1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-6 15:37 | 显示全部楼层
exvolcano 发表于 2014-5-6 15:33
定制牛的,说,86的牛不够,最少要96X50。
我打算这样定制
295-270-0-270-295  250ma
高压295V高了点,290V用胆整流比较合适。如果用胆整流还需要5V绕组,5V4A。
如果再能加多一组6.3V,就比较完美了。
554 点
557 ¥
发表于 2014-5-6 23:47 | 显示全部楼层
T版,C2只有1000P,C5只有62P,是否可以代用?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2014-5-7 06:22 | 显示全部楼层
分析得详细,顶T版,请教一下,如果是标准接法,从6p3到EL156这些中大功率管中,T版觉得什么管子最合适,超线性牛不好绕。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 09:38 | 显示全部楼层
万健 发表于 2014-5-7 06:22
分析得详细,顶T版,请教一下,如果是标准接法,从6p3到EL156这些中大功率管中,T版觉得什么管子最合适,超 ...
万老师,请教二字可不敢当啊,如果是这个电路,由于增益比较低,中大功率管不加驱动恐怕搞不定
如果不局限于这个电路只论中大功率管子推挽输出级失真,我个人觉得标准接法6550比较好,超线性接法el34能做到极低失真。
447 点
434 ¥
发表于 2014-5-7 10:02 | 显示全部楼层
6v6还未做呢
594 点
557 ¥
发表于 2014-5-7 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
t版辛苦了,6v6还方兴末艾,小鸟又横空出世。这下热闹。又可以学到不少东西。
468 点
461 ¥
发表于 2014-5-7 12:52 | 显示全部楼层
看了T版新作,又把摩根琼斯的书翻出来看看,的确不错啊,那本书中英文版本我都有,就是没时间看。
好像书里还有一个推高阻耳机的线路。
不管他,先下载去打版,空了玩不过这种级别的,要玩就把稳压加上。
上次的简易6V6还没完全调试完,不过已经在听了,管他的,听听再说
468 点
461 ¥
发表于 2014-5-7 13:03 | 显示全部楼层
板子尺寸多大的?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 18:16 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-5-7 13:03
板子尺寸多大的?
和6V6那个一样尺寸
83 点
63 ¥
发表于 2014-5-7 21:27 | 显示全部楼层
又发好东东了
254 点
194 ¥
发表于 2014-5-7 22:27 | 显示全部楼层
到现在才发现T版的电容电阻焊接时都高出PCB板子好多,而我今晚焊6V6时全部的电阻都贴着板子焊了, 电容还没有焊!观察的不够仔细,失误!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2014-5-7 22:52 | 显示全部楼层
如果不 ...
T版取笑我了,我是菜鸟,T版提供的这个电路的确是小功率推挽电路的经典之作,希望T版再出6550标准推挽电路造福大家,现在的很多喇叭都需要大功率推挽才能臣服。
241 点
207 ¥
发表于 2014-5-7 22:54 来自手机端 | 显示全部楼层
准备材料,假日开工。
241 点
207 ¥
发表于 2014-5-7 22:57 来自手机端 | 显示全部楼层
有打板的没,大家一起做线路板吧!不然我还达棚去了。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 00:11 | 显示全部楼层
故事的后来 发表于 2014-5-7 22:27
到现在才发现T版的电容电阻焊接时都高出PCB板子好多,而我今晚焊6V6时全部的电阻都贴着板子焊了, 电容还没 ...
这个不必学我,我主要是为了调试的时候好拆
还有的是发热较大的电阻离板子稍微远一点利于散热
你主要注意功率管阴极电阻最好架空一点,离阴极旁路电容远一点就行。
如果留不开距离,就把阴极电阻焊在板子背面
401 点
407 ¥
发表于 2014-5-8 00:15 | 显示全部楼层
过段时间就做这个
254 点
194 ¥
发表于 2014-5-8 06:38 来自手机端 | 显示全部楼层
你主 ...
电阻都焊好了,脚也都剪断了,不想改了!电阻和板子中间插片铜箔不知道行不行?大不了烤糊了到时候再做,反正我菲林有,板子也有,直接流水线上一放,一会就蚀刻出来了!唯一不足就是要手工打孔!
1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-8 06:54 | 显示全部楼层
故事的后来 发表于 2014-5-8 06:38
电阻都焊好了,脚也都剪断了,不想改了!电阻和板子中间插片铜箔不知道行不行?大不了烤糊了到时候再做, ...
除了那几个标称了功率数值的电阻外,其他电阻贴在板子上没问题,因为发热量很小。那几只2w以上的电阻还是改一下,离开板子一点空间比较好。
468 点
461 ¥
发表于 2014-5-8 07:23 来自手机端 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-7 18:16 和6V6那个一样尺寸
多谢版主了!昨天已经打板了哈。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 08:33 | 显示全部楼层
插铜片不行,容易造成短路
GMT+8, 2026-5-27 16:40 , Processed in 0.122530 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
