76
2726 点
2505 ¥
发表于 2014-5-14 06:31 来自手机端 | 显示全部楼层
确实有点乱
102 点
96 ¥
发表于 2014-6-4 01:51 | 显示全部楼层
cxq30 发表于 2014-5-12 10:57
胶木好像前年从淘宝买的,一颗35,是6v1000uf,这会不知道还有没
6v的胶木什么地方能用?
187
412 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:18 | 显示全部楼层
反馈可以用
190 点
168 ¥
发表于 2014-6-13 08:46 | 显示全部楼层
元件使用少,就不用在乎布线了,
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-6-13 09:13 | 显示全部楼层
变压器多少w?发热厉害么?
81
187 点
113 ¥
发表于 2014-6-13 09:25 | 显示全部楼层
主持楼主这种精神
14 点
12 ¥
发表于 2014-6-13 10:18 | 显示全部楼层
cxq30 发表于 2014-5-12 11:00
变压器不知道为何开几个小时后温度比较高,怀疑是家里电压偏高的原因,实测一般在240,最低时候在230
看看是不是机箱内散热不好温度过高将变压器给加热了。
187
412 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 10:29 | 显示全部楼层
感觉不太像,不盖盖子变压器过会儿温度就比较高了,大约有30多度吧。我想应该是家里电压的原因
266 点
264 ¥
发表于 2014-6-13 13:53 | 显示全部楼层
俺也是用大管1943 5200各两对,自己在200MA下配对,从10几对中挑出来的,原来想用三对的,但挑不出了。定做了两个300W环牛,无噪音。
低音雄厚,比俺的中档YAMAHA AV功放强。
418 点
317 ¥
发表于 2014-8-18 10:06 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的板和反馈电容跟我的一样,我的散热大,可以上800ma,但不会调还没调好,楼主多上心得
117 点
92 ¥
发表于 2014-9-9 21:44 | 显示全部楼层
680 点
653 ¥
发表于 2014-9-15 15:16 | 显示全部楼层
60度以下都正常。不过只上200ma,就不是ksa50
230 点
214 ¥
发表于 2014-9-15 17:31 | 显示全部楼层
楼主啊。你这台机我看了,有以下两点个人意见向你提出来,希望可以共同探讨一下。第一个,变压器功率太小了。据我了解,KSA50是要双变压器分开,300W以上,才能达到甲类功放的最低要求哦。第二个,是散热片太小了。最小也要一边4公斤以上。你现在的机,如果是调于甲类状态,我想你的机只要听上十分钟,散热片上的温度足有80度的高温。这样子没法用也没法欣赏音乐吧。以上纯粹是我个人的见解,不知讲得是否对。如有讲错请楼主及各位烧友指导,指正。我现在手头上也装一台甲类的30W一边的功放,我变压器用到了400W一个,散热一边1.88公斤,但还是温度很高,最多听个30分钟就要停一会了。我头都痛了,还好,后来有熊师傅的帮忙,散热改用3.2公斤一边,才搞好了。
禁止访问 当前离线
105 点
98 ¥
发表于 2014-9-15 17:34 | 显示全部楼层
680 点
653 ¥
发表于 2014-9-15 17:40 | 显示全部楼层
dgliangzhijin 发表于 2014-9-15 17:31
楼主啊。你这台机我看了,有以下两点个人意见向你提出来,希望可以共同探讨一下。第一个,变压器功率太小了 ...
散热3.2kg,不错。其实,你们都纠结ksa50,最简单就是把电流级的电压降低,然后就可以上大静态了。
230 点
214 ¥
发表于 2014-9-17 09:09 | 显示全部楼层
确实如此。我现在这台机是上交流双20V,整流出来就是直流双29V,现在感觉不错。散热的问题总算免强解决,现在在常温(32度)情况下,听一个小时都正常,一小时后就要开冷气在25情况下。可以听几个小时都没有问题了。
967 点
956 ¥
发表于 2014-9-18 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
跟谁买的电路板
9 点
5 ¥
发表于 2014-9-23 21:27 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的板哪里淘的13978200464@139.com谢了
312 点
278 ¥
发表于 2014-9-23 23:59 | 显示全部楼层
这牛不是100V的建伍牛吗,好像是一台AV功放上面用的
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-9-25 22:48 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器温度高说明公功率小了,在带负载的情况下发热就是功率不足,长时间温度高到一定程度还会烧变压器
GMT+8, 2025-12-19 17:32 , Processed in 0.147540 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
