[心得经验] 不同时刻的音质感受
[复制链接] 查看: 26739|回复: 133
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-5-25 00:30 来自手机端 | 显示全部楼层
c12345678 发表于 2014-5-25 00:25
所以你朋友没有出来说晚上音质好,电源问题试验解决,用蓄电池带,绝对纯净
你是怎么知道我朋友没有说晚上听好?你真神……这些条件都在我身边,你还要给我催眠?我都是晚上才去他家听,你白天去人家都不想听……
电池很多年玩过一段时间就扔一边去了……声音冷冰冰的,又硬又寡……这样的纯净好吗?何况有名的机有几台是用电池的?
101 点
83 ¥
发表于 2014-5-25 00:38 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-5-25 00:30
很多年玩过一段时间就扔一边去了……声音冷冰冰的,又硬又寡……这样的纯净好吗?何况有名的机有几台是用 ...
如果是用电的问题那就复杂了,绝对不是一段线材能解决的,
南方核电、水电、火电那个表现都不一样的,最简单用电高峰期和低峰值期平时电压不一样,这样就没完没了
既然楼主提出问题,那么肯定要相同的条件下来找到原因,所以我推荐用蓄电池试验。排除法,电源相同、设备相同。
至于蓄电池我的理解是相当于一个大电容储存电荷,如果这个冰冷,电容就没意义,因为原理相同。总不可能自己去建个电站来听音响,这个没意义那个没意义就随便啦,怎么听得舒服怎么来,愿意花多少钱,就找多少安慰去
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-5-25 00:43 来自手机端 | 显示全部楼层
南方核电、水电、火电那个表现都不一样的,最 ...
你就买几条电源线对比一下就可以了……你二十楼说的……
你电子这么好,跟你讨论音响很难……我就不必给你催眠了
玩线的不傻,买的卖的都不傻,傻的就是用有限的见识否定自己无知和别人的……
101 点
83 ¥
发表于 2014-5-25 00:50 | 显示全部楼层
你电子这么好,跟你讨论音响很难……我就不必 ...
不买没钱,我比较穷,因为我不认为线材可以改变一切,玩线的傻不傻我不知道,但是和喇叭、箱体等等来比,一套设备中线材的性价比太低,外围我都没升级到明白,如果买现成的成套的那么卖的贵肯定有他道理,必定是成套设计,觉得不满意买更贵的就是了,如果是DIY,那么DIY的精神应该是性价比。线材没有性价比。中国有句古话买的没有卖的精,卖线材的肯定不傻,买线材的应该理性消费。
58
804 点
716 ¥
发表于 2014-5-25 00:59 | 显示全部楼层
是不是夜晚在坟场听HIFI声音会最佳呢?鬼甘好听是不是这个意思呢?这是我最近思考的问题
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-5-25 01:02 来自手机端 | 显示全部楼层
c12345678 发表于 2014-5-25 00:50
不买没钱,我比较穷,因为我不认为线材可以改变一切,玩线的傻不傻我不知道,但是和喇叭、箱体等等来比, ...
只不过是“”你认为线材改变不了而已“”,你自己心里知道就好了,何必要说出来,又要这么辛苦地争辩呢?如果你是对比过很多次,去其他玩线的烧友家听过很多次都是没有区别的,那我也不好说什么
刚上周,去一朋友家拿了几根线过去,整套器材都是土炮的……线接后一开机有一个朋友问主人家怎么变得好听了?我和主人家好奇地望着他……前天他叫我帮忙找线材……我没有答应……可是人家也不会到处张扬说线材怎么怎么有变化啊……
101 点
83 ¥
发表于 2014-5-25 01:10 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-5-25 01:02
只不过是“”你认为线材改变不了而已“”,你自己心里知道就好了,何必要说出来,又要这么辛苦地争辩呢? ...
从头到尾争辩的都是你,我没有回复你的帖子,只是建议楼主用排除法,来找到问题。你跳出来算怎么回事。说道理你说不通,我强烈怀疑你是朋友圈中卖线材的,你发你的财我说我的话,你争辩什么。整套设备线材比重应该是多少你说说看,该占到多少百分比,你卖的线材售价几何,翻来覆去就那么几句话,你试试就知道了,朋友家里里如何如何,我还太多朋友告诉我给卖线材的骗了,几千块的线就是一节垃圾和二十块相比没变化了。
1571 点
1558 ¥
发表于 2014-5-25 01:13 来自手机端 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-5-25 00:15
我有一个试音室全部做了隔音,在里面放屁外面绝对听不到,外面有人敲门里面也很难听到的哦……前晚有几 ...
