[电源] 变压器功率越大叫声越大吗
[复制链接] 查看: 6162|回复: 9
162 点
124 ¥
发表于 2014-5-12 11:52 | 显示全部楼层
做个1969原先用100w的环牛,次级四线双30v,单独整流滤波,牛不叫,电源也没有噪音,但是音质总觉得不满意。后换了两个300w环牛,次级每个牛单22v交流输出,换300w环牛后明显声音好很多,但300w环牛两个都叫的厉害,不接负载的时候叫的轻,接负载叫的厉害,量了下我们这里电源电压240v。请教下有什么办法解决牛叫的问题。搜论坛有增加初级线圈匝数的办法,想知道初级如果增加匝数会不会降低功率。
斑竹
173 点
146 ¥
发表于 2014-5-12 14:13 | 显示全部楼层
图已挂,绝对不是功率越大声音越大,跟工艺有关
45
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
128 ¥
发表于 2014-5-12 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
好牛叫声小,找个初级电压高的,能到240的,前段时间买了个300w的,七斤重,只有双25v一组电压,一点声都没有,线老粗了
162 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 20:33 | 显示全部楼层
在几天有时间想拆了重绕,不知道能不能改善也不知道要注意些什么,望有这方面经验的大侠告知一二。
165 点
134 ¥
发表于 2014-5-12 21:17 | 显示全部楼层
别重绕啦,初级加绕50圈,效果你应该满意。
162 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:02 | 显示全部楼层
RE: 变压器功率越大叫声越大吗
谢谢,不用拆线圈,直接绕然后把绕好的线圈串入初级吗,这样次级电压应该比原来低点,功率是不是也会变小点。
165 点
134 ¥
发表于 2014-5-12 23:48 | 显示全部楼层
昀声20014 发表于 2014-5-12 22:02
谢谢,不用拆线圈,直接绕然后把绕好的线圈串入初级吗,这样次级电压应该比原来低点,功率是不是也会变小 ...
我的实验,直接在变压器上缠铜线大约50圈,多产几圈或十几圈也可以,线圈缠好后,将一端试接入初级一端,如果接对了,叫声马上消失,如果接反了,叫声会更大,你可以试一试。至于次级电压没发现比原来低,功率的话按公式计算应该无变化,在正常使用时也轻易感觉不到。别把变压器看的太神秘,就是一个铁疙瘩缠几圈铜线,只要不过电,咋的都行,试试吧。
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-5-13 11:42 | 显示全部楼层
次级匝数也要按比例增加。否则输出电压会下降
252 点
247 ¥
发表于 2014-5-14 01:31 来自手机端 | 显示全部楼层
是你的牛不听话,大电流时会叫
869 点
866 ¥
发表于 2014-5-14 05:56 来自手机端 | 显示全部楼层
牛设计匝数错,少了。绕线松,铁芯松。,,,
GMT+8, 2026-4-17 13:26 , Processed in 0.148565 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
