[IC后级] 关于2092的问题请高手指正
[复制链接] 查看: 15215|回复: 44
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:11 | 显示全部楼层
夏虫语冰 发表于 2014-5-29 12:53
板子LAYOUT太差了。
2092驱动引线太远。
FET的电源脚缺少退耦:+电源对地,-电源对地,+电源对-电源。
没明白哪叫吸收电阻
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:15 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-5-29 12:00
楼上说的很多都是关键点,可惜楼主没重视。
管子型号至关重要,我在3楼早已经指出了,管子的Qg、导通内阻这 ...
谢谢版主,明天一定查.东西在班上,这两天班上事多没顾上.电源约50V*2DC,有调压器可调.牛350W
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:23 | 显示全部楼层
samjazz 发表于 2014-5-29 09:53
1.楼主始终没有说明电源电压!
2.是IRFI4019。
3.你11楼的pcb布线怎么看都与IR的demo不沾边,功率MOS附 ...
文字问题报歉了,请体谅.我手里至少有两种以上管子.明天一定查,这两天班上杂事多没顾上.管子应好办不行换也快.中关村挺多的.谢谢
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:25 | 显示全部楼层
夏虫语冰 发表于 2014-5-29 12:59
由方波看死区不会太小。
占空比不对称估计是FET的体二极管回馈能量到+电源,导致+/-电源不对称所致。
谢谢.这有可能,我看过驱动波形,不干净
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:17 | 显示全部楼层
我手里的管子有三种,全部220封装。IRF2807,IRFB4410,MTP60N10.
111 点
107 ¥
发表于 2014-5-30 18:39 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-5-29 21:11
没明白哪叫吸收电阻
FET的DS上的RC就是。
111 点
107 ¥
发表于 2014-5-30 18:40 | 显示全部楼层
都不合适。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 19:18 | 显示全部楼层
夏虫语冰 发表于 2014-5-30 18:40
都不合适。
说个合适的我去找
11448 点
11104 ¥
都不合适。
可以试试
644 点
488 ¥
发表于 2014-5-30 20:36 | 显示全部楼层
IR原厂推荐的就肯定没问题,按照你+/-50VDC,负载4-8欧姆的要求,就用IR专用的IRFI4019、4020就最合适了。
为什么?因为封装特殊,假的比较少。但不是没有假,我发现现在TB上很多声称是原装IRFI4020都是用性能较低的4019来remark的,要小心!
如果需要300W以上的输出,就可以用IRFP4227、4229等,都是IR原厂推荐的。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-5-30 20:38 | 显示全部楼层
功放一般是用 DirectFET 比如IRF6643
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 20:57 | 显示全部楼层
谢了.我去找
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-30 22:58 | 显示全部楼层
这管看来要找近似的,就这管可够安装的
644 点
488 ¥
发表于 2014-5-31 14:23 | 显示全部楼层
楼主用我30楼介绍的型号即可。版主推荐的当然是好东西,不过不适合一般的DIYer,而且一般都要并联使用,否则功率做不大,失去这个D类功放的意义。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:14 | 显示全部楼层
谢了
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:15 | 显示全部楼层
samjazz 发表于 2014-5-31 14:23
楼主用我30楼介绍的型号即可。版主推荐的当然是好东西,不过不适合一般的DIYer,而且一般都要并联使用,否则 ...
我同意.没功率等于白玩
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 17:24 | 显示全部楼层
买了5片12V搞错参考点烧了两片,+-5V忘接线烧了一片,碰短路烧了一片,剩一片不值得支起来干.停工再拍IC.等了.热的问题等芯片到再整了
今天把没认真看的过流看了一遍.我原启动爱进shutdown,我到能退出来.今天到搞明白了.竟然IR的应用图有问题.我是按AUIRS2092S第4页排的板图.现看上过流就按AN1138解释不通.几处图就对不很好.AUIRS2092S第4页上过流部份,我解释不通。
我感觉可用LLC至少同过流不矛盾。牛太难调电压,也不便宜,好的我也不知道。绕也很繁,几匝/V。
AUIRS2092-4页
AUIRS2092-4页
AN1138
AN1138
DATASHEET上的图
DATASHEET上的图
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:52 | 显示全部楼层
拍了10个IRFB4227还是不喜欢劲小的管子.不行就用互补推吧
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 22:18 | 显示全部楼层
今天调了点,用上4227,比原开关管空载电流下来了一倍,往大了调了一点死区时间.3.3k换3.6k电流没变,看来死区不小,Rg10欧好像有点小,2092,有些温升.想不出还有哪能产生温升.加大Rg到15欧也有问题,明显开关不利索.试了一下电感.由大工字磁芯,到PQ20.20温度在下,又换了一号PQ2X(没查比20大)还有点温升.不行明天再加一号.HIfi的原则就是不管别的,只要最优么.磁芯同效率有很大关系,升一档磁芯输入电流明显下来点.磁芯有PC40的和PC44的已混了
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:05 | 显示全部楼层
主频调到350k就调不上去了,换电容102--222,好像到头了。MOS用的4227,死区5.55V/13.06V。时基电阻由150欧----2k。吸收也加了。电感也加大了体积(基本不热了)PC40,PQ32(我还有PQ35)22uH,测频响没问题,高端听感差点
GMT+8, 2026-6-1 16:17 , Processed in 0.139710 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