那必定是一个很好的听音室。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-5-25 01:17 来自手机端 | 显示全部楼层
c12345678 发表于 2014-5-25 01:10
从头到尾争辩的都是你,我没有回复你的帖子,只是建议楼主用排除法,来找到问题。你跳出来算怎么回事。说 ...
真搞笑…你真深,怎么说我是卖线的?正是出于朋友所以没有答应他,只会提供信息叫他自己买,我还说乐意帮他接线……
你这么说话很俗…而且遇上你这么的买家我还要多宰一下……听你朋友说没区别还是你也一起听是没区别?你和朋友不懂得找找原因?不懂得请教其他玩线的人给他们鉴定一下的吗?
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-5-25 01:21 来自手机端 | 显示全部楼层
无底洞 发表于 2014-5-25 01:13
那必定是一个很好的听音室。
不好,缺少了反射扩散等,声音死气沉沉没有活力
101 点
83 ¥
发表于 2014-5-25 01:22 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-5-25 01:17
真搞笑…你真深,怎么说我是卖线的?这么说话很俗…听你朋友说还是你也一起听?
公道自在人心,从头到尾所有的回帖都摆在大家面前,自然会有聪明人判断,我从头到尾就没想过要争辩什么,大家自己看吧,不会回帖了,和你回帖比较无趣,到此为止,别浪费论坛资源了
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-5-25 01:24 来自手机端 | 显示全部楼层
c12345678 发表于 2014-5-25 01:22
公道自在人心,从头到尾所有的回帖都摆在大家面前,然会有聪明人判断,我从头到尾就没想过要争辩什么, ...
自讨没趣……为什么?不客观,太主观,经验浅还要给人催眠。没论据,没气量,讨论几句就发恶
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-5-25 01:45 来自手机端 | 显示全部楼层
公道自在人心,从头到尾所有的回帖都摆在大家面前,自然会有聪明人判断,我从头到尾就没想过要争辩什么, ...
有效果的线不一定是要花高价的。会选会判断前肯定要交点学费的!
私人教你一招:找头进口的牛,用其漆包线做条电源线试试,多股、单股可以各做一条对比一下区别,一头百来瓦的牛够做了,买110v的可能几十块钱有交易……不过经验告诉我,插头插尾的声音区别不亚于线的本身一样大……
69
615 点
574 ¥
发表于 2014-5-25 02:04 | 显示全部楼层
私人教你一招:找头进口的牛,用其漆包 ...
兄弟你好。你21楼所说的。。。电池很多年玩过一段时间就扔一边去了……声音冷冰冰的,又硬又寡……这样的纯净好吗?何况有名的机有几台是用电池的
这个我不认可,可能你还不会玩,电池应用到CD机,无论什么时候都好听
插头插尾的声音区别不亚于线的本身一样大……      这个我深有体会,插头和插座和电源线都非常重要
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-5-25 02:11 来自手机端 | 显示全部楼层
hzan 发表于 2014-5-25 02:04
兄弟你好。你21楼所说的。。。电池很多年玩过一段时间就扔一边去了……声音冷冰冰的,又硬又寡……这样的 ...
可能我还没到你的高度,找个时间也在CD机上试试,谢谢指教
69
615 点
574 ¥
发表于 2014-5-25 02:15 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-5-25 02:11
可能我还没到你的高度,找个时间也信用在CD机上试试,谢谢指教
还有,为什么厂家不采用电池供电呢,你稍想想,应该能想出来的
69
615 点
574 ¥
发表于 2014-5-25 02:24 | 显示全部楼层
还有,插头和插座尽量少用,插头和插座我玩了很多,贵的有200多元一个,少的也有十多元,到最后我的功放还是不用插头,直接接到隔离牛上面,我的功放是100V的
69
615 点
574 ¥
发表于 2014-5-25 02:34 | 显示全部楼层
以前论坛有个ID号叫长空一鹤的,卖的插座有一种20元的,非常好用,现在我天天叫他在帮我找几个,但他就是没时间帮我找
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2014-5-25 03:24 | 显示全部楼层
用不同的电池就不同的声,试多几种就知道。玩电池一样玩死人
69
615 点
574 ¥
发表于 2014-5-25 03:36 | 显示全部楼层
玩电池,你还不得其要领,你说的玩电池一样玩死人,是说电池的一至性问题是吗?
GMT+8, 2026-5-15 01:34 , Processed in 0.262314 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
