329 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 23:04 | 显示全部楼层
329 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 23:07 | 显示全部楼层
1634 点
1502 ¥
发表于 2014-6-4 23:19 | 显示全部楼层
ddrddr 发表于 2014-6-4 23:04
机械硬盘不采取特殊措施的话,是有噪声的,尤其是读盘的时候。
80plus铜牌带温控风扇的电源,风扇还是回 ...
正在用,声音肯定还是有点,但跟cd转盘差不多大的,一点不妨碍听音。
52 点
52 ¥
发表于 2014-6-5 23:30 | 显示全部楼层
上MACmini。
52 点
52 ¥
发表于 2014-6-5 23:32 | 显示全部楼层
MACmini+固态硬盘。
329 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 22:24 | 显示全部楼层
329 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 22:26 | 显示全部楼层
329 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:02 | 显示全部楼层
39 点
35 ¥
发表于 2014-6-18 03:15 | 显示全部楼层
吧pc放到另一个房间用光纤/同轴把信号接过来不就可以了么。
288 点
286 ¥
发表于 2014-6-18 09:29 | 显示全部楼层
可以啊,但有个问题,怎样去控制电脑呢?
329 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 22:31 | 显示全部楼层
329 点
301 ¥
发表于 2014-6-25 10:16 | 显示全部楼层
我认为完全静音当然好,但不是一定要完全做到,只要将噪声降到可闻程度以下,就可以了。首先,你的听音环境的噪声多大?就是你的房间本底噪声多大?你的电脑只要低于本底噪声10dB,就基本听不到了。其实现代社会的环境,多多少少存在噪声,一般比较安静的环境大概是35~40dB(A),如果你的环境是30dB,可以算是超级富豪了,因为这种环境不是轻易能够得到的,要知道录音室的本底噪声也要25dB了,在小于25dB以下的环境多待段时间人可能要发疯,因为没有声音也是一桩可怕的事情。
所以我觉得电脑不一定要完全静音,只要噪声够小就可以了,如果用SSD,电脑噪声其实就两个,CPU和电脑的风扇,CPU可以配一个耗电小一点的,50W左右的,然后配一个大一点的带热管的散热器,在BIOS里把风扇转速设置成自动方式,让风扇低速运行,甚至可以把风扇插头拔了看看CPU温度到底多少,不超过70℃也不一定用风扇。电源可以买一个带大风扇的,带转速自控的,CPU耗电小,对电源要求也低,电源风扇转速会降得很低,再把电脑放在远一点的柜子后面,用无线鼠标和键盘操纵就可以了。
329 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-1 21:39 | 显示全部楼层
964 点
920 ¥
发表于 2014-7-2 06:38 来自手机端 | 显示全部楼层
无线鼠键,好用得很
72 点
30 ¥
发表于 2014-7-2 09:59 来自手机端 | 显示全部楼层
电脑想静音其实很简单,搞个水冷,把水冷的水泵放远一点,或者放左另一房间就可以了。但有必要吗?你们环境就没有一点声音?
329 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:17 | 显示全部楼层
59 点
49 ¥
发表于 2014-7-8 14:27 | 显示全部楼层
PC  HiFi是发展方向,,现在固态硬盘价格越来越低,静音也很容易做到了
27 点
21 ¥
发表于 2014-7-10 20:56 | 显示全部楼层
PC静音一点都不是问题,关键的问题是电源,电脑的电源质量比HFI的电源差远了
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-10 21:55 | 显示全部楼层
不是一个完整方案,就是PC方案
331 点
331 ¥
发表于 2014-7-11 22:22 | 显示全部楼层
行者风云 发表于 2014-5-31 19:15
在目前的科技水平看来,各位的愿景是美好但也是脱离实际的。道理很简单:只要CPU高频工作,其散热就是一个必 ...
纸上谈兵!
我的系统就是G2030,用九州风神的冰翼六,全机箱零噪音,用的大眼电源,去掉风扇一样用了几年。硬盘外置供电,底部用蓝丁胶粘在机箱上,几乎没有震动。成本跟普通PC一样。
GMT+8, 2026-3-28 03:09 , Processed in 0.658261 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
