14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-17 16:55 | 显示全部楼层
2296 点
2190 ¥
发表于 2014-5-17 17:03 | 显示全部楼层
正互电压相等,中点为0,电流一样,不管N还是P,静态功耗一样,发热一样;动态信号正互波形对称,动态功耗一样,发热一样。这个问题毫无讨论价值。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-17 20:22 | 显示全部楼层
能量守恒
67
2353 点
2308 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:00 | 显示全部楼层
wjsong 发表于 2014-5-17 17:03
正互电压相等,中点为0,电流一样,不管N还是P,静态功耗一样,发热一样;动态信号正互波形对称,动态功耗一 ...
您的意思是中点为0的情况下,N管P管分开在不同的散热器,静态电流动态电流相同,发热一定相同?是理论或者是试验过的了?如果是这样,我心中有数了.
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-17 22:24 | 显示全部楼层
300 点
286 ¥
发表于 2014-5-18 00:44 | 显示全部楼层
楼主为了那一点点的散热提升 这么大动干戈实在不必要,另外散热器带上电感觉有些危险
67
2353 点
2308 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 01:03 | 显示全部楼层
说明有潜力可挖,当然,带电的话盖盖前要串灯泡的.
2296 点
2190 ¥
发表于 2014-5-18 09:19 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-17 22:24
功耗相同不代表管芯温度一样,即使是同型号的N管,只要是不同的厂家,管芯的温度还是不一样的
肉猪说的是功耗,又不是管芯温度,当然,N、P的管芯与基板之间热阻有些差别,所以管芯温度也有些差异,但差异很小,可以忽略不计~~~
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-18 09:50 | 显示全部楼层
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-5-19 10:22 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2014-5-17 22:00
您的意思是中点为0的情况下,N管P管分开在不同的散热器,静态电流动态电流相同,发热一定相同?是理论或者是试 ...
理论上发热肯定一样,考虑到电线阻抗,+/-电压偏差,绝对肯定不会,但亦差不了多少,完全可以忽略.
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2014-5-19 10:24 | 显示全部楼层
wjsong 发表于 2014-5-18 09:19
肉猪说的是功耗,又不是管芯温度,当然,N、P的管芯与基板之间热阻有些差别,所以管芯温度也有些差异,但 ...
热阻误差比电路误差大得多
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-5-19 12:12 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-5-17 15:36
这个电路就不需要绝缘了。
天马版的收藏真多。
GMT+8, 2026-5-15 02:27 , Processed in 0.634675 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
