[DIY制作] 400*290*50散热器尝试KSA50
[复制链接] 查看: 24072|回复: 84
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-5-15 09:24 来自手机端 | 显示全部楼层
唐山剑龙 发表于 2014-5-15 08:54
上电后其中一块板子的R108\R109发热严重,直至冒烟烧毁,现在的状况是开机不到两分钟后,正负电源的绿色LED ...
负电源指示灯灭,什么情况?
电源到功放板是否插接件的,检查接触是否良好?
确定电源好,然后接一块功放板,变压器初级接灯泡试机,把末级电流调小
391 点
342 ¥
发表于 2014-5-15 09:32 | 显示全部楼层
唐山剑龙 发表于 2014-5-15 08:49
牛和板子、软启1811,散热350,以前买的BHC四个195,四个桥30,前后10mm厚铝面板找来的,上下盖板找的德力 ...
小弟我也想搞一套试试,请问一下,你用什么前级呢,不要前级直接解码输出到k50后级音质怎样呢
227 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:42 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2014-5-15 09:24
负电源指示灯灭,什么情况?
确定电源好,然后接一块功放 ...
前天正常开声,很满意,只是开机时其中一块板子的两个电阻发热,一段时间后正常。前天开机两个小时,昨晚再开机时出现了上述状况,马上关机。另一块板子完全正常。
240
2942 点
2096 ¥
whc1010 发表于 2014-5-14 20:50
这么大的机箱上800MA应该没问题,我的散热器比你的小三分之一以上了600MA现在工作不会超70度,
不行,我的ksa50叁对管,散热片40x30x5,跟lz的差不多,单管上700ma温度手坚持不过一秒,改600ma还是稳妥的
227 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:45 | 显示全部楼层
音源索尼D50,解码坦克节奏幻想曲DA,J版12AX7\12AU7胆前级,昨天晚上搭了一块伟良版的MBL6010,可能是煲机不足未进入状态,感觉不如胆前机高低频延伸充分。
227 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:47 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-5-15 09:13
请教一下老刘吧
已经联系上了。晚上回家后再仔细检查一遍,实在不行只好发回去请老刘帮忙处理了。
227 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:49 | 显示全部楼层
hzg 发表于 2014-5-15 09:42
不行,我的ksa50叁对管,散热片40x30x5,跟lz的差不多,单管上700ma温度手坚持不过一秒,改600ma还是稳妥的 ...
是这样的!
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2014-5-15 10:01 | 显示全部楼层
唐山剑龙 发表于 2014-5-15 09:49
是这样的!
也发个我做的机箱同勉,外尺寸:43宽x30高x40深,散热片是40x30x5
叁对三肯大管,目前还在装箱,调单管电流600ma左右,四个T牛,四个大D电容,四个5mh20电感,估计过百斤了
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-5-15 10:09 来自手机端 | 显示全部楼层
这个尺寸散热静态功耗200w内,看来就是这样了
391 点
342 ¥
发表于 2014-5-15 10:11 | 显示全部楼层
唐山剑龙 发表于 2014-5-15 09:45
音源索尼D50,解码坦克节奏幻想曲DA,J版12AX7\12AU7胆前级,昨天晚上搭了一块伟良版的MBL6010,可能是煲 ...
试一下不要前级的声音如何
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-5-15 11:03 来自手机端 | 显示全部楼层
捎带讨论个问题吧,ksa50搭配哪个前级比较合适?
我试机用的是5532的运放前级
833 点
796 ¥
发表于 2014-5-15 11:12 | 显示全部楼层
LZ的金封管是什么型号?是刘佬的管么?
119
179 点
59 ¥
发表于 2014-5-15 11:31 | 显示全部楼层
我这里去市场买二手散热器是按斤买的10块一斤 大的有几十公斤
119
179 点
59 ¥
你那个散热器有多重
227 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:56 | 显示全部楼层
比我的工整多了!
227 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:57 | 显示全部楼层
我试机用的是5532的运放前级
还是觉得12AX7胆前听起来舒服一些。
430
845 点
498 ¥
发表于 2014-5-15 15:56 | 显示全部楼层
好东西
734 点
656 ¥
发表于 2014-5-15 21:38 | 显示全部楼层
同感伟良版我去年装了一套总不滿意,现上一套ZL764508 仿禾田茂前级声音提升很多
498 点
522 ¥
发表于 2014-5-16 00:26 | 显示全部楼层
我的也是搭配12AX7的胆前级!!
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-5-16 01:08 | 显示全部楼层
漂亮啊,口水
GMT+8, 2025-12-17 21:13 , Processed in 0.130220 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
