60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 18:16 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-5-7 13:03
板子尺寸多大的?
和6V6那个一样尺寸
83 点
63 ¥
发表于 2014-5-7 21:27 | 显示全部楼层
又发好东东了
254 点
194 ¥
发表于 2014-5-7 22:27 | 显示全部楼层
到现在才发现T版的电容电阻焊接时都高出PCB板子好多,而我今晚焊6V6时全部的电阻都贴着板子焊了, 电容还没有焊!观察的不够仔细,失误!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2014-5-7 22:52 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-7 09:38
万老师,请教二字可不敢当啊,如果是这个电路,由于增益比较低,中大功率管不加驱动恐怕搞不定
如果不 ...
T版取笑我了,我是菜鸟,T版提供的这个电路的确是小功率推挽电路的经典之作,希望T版再出6550标准推挽电路造福大家,现在的很多喇叭都需要大功率推挽才能臣服。
241 点
207 ¥
发表于 2014-5-7 22:54 来自手机端 | 显示全部楼层
准备材料,假日开工。
241 点
207 ¥
发表于 2014-5-7 22:57 来自手机端 | 显示全部楼层
有打板的没,大家一起做线路板吧!不然我还达棚去了。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 00:11 | 显示全部楼层
故事的后来 发表于 2014-5-7 22:27
到现在才发现T版的电容电阻焊接时都高出PCB板子好多,而我今晚焊6V6时全部的电阻都贴着板子焊了, 电容还没 ...
这个不必学我,我主要是为了调试的时候好拆
还有的是发热较大的电阻离板子稍微远一点利于散热
你主要注意功率管阴极电阻最好架空一点,离阴极旁路电容远一点就行。
如果留不开距离,就把阴极电阻焊在板子背面
401 点
407 ¥
发表于 2014-5-8 00:15 | 显示全部楼层
过段时间就做这个
254 点
194 ¥
发表于 2014-5-8 06:38 来自手机端 | 显示全部楼层
你主 ...
电阻都焊好了,脚也都剪断了,不想改了!电阻和板子中间插片铜箔不知道行不行?大不了烤糊了到时候再做,反正我菲林有,板子也有,直接流水线上一放,一会就蚀刻出来了!唯一不足就是要手工打孔!
1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-8 06:54 | 显示全部楼层
故事的后来 发表于 2014-5-8 06:38
电阻都焊好了,脚也都剪断了,不想改了!电阻和板子中间插片铜箔不知道行不行?大不了烤糊了到时候再做, ...
除了那几个标称了功率数值的电阻外,其他电阻贴在板子上没问题,因为发热量很小。那几只2w以上的电阻还是改一下,离开板子一点空间比较好。
468 点
461 ¥
发表于 2014-5-8 07:23 来自手机端 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-7 18:16 和6V6那个一样尺寸
多谢版主了!昨天已经打板了哈。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 08:33 | 显示全部楼层
插铜片不行,容易造成短路
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 09:11 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-5-8 07:23
多谢版主了!昨天已经打板了哈。
昨天有人问那个6v6推挽能否推动克莱,你好像用的是克莱,请回答一下
468 点
461 ¥
发表于 2014-5-8 09:14 | 显示全部楼层
呵呵,克莱在楼顶工作室,现在鸡鸡在客厅推老曹全频,周末如果有时间,我抱上去看看电影,用一下克莱。
468 点
461 ¥
发表于 2014-5-8 09:21 | 显示全部楼层
说的是那个简易的6V6,不是这个帖子的哦!
昨晚上听了一段萨克斯,觉得似乎高音多了点,稍微有点刺耳。我已经把后级的阴极电容都换成较大的了,只是耦合是0.068,实测大概0.7,这点应该影响很小的吧。我只有这个耦合是4只成套的再大就是0.15成套了,都是玩单端的后果。
周末争取再看看工作点。那天抱下来的时候,觉得波形不错。。没来得及拍照
684 点
524 ¥
发表于 2014-5-8 11:11 | 显示全部楼层
T版,好文采,EL84 PP电路正和我意,这一版比上一版更简单。
48 点
34 ¥
发表于 2014-5-8 14:49 | 显示全部楼层
版主,能不能把整流部分画一个连接图让学生学习一下可否!万分感谢!!
补充内容 (2014-5-8 14:59):
E88CC 整流部分和6v6 整流部分方法一样吗?如果一样老师就不用画图了。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:04 | 显示全部楼层
整流部分基本上一样啊。
48 点
34 ¥
发表于 2014-5-8 15:22 | 显示全部楼层
谢谢学习了,以前准备做6v6,现在看了E88CC 线路图,想改做这个了。所以关注一下细节。。
再次请教,vu表驱动板供12v电能否与胆机电牛公用同一个牛?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:30 | 显示全部楼层
再次请教,vu表驱 ...
这个我没用过,提供不了参考意见。
GMT+8, 2026-5-27 16:40 , Processed in 0.138738 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
