澳門客 发表于 2014-5-11 08:04 有幾項基本要注意: 1)變壓器罩只有裝飾作用,要對電磁波屏蔽,一般的罩還未夠厚 2)變壓器位置擺放要通過 ...
举报
普洱茶88 发表于 2014-5-16 10:28 請問,最後將第1級慮波电容由原來的33uf 加大到多少uf? 泄放电咀又用多大? 大家提了這麽多意見,楼主又 ...
primare 发表于 2014-5-16 09:33 变压器屏蔽层可以和全波整流的0接在一起吧?
苗丹 发表于 2014-5-6 23:59 先拔下整流胆,焊上两只1N4007,排除整流胆管漏电的可能性。 根据经验,6P1、6P14这类小胆机实 ...
澳門客 发表于 2014-5-22 01:17 變壓器外壳,初次級間屏蔽層,最好不要接次級0點 一般上,我會把220v供電地,金屬機壳,變壓器外壳 ...
版主 当前在线
guoxiao 发表于 2014-5-23 17:35 我有个类似的单端机,拔下前级管子,鸦雀无声,一点交流声都没有,换前级退耦电阻没用,能想的办法都试了无 ...
863863 发表于 2014-5-22 08:21 “不要把所有灯丝用两条线并联后接到变压器”是不是不能像图中这样三个电子管灯丝用一条线连接?
WUYZHI 发表于 2014-5-11 10:50 以下方法可以方便确定交流声产生的原因: 1.用改锥对地短路6P14栅极,会出现以下三种情况: ...
天马飞云 发表于 2014-5-23 18:12 发个清晰的实做机器照片,让大家看看。
213
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
论坛贵宾
GMT+8, 2026-4-3 04:29 , Processed in 0.178668 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
