[分立前级] 忙里偷闲 制作一款3DJ6 场管前级
[复制链接] 查看: 28817|回复: 61
118
1312 点
1192 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 10:52 | 显示全部楼层
liushuliang 发表于 2014-5-18 06:56
接上电源接入音频信号可是声音很小。这已经很好了。有什么好问的,逐级调试呗,要经过努力调试才能成功。 ...
qianji.jpg 这是一个声道的线路
61
148 点
90 ¥
发表于 2014-5-18 10:55 | 显示全部楼层
漂亮             顶
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-5-18 11:01 | 显示全部楼层
JUN86 发表于 2014-5-18 10:52
这是一个声道的线路
音调电位器要改一下,区分高音和低音调节,并弄清楚提升和衰减的方向。刘前辈亲临指点,相信楼主会少走弯路。
671 点
658 ¥
发表于 2014-5-18 13:08 | 显示全部楼层
这是一个声道的线路
看了一下。就是电位器RW1 ,1路接上面三个脚(C9,C10,R16),1路接下面的的三个脚(C9,C10,R16)。RW2 接空下来的的三个脚。  这样排版很差劲啊,为啥不按给你的板子那样排版呢?现在接线是长长短短的。既然板子已经做好,就不用电位器了。用电阻直接焊上去得了,右边孔装个1M电阻,中间的孔与左面的孔短路。四个都这样。等调试好了再考虑用合适的电阻代替。
671 点
658 ¥
发表于 2014-5-18 13:13 | 显示全部楼层
你这样排版,以为装上不调试的。现在你调试了吗?结果如何?
671 点
658 ¥
发表于 2014-5-26 08:16 | 显示全部楼层
怎么没有回音了。看你的城府不深才想帮你一把,竟然还帮不进
950 点
963 ¥
发表于 2014-5-26 09:27 | 显示全部楼层
这是一个声道的线路
834472749他们做过,参考参考。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-26 10:22 | 显示全部楼层
可能踩不对点
680 点
675 ¥
发表于 2014-5-26 13:10 | 显示全部楼层
感觉板子3DJ6的D/G极反了。
111 点
85 ¥
发表于 2014-5-26 14:59 | 显示全部楼层
漂亮啊,等待结果
118
1312 点
1192 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 18:50 | 显示全部楼层
文立刀 发表于 2014-5-26 13:10
感觉板子3DJ6的D/G极反了。
好眼力,是反了
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2014-5-26 20:57 | 显示全部楼层
呵呵,我给你的本身就是刘老先生亲自腐蚀的板子。后来还给了你刘老先生给我的建议的原话以及论坛上其他人做这个电路的链接。还千叮咛万嘱咐告诉你一定要把那几个调整的电阻改成可调电阻。但是你好像没注意我的提醒。建议不要做这个板子了。重新来过。否则弯路会更多!
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2014-5-26 21:00 | 显示全部楼层
就是仔细看刘老先生板子上的钉痕,上面有可调电阻的具体位置。还有就是想办法把音调电位器的接口移到PCB边上。自己不明白电路的话可以直接问问刘老先生。就是回帖中liushuliang老先生。他就是这个电路的设计者。不要盲目乱来了,重新设计吧!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-5-26 21:17 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2014-5-17 22:30
太老的管子了,金封的,怎么配的对???
这样配对
118
1312 点
1192 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:25 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2014-5-26 21:00
就是仔细看刘老先生板子上的钉痕,上面有可调电阻的具体位置。还有就是想办法把音调电位器的接口移到PCB边上 ...
有道理,这两天公司在搬迁新的地方,所以暂放了几天
118
1312 点
1192 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:28 | 显示全部楼层
感谢刘老前辈的指导,这两天公司在搬迁,所以暂放了两天。计划先把这款板先调好后,再重画一次板
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-5-27 01:22 | 显示全部楼层
这是我画的板,你可以参考一下,用贴片电阻,
电位器前后间隔画大了,
因为没贴片电阻了,所以手头还有一块板。
302 点
332 ¥
发表于 2014-6-28 00:56 来自手机端 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-5-26 21:17
这样配对
这样不会烧???
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-6-29 11:05 | 显示全部楼层
不锈钢胆 发表于 2014-6-28 00:56
这样不会烧???
不会的
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-6-29 15:41 | 显示全部楼层
liushuliangJFET四管前级-DIY首选-发烧捷径!
任何功放只要用上本前级,立刻提档晋级!
GMT+8, 2025-12-21 07:55 , Processed in 0.140223 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
