[经验心得] 简洁至上原则
[复制链接] 查看: 15846|回复: 47
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-5-1 11:54 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-30 21:37
音质之所以差是因为不顶级造成的
这话是重点!也不看看自己用的是啥电池。。。
129
农夫,山前有点田!
5493 点
3823 ¥
发表于 2014-5-1 12:03 来自手机端 | 显示全部楼层
ccjgjy 发表于 2014-4-30 21:21
用电池供电各种音乐的节奏都会比开关电源供电的要慢一点,有同感的举手。还有各种大水塘,水塘越深反应速度 ...
不同意。
4390 点
4345 ¥
发表于 2014-5-1 13:56 | 显示全部楼层
我认为电池更好些,你不会校音吧?用不同电源,电容要跟着变的。
364 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 15:58 来自手机端 | 显示全部楼层
继续鲜花和拍砖
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-5-1 17:07 | 显示全部楼层
我对这种观点持不同意见
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-5-1 20:03 | 显示全部楼层
节奏会慢?
这个你要是能听出来可是比示波器还强了。
严重表示不赞同。
求同城朋友给你做盲测
1018 点
1049 ¥
发表于 2014-5-1 20:11 | 显示全部楼层
电池无纹波,纯直流,个人觉得只要输出电流够大,应该是干扰最小,效果最好的
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-1 20:21 | 显示全部楼层
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-5-1 20:55 | 显示全部楼层
不错!看了楼主的文章后,我果断的把两只滤波电容拆了。结果令人大吃一惊!高音有如珍珠落盘,晶莹剔透。质感、空气感极佳,分析力丰富得让人心醉。中音明亮温暖,低音浑厚无边。唯一的缺点就是音乐声全部被嗡嗡的交流声所掩盖。
780 点
765 ¥
发表于 2014-5-1 22:05 | 显示全部楼层
没具体做过比较,个人觉得要好听,不是所有的任务都在功放身上。
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-5-1 23:30 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-5-1 10:05
严格来讲,噪声在电路中是不应存在的。个人认为,甲类之所以好听,其中去除交越失真这点是客观性的,还有加 ...
看到这个回复深受启发,我们大都生活在城市里,每天面对着大量的噪声,而现在录音是在录音棚里,背景太过宁静,所以用高解析的设备听音乐会觉得冷硬,和我们现实生活中的感受不一样,而以前模拟音源如磁带,本身底噪大我们反而觉得好听可能就是这个道理。另外,我发现功放高频失真大反而觉得高频更动听。以前有个磁带降噪电路是利用人耳掩蔽效应的,低于阀值就切断信号输出,造成背景宁静的假象,但这样丢失了音乐的细节。现在是不是可以反过来,低于阀值就直通信号保持音乐细节,高于阀值就人为添加一定量的粉红噪声进去,使得音乐更动听?
364 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-2 09:46 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上的偏题了,增加噪声不是让你人为的真的加一点某一段频率的信号进去。我说的是让电源减少一点阻力,让电源更加有活力一点,减少滤波电容的数量。大的功放我们不敢做实验,小的电脑音箱即使烧了也不会心疼吧。我昨天把自己做的1875电脑音箱里的15v单绕组变压器拆了,换上一个24v的单绕组变压器,1875是单电源供电,标准线路。原来是桥堆整流,25v4700uf滤波。现在改成半波整流,35v1000uf滤波。改完之后听感确实要好一些,个人感觉。有兴趣的烧友可以试下。底噪确实增加了。原来细不可闻,现在离喇叭10公分处就已听到嗡嗡声。
139 点
118 ¥
发表于 2014-5-29 17:33 | 显示全部楼层
楼主说的噪声估计是一种方波
145 点
135 ¥
发表于 2014-5-29 22:14 | 显示全部楼层
有理,实际上我一个木耳朵只要没杂音,感觉不出失真就没要求了。
因此我觉得用开关电源好。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-29 22:39 | 显示全部楼层
不会,但要看什么电池
817 点
697 ¥
发表于 2014-5-30 10:01 | 显示全部楼层
ccjgjy 发表于 2014-5-1 04:00
有人发现稍稍增加噪音,音质反而更好。  是我没说清楚,指的是电源增加纹波,只是简单的滤波,取消复杂的稳 ...
并非是增加噪音音质反而好.而是为了这原本就生存的电源波纹想灭掉而拼命增加滤波.结果音质更劣化.
295 点
257 ¥
发表于 2014-5-30 11:41 | 显示全部楼层
583 点
548 ¥
发表于 2014-5-30 11:56 | 显示全部楼层
楼主想要好的声音走这条路肯定是走不通的。
485 点
485 ¥
发表于 2014-5-30 18:24 | 显示全部楼层
  1. 何为全桥并联请明示。
复制代码
是指.用.两只全桥的整流块 并联减小内阻.然后接成半波..正相和反相得正负输出..电源中点不动直接滤波正负相位
295 点
257 ¥
发表于 2014-5-30 18:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:23 , Processed in 0.176487 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
