440 点
513 ¥
发表于 2014-5-16 11:23 | 显示全部楼层
495480180 发表于 2014-5-16 11:16
对,不过是接上左右声道喇叭之后,两边的电流每边上升到600ma,,,然后有慢慢下降的,好奇怪,裸奔一切正 ...
这个有慢慢下降,或者这个电流总是在变化,这种情况也是存在的。
因为自激的频率也不是固定的,频率也可能会飘的。
另,裸奔一切正常,也可能你设计的这个电路的抗干扰能力很差,电路的环路或者某个参数改变了,
电路就不能正常工作了。
235 点
235 ¥
发表于 2014-5-16 11:28 | 显示全部楼层
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 12:31 | 显示全部楼层
RE: 功放裸奔很正常,为什么一装机箱就不行了?
因为自激的频率也不是固定的,频率也可 ...
谢谢了。看样子是自激了,而且很厉害
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 12:32 | 显示全部楼层
广东东仔 发表于 2014-5-16 11:28
这箱装得不咋的,走线就不行!
因为前面装了一个也是这个问题,解决不了,所以这个就随便装了
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
JUN86 发表于 2014-5-16 11:21
慢慢整理下走线,不要急哈
好的,我拆出来慢慢试试
187 点
175 ¥
发表于 2014-5-16 12:38 来自手机端 | 显示全部楼层
1215 点
1214 ¥
发表于 2014-5-16 14:12 | 显示全部楼层
如一些朋友所说重新整理走线试一试。
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:37 | 显示全部楼层
jinghu1980 发表于 2014-5-16 14:12
如一些朋友所说重新整理走线试一试。
哎,看来功放存在很严重的自激,刚刚又挂一个声道,这几天挂了两个声道啊,装什么机箱嘛。
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:38 | 显示全部楼层
农民烧友 发表于 2014-5-16 12:38
左右通道分开接电看看,这样很容易找到问题的
哎,看来功放存在很严重的自激,刚刚又挂一个声道,这几天挂了两个声道啊,装什么机箱嘛。刚刚断开一个声道电,是没有交流声了,但静态还是慢慢上升
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-5-16 14:51 | 显示全部楼层
还这样烧了换、换了烧也于事无补,上个电路图和实际接线图可能更有帮助些。
52 点
50 ¥
发表于 2014-5-16 15:03 来自手机端 | 显示全部楼层
自激了,连线过长了哦
155 点
153 ¥
发表于 2014-5-16 16:16 | 显示全部楼层
地线没有处理好,也有可能接错线了。
187 点
175 ¥
发表于 2014-5-16 17:07 | 显示全部楼层
869 点
866 ¥
发表于 2014-5-16 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
调整布局,,,,,
686 点
681 ¥
发表于 2014-5-16 18:26 | 显示全部楼层
走线布局有问题,特别是有环路电流(包括地线和电源线等)自激会更严重,先检查走线吧.
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 19:40 | 显示全部楼层
蓝星星 发表于 2014-5-16 15:03
自激了,连线过长了哦
看来这个可能性比较大,唉:-(
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 19:41 | 显示全部楼层
确实了,有心情再重新弄吧,唉,太伤心了
104
579 点
461 ¥
发表于 2014-5-16 20:12 | 显示全部楼层
是什么电路?电线焊接都按原来的那样焊吗?电路上有没有可调电阻?
104
579 点
461 ¥
发表于 2014-5-16 20:19 | 显示全部楼层
我碰到过和你说的一样的现象毛病,主要是中点电压重调,静态电流重调。先用风扇吹下看电流变化。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2014-5-16 20:34 | 显示全部楼层
自激了 ,装在木质外壳里吧
GMT+8, 2025-12-19 19:11 , Processed in 0.160685 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
