[胆机制作] 差分放大推挽胆机
[复制链接] 查看: 21066|回复: 61
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 20:44 | 显示全部楼层
50K方波,能有这样的响应,国内同好加油,当我们自制的变压器有这样的水平,国内烧友何其幸也。
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 20:46 | 显示全部楼层
100HZ方波:
1KHZ方波:
956 点
943 ¥
发表于 2014-5-4 21:06 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-5-4 15:48
窃以为推动级有35Vpp足以使本功放满功率输出了,第二级差分基本等同于一般功放的长尾倒相,用于推动类似E ...
请问这机通透、水润 ,低频有力吗,谢谢!
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:11 | 显示全部楼层
这是20HZ正弦波:
这是50HZ正弦波:
1348 点
1277 ¥
菜鸟表示看不懂
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:13 | 显示全部楼层
QLB191 发表于 2014-5-4 21:11
菜鸟表示看不懂
太谦虚了。
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:19 | 显示全部楼层
通常来说,机子失真较大时,波形会有畸变,用三角波测试主要是看折线有否变弯曲,而方波测试是比较极端的,音乐信号基本不会有这样的情况。至此,本机基本可以马放南山了。
还有一点,本机的正弦波增益在250HZ到50KHZ基本是同一直线,在50KHZ到200KHZ反而高一点,而200KHZ之后急剧下降。
60
781 点
394 ¥
发表于 2014-5-4 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-5-4 21:19
通常来说,机子失真较大时,波形会有畸变,用三角波测试主要是看折线有否变弯曲,而方波测试是比较极端的, ...
请问100HZ的方波是接上反馈测的?
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 22:08 | 显示全部楼层
qongtou 发表于 2014-5-4 22:05
请问100HZ的方波是接上反馈测的?
是的。
1023 点
986 ¥
发表于 2014-5-4 22:25 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-5-4 22:08
是的。
您好!如路版所说,请问用什么方法才可以更好地抑制奇次谐波失真?
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 22:42 | 显示全部楼层
曾经看过一篇专门研究差分放大的文章,在能控制噪音的情况下,尽量加大第一级差分的静态电流,可有效减小奇次失真。所以我第一级的恒流取了6MA,每管3MA。
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 22:45 | 显示全部楼层
坛中高高手出来点评一下,如图所示的波形应该算比较完美的了吧?
1023 点
986 ¥
发表于 2014-5-4 22:46 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-5-4 22:42
曾经看过一篇专门研究差分放大的文章,在能控制噪音的情况下,尽量加大第一级差分的静态电流,可有效减小 ...
谢谢解答,回头去调整下试试。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-5-4 22:53 | 显示全部楼层
波形不错啊!赞一个
877 点
765 ¥
发表于 2014-5-4 22:58 来自手机端 | 显示全部楼层
建议测试853Hz,500Hz,300Hz,160Hz,95Hz,63Hz的方波和三角波,菜鸟不太懂,乱讲的!楼主不要见怪。
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 23:18 | 显示全部楼层
波形发生器是可调频的,不过估计老兄所述的频率也不会差,毕竟已经涵盖了。
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-4 23:19 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-4 22:53
波形不错啊!赞一个
劳动尊驾,诚惶诚恐啊!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-5-4 23:39 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-5-4 23:19
劳动尊驾,诚惶诚恐啊!
老兄客气了,不知您用的输出牛超线性接头是否在43%位置,根据您的B+电压,以及您的牛是5k,可试试将栅极负压调整至-31v手册推荐的位置,此时输出45瓦开环失真仅仅0.8%,鉴于您两级差分失真极低,再加以环路反馈,满功率整体失真应能控制在0.2%以内,30瓦以下在0.1%之内。
只是没能找到相应工作点 奇次谐波和偶次谐波的曲线,甚是遗憾。
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-5 00:04 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-4 23:39
老兄客气了,不知您用的输出牛超线性接头是否在43%位置,根据您的B+电压,以及您的牛是5k,可试试将栅极 ...
谢谢,现在每管的屏十帘栅电流是45mA,屏耗已达16W了,实际上已经非常悦耳了,ProAC 1SC已经推的很从容。
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-5-5 07:05 | 显示全部楼层
没有外观图,可能很漂亮。看了内部图,实在不敢恭维,有点乱。
GMT+8, 2026-4-2 13:04 , Processed in 0.136225 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
