正規掛J網賺+V:EY1822 正規項目,遊戲試玩網賺,全自
142 点
132 ¥
发表于 2014-9-30 15:26 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-9-30 11:31
你实际做的热噪声很大?
是的,X7调到1.5mA,后级音量开到12点,咝咝声很明显。
548 点
501 ¥
发表于 2014-9-30 15:48 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 16:36 来自手机端 | 显示全部楼层
未必是12ax7产生的。
你先把工作点电压量一量表在电路图发上来看看。
142 点
132 ¥
发表于 2014-9-30 18:48 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-9-30 16:36
未必是12ax7产生的。
183720ilwddvxlr0rzlxwo.png 我又把X7电流调到1.2mA了,噪声小很多,但还是有。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-9-30 22:22 | 显示全部楼层
也许管子?我做到1.8-2MA,也没有发现这个问题。
142 点
132 ¥
发表于 2014-10-1 09:08 | 显示全部楼层
X7我换了几只了,兄弟你后级音量开大也没有咝咝声?那我要检查电源了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-1 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
工作点大致正常。换换J-FET看看。
142 点
132 ¥
发表于 2014-10-1 12:32 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-10-1 11:28
工作点大致正常。换换J-FET看看。
谢谢路版,我自己另外买了,这家买的都这样。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-1 14:10 | 显示全部楼层
不客气。换场管后看看有否改善,不然就需要从电源方面找原因了,不知道你用的电源是哪个电路?电源实做的指标如何?
这个前级我用顶楼的电源,12AX7的电流2mA,功放开到最大,丝丝声极轻微,几不可闻。
142 点
132 ¥
发表于 2014-10-1 14:36 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-10-1 14:10
不客气。换场管后看看有否改善,不然就需要从电源方面找原因了,不知道你用的电源是哪个电路?电源实做的 ...
142 点
132 ¥
发表于 2014-10-1 14:37 | 显示全部楼层
恒流源的2K应该是560欧,忘了改图。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-1 14:56 | 显示全部楼层
likan4323352 发表于 2014-10-1 14:36
电源也是用了您的串并联稳压的并联部分,电流小乱改了一下。
问题可能出在你自己改动过的电源。你用示波器看看电源输出的波纹成分与大小是什么样的。
142 点
132 ¥
发表于 2014-10-3 20:15 | 显示全部楼层
感谢路版指导,用示波器检查发现噪声来自于调整管的TL431,在431一三脚并0.1u电容解决问题。
142 点
132 ¥
发表于 2014-10-3 20:17 | 显示全部楼层
二,三脚
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-3 23:03 来自手机端 | 显示全部楼层
因为你修改电路取消了TL431的扩流管,导致电源所有的吸电流全部流过TL431,令其发热大增,热噪音声也就大增。
虽然TL431号称最大电流可以达100mA,但在大电流下工作热噪声会大大增加,稳定性也变差。
592 点
581 ¥
发表于 2014-11-30 19:54 | 显示全部楼层
路版有新问题要请教了,近期量电压发现左右不对称了,原本的190v现在变成了195和186v
18.5v有一个变成了20.4v,这个是否是管子的问题造成的,最早完成时基本是接近电路图的。
另,我打算分别用47k和15k的2瓦可调电位器把电压调到电路图上的电压,不知是否可行。谢谢!
181 点
116 ¥
发表于 2014-11-30 23:14 | 显示全部楼层
手工了得,技术性的东西不懂,不评论!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:52 来自手机端 | 显示全部楼层
18.5v有一个变成了20 ...
极可能是场管性能变异,当然也不排除12ax7未充分老化就使用,现在趋于稳定出现差异。不建议调整电阻去满足工作点,因为这些电阻都影响着放大倍数(这个与有旁路当电容的电路不同)。实测一下左右声道的交流放大是否平衡,假如不平衡可以调整一下环路负反馈电阻满足,如果差不多平衡,就不必刻意去调整了。实在忍受不了工作点不一致就换场管或电子管吧。
592 点
581 ¥
发表于 2014-12-1 13:23 | 显示全部楼层
好的,多谢路版指点。
85 点
53 ¥
发表于 2014-12-2 11:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-25 20:07 , Processed in 0.994492 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
