[经验心得] 初玩胆机FU50心得
[复制链接] 查看: 131881|回复: 73
89
270 点
217 ¥
发表于 2014-5-24 15:08 | 显示全部楼层
287 点
265 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:15 | 显示全部楼层
zjh59 发表于 2014-5-24 15:08
我也做了一台6j8p推fu50
以后还要向你多多请教,6DJ8推动,应该好多了吧,
89
270 点
217 ¥
发表于 2014-5-24 15:22 | 显示全部楼层
您客气了相互学习。
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-5-24 16:02 | 显示全部楼层
mxzc8888 发表于 2014-5-24 13:05
购的电容,管子发个图,输入加对牛,呵呵
这牛也用过,调整得当效果还是有的
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-5-24 17:34 | 显示全部楼层
mxzc8888 发表于 2014-5-24 12:54
我那个时代,没有听过什么西电,思碧,ROM,这些,只记得什么上无27厂,南京,北京的电子管,这些都是近年泡 ...
这图辛亏没有加上大环反馈,否则那就悲剧了
287 点
265 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 17:34 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2014-5-24 16:02
这牛也用过,调整得当效果还是有的
嗯,我配对了,2亨,可惜就是个载波牛以后还请多多指教啊
287 点
265 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 17:36 | 显示全部楼层
谢谢,这图在网上找的,厂家不给
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-5-24 17:37 | 显示全部楼层
我也做了一台6j8p推fu50
不知道使用时标准接法还是三极管接法?
98
3438 点
2536 ¥
mxzc8888 发表于 2014-5-24 17:36
谢谢,这图在网上找的,厂家不给
呵呵!不用谢
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-5-24 17:54 | 显示全部楼层
购的电容,管子发个图,输入加对牛,呵呵
好像你这种中继牛是铁芯留空气隙的那种,如果信号牛没有过直流电流的话,用同型号没有空气隙的频响会更宽些。
89
270 点
217 ¥
发表于 2014-5-24 18:38 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-5-24 17:37
不知道使用时标准接法还是三极管接法?
三极管接法。
287 点
265 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 19:10 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-5-24 17:54
好像你这种中继牛是铁芯留空气隙的那种,如果信号牛没有过直流电流的话,用同型号没有空气隙的频响会更宽 ...
谢谢版主指教,我再去商家问问,重新弄一对试,不断学习。
243 点
241 ¥
发表于 2014-5-24 19:38 | 显示全部楼层
换管换电容声音就有根本性的改变?
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-5-24 19:48 | 显示全部楼层
这个图是有大环路负反馈的。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-5-24 20:25 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-5-24 19:48
这个图是有大环路负反馈的。
看到NF了,不知道有无汽船声?
287 点
265 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:18 | 显示全部楼层
路盲 发表于 2014-5-24 19:38
换管换电容声音就有根本性的改变?
换管如换机,没效果机器给我
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2014-5-25 09:16 | 显示全部楼层
RE: 初玩胆机FU50心得
我是看到负反馈的元件。这个输出变压器的铁芯有些小,对于低频有点不利。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-5-25 09:24 | 显示全部楼层
mxzc8888 发表于 2014-5-24 13:19
输入电容的取值不敢乱改,通过计算取0.33-0.47之间,原机是0.1。原本机器的声音真的不敢恭维,先换管试音, ...
最好先加强只电源牛,胆机着重个电源,电源不济换什么都是白搭-----------,国产机大多只电源牛功率细-----------,
加这种牛有好有坏,一个阻抗要匹配,二个牛的损失的细节要比偶合电容多,因为再好的牛都不可能做到100%的输出--------
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-5-25 23:00 | 显示全部楼层
指教不敢当,共同探讨
5203 点
4925 ¥
发表于 2014-5-26 00:08 | 显示全部楼层
音量电位器动臂那个104电容是多余的,可以不用-直通。按低频下限计算出来的电容量是最低要求值,实际运用值可以大N倍,不要机械的理解为计算值=精确值。
GMT+8, 2026-5-25 20:31 , Processed in 0.131200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
