[其他] 高效率甲类功率放大器
[复制链接] 查看: 17202|回复: 71
127 点
113 ¥
发表于 2014-5-8 21:02 | 显示全部楼层
泊尔 发表于 2014-5-8 14:07
最后一句话不明白。
两声道输出不一样的情况很多。
这个机器设计的,就是使用交叉反馈让两声道输出电压差不能超出2V。
如果只给一个声道输入信号,输出电压超过2V,喇叭保护继电器就会跳闸。
817 点
697 ¥
发表于 2014-5-8 21:32 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-5-8 16:33
当论坛版主是义务服务的,我们都另外有工作的。
可敬可贵.因为有了你们的辛勤付出.使论坛能有序的发展.像你们学习了!
谢谢您的称赞,论坛的管理人员也同样付出了辛勤劳动。  发表于 2014-5-8 21:42
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-8 21:35 | 显示全部楼层
142 点
136 ¥
发表于 2014-5-8 21:46 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-5-8 19:38
也可以像贵丰那样,偏置电流跟着音量旋钮一齐调
这个方法好,不用时时刻刻工作在最大偏置电流下,节能又不影响效果。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:13 | 显示全部楼层
如果只给一个声道输入信号,输出电压 ...
所说不明白是指正常信号有很多情况是一个声道输出的(例如声像左右移动),这种情况岂不是要跳闸。
127 点
113 ¥
发表于 2014-5-10 07:02 | 显示全部楼层
这台机器使用交叉反馈,控制两个声道输出信号幅度的差值不超过2V。
如果拆除这个交叉反馈电路,当两声道输出信号差值超过2V时,其喇叭保护电路就会跳闸。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 07:41 | 显示全部楼层
如果拆除这个交叉反馈电路,当两声道 ...
我说的意思是,在很多情况下,不对称的信号是音乐应该表现的。例如:一个从左到右的动态声像。这种情况特别在影片配音中很普遍,若只要有通道差别就跳闸,影片就不能正常播放了。
近年来家庭音响有向多功能发展的趋势,这种功能会不会带来负面影响
6828 点
5991 ¥
发表于 2014-5-10 08:15 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-5-8 14:03
类似永动机的命题。
小日本能源缺乏,想了很多绝招。
安桥M-504功放增加了两路反馈,分别用于大信号时减小 ...
天龙的光学甲类就是在无信号时功率管电流最大,输入信号增大功率管电流便减少
485 点
485 ¥
发表于 2014-5-10 09:35 | 显示全部楼层
咦..这个电路的温度补偿不是很好吗?用到正温管也很敏感的
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:05 | 显示全部楼层
我的理解好像不是楼主说的那个结论,不知是不是我理解错了。
从电路来分析,无信号的时候输出级的偏置电流较小(可能是为了减小静态损耗),有信号输入时,偏流增大(取得较好的听感)。
这个电路分析了好一会,可能是这样。
6828 点
5991 ¥
发表于 2014-5-10 10:25 | 显示全部楼层
从电路来分析,无信号的时候输出级的偏置电 ...
有没有把TR401的作用考虑进去。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:30 | 显示全部楼层
我理解,这个电路有这样几个功能:
1.输入信号过小的状态下,经过放大的信号还没有足以超过D402的导通条件,此时TR402不工作,光耦的输入为0,R537处于高压降,TR517管压降较低,输出管小偏流状态(很可能是乙类状态,以滤除静态噪声)。
2.输入信号大到可以使D402导通以后,经过2/2的放大,TR402导通,光耦的输入有信号,光耦导通,R537的压降减小,TR517管压降增加,输出管偏流增大,改为甲类工作状态。
3.过大的输入信号情况下,TR401导通,将2/2的输出短路,光耦重新截止,偏流较少。输出管进入甲乙类工作状态。
由此看来,这样做能有降噪、节能、小信号甲类、大信号甲乙类(小信号提高解析力,大信号提高效率)等多种功能。
不知道对不对,请指教。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:59 | 显示全部楼层
版主提供的这个电路很好,我有30年没怎么看日本刊物了,很多知识有点老化,这个电路不知道是哪个年代的,很有参考价值。
我很感兴趣的是IC401 1/2那个运放,还没搞清楚是做什么用的。
180 点
178 ¥
发表于 2014-5-10 11:27 | 显示全部楼层
70年代的东西?估计都比你还老的了,人家都弃用的你还当宝,感觉很无聊。
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 11:45 | 显示全部楼层
这样说不赞成,国外高保真功放的大发展时期就是70年代后期到80年代,现在的功放基本上是沿袭了那时候的设计。而对于国产功放,连那个时候的水平都不如。
近年来的新东西很少,如有好的发上来看看。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-10 11:49 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 11:57 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-10 11:49
缺点就是动态漂移严重
这个天龙功放无信号时电流最大的结论,是说明书说的还是实际测得。要不就是某人想象的。有依据拿出来吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-10 12:08 | 显示全部楼层
708 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-10 12:18 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-10 12:08
天龙功放功率管的配对是绝对有保障。试一试自己甲类功放就知道了,调电流看看中点的变化,当然我的功放 ...
所答非所问
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-10 12:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 22:32 , Processed in 0.148040 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
