47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:41 | 显示全部楼层
west998 发表于 2014-5-9 15:01
做工挺好,出点小问题,没关系的,加油!
谢谢夸奖!交了一只管子的学费,还不是很高了!
420 点
418 ¥
发表于 2014-5-9 17:50 | 显示全部楼层
多练练就好了
58
自由自在 心无旁贷
132 点
91 ¥
发表于 2014-5-9 18:45 | 显示全部楼层
7713124 发表于 2014-5-8 21:14
是这么接的啊,两个地线还要连在一起,请看接线图好吗?师傅!
这种情况我也遇到过,貌似和电位器本身关系不大,仔细看看接地和机箱绝缘吧!
58
自由自在 心无旁贷
132 点
91 ¥
发表于 2014-5-9 18:47 | 显示全部楼层
7713124 发表于 2014-5-8 22:37
谢谢,现在管子烧了一个怎么办?会不会有其他元件烧坏?难道真的要一个个拆下来查吗?
换一个上去就知道了,再烟花的可能性基本没有(如果没有短路的话)……
52 点
50 ¥
发表于 2014-5-9 19:07 来自手机端 | 显示全部楼层
电位器接错了吧!检查电位器接地端。
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 19:09 | 显示全部楼层
蓝星星 发表于 2014-5-9 19:07
电位器接错了吧!检查电位器接地端。
是的,电位器输入和输出接反了!
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2014-5-9 19:18 | 显示全部楼层
7713124 发表于 2014-5-9 17:40
恩,整个机箱都是DIY的。没看见箱子里面还有铝型材吗,六块板全部5MM厚的铝板。
那个沉孔怎么开的?
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 20:30 | 显示全部楼层
raingain6675 发表于 2014-5-9 19:18
那个沉孔怎么开的?
先钻,后用铣床铣。
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 20:33 | 显示全部楼层
incomparable 发表于 2014-5-9 11:23
我第一次接电位器的时候,把pbc板给弄反了,结果音量最小成了音量最大,废了个炮灰喇叭!
呵呵,开始我就注意地线的位置了,可是万万没想到输入和输出接反了。这个比废炮灰喇叭贵多了,用了个炮灰耳机,到现在两个耳机单元都废了。
228 点
227 ¥
发表于 2014-5-9 22:21 | 显示全部楼层
音量电位器的阻值不对吧,还有要用指数型的,不能用线性的
49
104 点
52 ¥
发表于 2014-5-9 23:15 | 显示全部楼层
菜鸟就不要折腾了吧,直接买成品回来装一下就行了,省事多了。
音乐的温度是不一样的
585 点
543 ¥
发表于 2014-5-9 23:49 | 显示全部楼层
多练练  都是这么过来的  加油
248 点
128 ¥
发表于 2014-5-10 18:00 | 显示全部楼层
原则上说,要是你焊接无误,且功放机壳正确接地的话,应该是不会出现电位器碰到机壳就爆音烧管子的毛病。
所以很可能是你的机壳上带电。查下哪儿有漏电,或者根本就是供电的接地线没有正确接地。
然后看看负反馈电阻是不是有装错阻值的。现在的毛病有点像。仔细检查那一堆1K和22K。
而且功放上电第一次先测量输出中点。中点正确了再加信号。假如你的变压器的24V GND 24V的GND与24V接错了一根,也可以导致这些问题的。
最后,万用表量一下几个电源的电位是否正确。
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 18:53 | 显示全部楼层
谢谢,是电位器接错了,这个板子没有中点调节的!阻值没有错。供电没有接地的,线路都没有接的,三孔插座和两孔一样的。
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 18:54 | 显示全部楼层
德阳娃娃 发表于 2014-5-9 23:49
多练练  都是这么过来的  加油
谢谢,我的输入和输出接反了。
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 18:55 | 显示全部楼层
要的是感觉,重在过程,特别是出好声的那一刻!
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 18:56 | 显示全部楼层
恩,谢谢的了。阻值是50K的,可能有点大,阻值和输入阻抗有关,DIY还没到那种程度,第一次搞着试试看。后来买了指数型的了,已经在路上。
70 点
68 ¥
发表于 2014-5-10 19:13 | 显示全部楼层
学费是要交的
254 点
194 ¥
发表于 2014-5-10 20:38 | 显示全部楼层
我的箱子是1CM和1.5CM的铝板做的!现在还缺个盖板,准备用亚克力板做!
47 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 21:56 | 显示全部楼层
我没有这么薄的板材,只有5mm的,做的太笨重了。盖板也用铝材做好了。亚克力做的话就全部用亚克力做。里面再配些灯光,很是漂亮,最好搞个电平指示在里面。
GMT+8, 2025-12-19 22:30 , Processed in 0.137596 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
