[心得经验] cd机故障求助··
[复制链接] 查看: 16624|回复: 37
该用户状态:当前离线
464 点
433 ¥
发表于 2014-5-7 14:20 来自手机端 | 显示全部楼层
换橡胶皮带。电路的可能很小,一般都是安装问题。出仓盘拆下,加电让托盘上升到位。关电,拨动出仓齿轮下沉到出仓盘刚好插入顶不到光盘托盘推入即可。
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2014-5-7 19:05 | 显示全部楼层
tascam 450 原装的应该是240光头
373 点
297 ¥
发表于 2014-5-7 19:33 | 显示全部楼层
既然进入会不到位,很明显是机械故障,机芯问题
361 点
338 ¥
发表于 2014-5-7 19:35 | 显示全部楼层
应该是进出仓皮带问题!
222
512 点
999 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:10 | 显示全部楼层
2个机芯不可能都有问题吧
222
512 点
999 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:16 | 显示全部楼层
继续等大神
222
512 点
999 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:19 | 显示全部楼层
222
512 点
999 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 22:22 来自手机端 | 显示全部楼层
大侠都出来啊
31
244 点
222 ¥
发表于 2014-5-7 23:25 | 显示全部楼层
短路出入仓到位开光,看光头检碟动作,并正常播放,则有维修价值。
222
512 点
999 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 07:54 | 显示全部楼层
自己弄不好了,论坛里有专门修cd机的么,谁能帮我找个,
1004 点
989 ¥
发表于 2014-5-8 08:18 | 显示全部楼层
cd经过长途运输,不好弄,2手CD的烦恼
222
512 点
999 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 11:06 | 显示全部楼层
请各位继续只招啊,不知道一般修家电的能修好么
222
512 点
999 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 11:08 | 显示全部楼层
昨晚试过了,不行,
31
244 点
222 ¥
发表于 2014-5-8 13:56 | 显示全部楼层
比较麻烦
168 点
113 ¥
发表于 2014-9-22 00:18 | 显示全部楼层
机芯齿轮错位 皮带轮松
279 点
169 ¥
发表于 2014-9-23 15:10 | 显示全部楼层
正好用到楼主的电路图 随便提供下维修思路参考,
机械部分是否错位?
关键还是检查微动开关信号 ,你说的循迹应该是光头的进给正常吧,开机光头在外面会自动回到读toc位置。5v电源温度高是正常的.
29楼的方法试下,这个机器好修,耐心点能解决问题的,有问题可以pm
109 点
59 ¥
发表于 2014-9-24 17:00 | 显示全部楼层
继续关注
240 点
235 ¥
发表于 2014-9-25 23:49 | 显示全部楼层
看看碟片进仓后,压碟磁块吸合位置是否吻合,如果左右可以拨动,楼主你把压碟片的那块盖板(上面有磁铁的)换一个方向试试!排除这个可能,建议更换激光头排线!
GMT+8, 2026-5-14 23:15 , Processed in 0.139464 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
