁心存在一定距离分布电容,这个距离分布电容呢因为距离的存在,1kHz的频率比较低,所以这个分布电容相当于假值(虚值),1kHz很小从这个分布电容旁路掉(跨路),20kHz就明显化了,为什么?因为电容量不可能20倍的变化,在相同的电容量(分布电容量)频率的变化(变大)了20倍,所以等效容抗明显化了(减小),次级夹初级,因为次级接地的关系,铁心(地)跟初级的关系被次级隔断了,所以次夹初的分布电容不受铁心跟初级的距离分布电容影响,实在上次夹初分布电容是加大了的(比初夹次),分布电容大了,容抗的变化也是相同,但是变化点下移了,例如:初夹次容抗的变化点是在4KHz,起频率往上,容抗明显减少,而次夹初,的容抗变化点(转折点)下移到了2kHz,所以1KHz到变化不明显了,
169 点
157 ¥
发表于 2014-7-25 22:35 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-7-19 21:10
这个变化是七彩老师说的:铁心带来的分布电容干扰,次级夹初级铁心的分布电容影响比较小,为什么会1KHz ...
学习了。我的输出牛是6夹5,6用两根,5的用13根。效果很好。
877 点
765 ¥
发表于 2014-7-28 01:01 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-5-25 11:32
FU兄,你好!漏感是不能耦合到次级的能量,不能单纯从接近铁心来看的。能量的耦合从低频的铁心耦合,慢慢变 ...
悄兄高手,看你的讲话收获良多,学到不少绕牛知识,给我许多启发,谢谢!
756 点
639 ¥
发表于 2014-7-28 09:09 | 显示全部楼层
    推挽输出牛初级为什么要采用正反绕,其目的就是为了将不同电位的绕组层移到设计者希望的位置,以减少等效分布电容。
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-7-28 12:35 | 显示全部楼层
客气了,只不过对变压器略有所闻而已
61
128 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 14:28 | 显示全部楼层
4+3 z字 绕发,很标准了
GMT+8, 2026-4-4 19:51 , Processed in 0.162241 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
