[心得经验] 关于变压器的问题的讨论
[复制链接] 查看: 7137|回复: 21
66
306 点
451 ¥
发表于 2014-5-7 17:03 | 显示全部楼层
一个变压器有2个绕组,一个35V一个12V都是2A的,现在我把他们反串起来,得到23V电压,当电流是1A的时候,这个变压器输入多少功率。
一个回答是47W,另外一个回答是23W。到底那个正确呢,原理是什么。
1191 点
1119 ¥
发表于 2014-5-7 17:23 | 显示全部楼层
2463 点
2395 ¥
发表于 2014-5-7 18:08 | 显示全部楼层
变压器消耗功率为23W
302 点
288 ¥
发表于 2014-5-7 18:27 | 显示全部楼层
好帖,初级烧友必看的帖子,建议各位老师如在讲一讲变圧器的基本工作原理及制作方式更好,这是动手派入门烧友的必修课。
66
306 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:07 | 显示全部楼层
zjw631114 发表于 2014-5-7 17:23
23w
初级安匝=次级安匝,安匝平衡。
,如果真是23W的话,那么调整变压器的电压就不需要重新绕了啊,一个双33V电压的变压器,我只需要双28V,那么就一边反串个5V的绕组,绕在变压器外面不就行了啊
93 点
79 ¥
发表于 2014-5-8 11:42 来自手机端 | 显示全部楼层
个人感觉除了负载23w外应该还要加上反串自身消耗。
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2014-5-8 12:49 | 显示全部楼层
RE: 关于变压器的问题的讨论
有点想做 发表于 2014-5-7 18:08
变压器消耗功率为23W
如果真的是变压器消耗23w功率,用不了多少时间,这变压器火花了。
但是实际这个变压器不会烟花,为什么呢?
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2014-5-8 12:51 | 显示全部楼层
RE: 关于变压器的问题的讨论
两个答案都是错误。变压器输出23w,消耗功率远小与23w。
66
306 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 13:01 | 显示全部楼层
如果存在自身消耗,那么双线并联绕组是不是可以看成两个同样电压反穿呢,
66
306 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 13:04 | 显示全部楼层
变压器消耗的功率就是变压器输入功率,包括自身消耗和输出
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2014-5-8 13:11 | 显示全部楼层
RE: 关于变压器的问题的讨论
是你描述出错,输出功率加损耗部分,统称输入功率。
66
306 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 13:37 | 显示全部楼层
改了,呵呵
2463 点
2395 ¥
发表于 2014-5-8 15:15 | 显示全部楼层
但是实际这个变压器不会烟花,为什么呢 ...
怎么会有火花呢?变压器又没有过载。
2463 点
2395 ¥
发表于 2014-5-8 15:29 | 显示全部楼层
看这个示意图应该会明白
427
526 点
338 ¥
发表于 2014-5-9 06:32 | 显示全部楼层
coooooo 发表于 2014-5-7 23:07
,如果真是23W的话,那么调整变压器的电压就不需要重新绕了啊,一个双33V电压的变压器,我只需要双28 ...
是的,只不过浪费了些线
427
526 点
338 ¥
发表于 2014-5-9 06:39 | 显示全部楼层
你自己试下就知道了,肯定不火花!这个原理就象中心抽头的工作原理一样!肯定是可以用的,我最开始对变压器不怎么了解的时候也有你这个想法,后来实际使用了,一点问题都没有的使用了一年多!说个很简单的道理,一个绕组是35V,另一个绕组也是35V,然后反向接上(实际是同位线相连)这样35-35=0了,实际变压器是不做功的!同理35V变成28V,只有28V做工,另一组反向的相当于抽头了
427
526 点
338 ¥
发表于 2014-5-9 06:41 | 显示全部楼层
有点想做 发表于 2014-5-8 15:29
看这个示意图应该会明白
正解,就相当于抽头
427
526 点
338 ¥
看这个示意图应该会明白
正解,就相当于抽头
66
306 点
451 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:34 | 显示全部楼层
看这个示意图应该会明白
呵呵,看明白了。
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2014-5-9 14:39 | 显示全部楼层
RE: 关于变压器的问题的讨论
有点想做 发表于 2014-5-8 15:15
怎么会有火花呢?变压器又没有过载。
是楼主描述错误,而你依照错误(变压器消耗功率)来解读,怎么说呢,你懂的。
GMT+8, 2026-5-14 16:05 , Processed in 0.216434 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
