107 点
123 ¥
发表于 2014-5-19 12:20 来自手机端 | 显示全部楼层
猫版这块PCB哪能买到,谢谢
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-8 16:35 | 显示全部楼层
版主这个电路很棒.够简约.前几天刚翻出来的老唱机,早年的外围都没了.正愁怎么接上呢.嘛烦帮我看一下这机子同这电路对的上么?
25年前买的
25年前买的
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-11 02:45 | 显示全部楼层
朋友们的问题容后回复
忙了一阵子, 现在是讲怎样改良这个线路的时候了。
很简单, 把输入部分的75K电阻 及 1000p电容移到本级输出那里, 加一级运算放大, 输入级的负回馈电阻阻值改为3.65K 令1KHz 的放大倍数维持在30多倍, 第二级运放, 则做3.5 - 4倍左右的放大, 保证您眉开眼笑。 为了确保低噪音, 我建议输入第一级采用单运放, LT1028, 第二级无论AD712 或AD823 都能够提供令人满意的效果。
(迟点附上电路图)
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-11 02:47 | 显示全部楼层
说起这个线路板, 只要稍微修改, 单运放 LT1028 也可以使用的
57 点
40 ¥
发表于 2014-8-23 11:00 | 显示全部楼层
期待
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-8-29 13:29 来自手机端 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-8-11 02:45
朋友们的问题容后回复
等电路
965 点
908 ¥
发表于 2014-9-3 20:51 | 显示全部楼层
朋友们的问题容后回复
请问猫版,新版电路图画好了吗?
965 点
908 ¥
发表于 2014-9-3 22:01 | 显示全部楼层
朋友们的问题容后回复
猫版好,我按你说的试画了原理图,但怎么画也跟你说的有好大出入,请猫版帮忙指正
965 点
908 ¥
发表于 2014-9-3 22:05 | 显示全部楼层
对不起,上面的反转了。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:00 | 显示全部楼层
不对, 不对! 待会儿从新画过, 再回帖
965 点
908 ¥
发表于 2014-9-9 22:12 | 显示全部楼层
x谢谢猫版
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 22:24 | 显示全部楼层
little144 发表于 2014-9-3 22:05
对不起,上面的反转了。
不用画了, 直接写。。。。
430欧姆, 改为3.65K
1/2 AD712 那组, 3.5K 改为 47K , 1K 改为 10.8K (或11K)
整体增益1Khz 已超过 40db
LT1028 那个 ? 改为 1K
经过这个改动, 老猫的 RIAA 唱放 EQ 完全脱胎换骨, 不再是昨日的老猫唱放, 精彩得很 !!
965 点
908 ¥
发表于 2014-9-9 22:54 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-9-9 22:24
不用画了, 直接写。。。。
430欧姆, 改为3.65K
谢谢猫版,请问可以用2个ad712来制作吗,手上有2个ad712,没有单运放。谢谢猫版
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 23:03 | 显示全部楼层
LT1028 最大的特点(或特质)就是噪音奇低,音色又好,绝对是制作唱放的上佳材料。 这是我们输入级采用 LT1028 的理由!  AD712 , 我可没试过在输入级使用, 当然如果唱头是输出较强的头, 那噪音就不是首要考量, 在这状况下不妨试试 AD712 !
965 点
908 ¥
发表于 2014-9-9 23:04 | 显示全部楼层
好的,明白了,谢谢猫版
不客气!  发表于 2014-9-9 23:07
965 点
908 ¥
发表于 2014-9-10 09:22 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-9-9 23:03
LT1028 最大的特点(或特质)就是噪音奇低,音色又好,绝对是制作唱放的上佳材料。 这是我们输入级采用 L ...
猫版早晨,有问题要请教,电路的电阻如果阻值有偏差,可以有几大的容许值?尤其是91k和845k这2个阻值。那个3290p电容不好,并联可以吗。如果电路用电池供电,9.4v铁锂电池600mah,能唱多久?谢谢
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-10 11:02 | 显示全部楼层
little144 发表于 2014-9-10 09:22
猫版早晨,有问题要请教,电路的电阻如果阻值有偏差,可以有几大的容许值?尤其是91k和845k这2个阻值。那 ...
91K 是标准值, 购买1% 误差的应该很容易
845K 或许困难一点, 我用的是日本东京光音(Tokyo Kon) 1% 误差电阻, 真买不到 820K 是底限
是3920p , 不是3290p  !!  买不到,请在 X宝购买 Wima FKP2 3900p (或 3n9) 电容, 这个的性能也非常好!
不好用锂电, 太贵了 ! 用可充电的三洋 2000maH 1.2V  电池串起来用,(+/- 12V  共16个) 或干脆 9V (8.4V) 可充电电池 都好 就是可使用时间稍短!
至于可用多久, 要看4组运放耗电 多少ma ? 以电池的maH 数值/ 运放总耗电量 , 再乘于0.9 左右,(数值是小时) 就八九不离十了
我试过, 用高品质+/- 12V 开关电源也非常不错
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-10 14:45 | 显示全部楼层
玩儿呗 发表于 2014-5-19 12:20
猫版这块PCB哪能买到,谢谢
今年十月以后应该可以再商城购得 !
107 点
123 ¥
发表于 2014-9-12 07:39 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-9-10 14:45
今年十月以后应该可以再商城购得 !
谢猫版
790 点
702 ¥
发表于 2014-9-15 01:40 | 显示全部楼层
请教猫版,3.65K接的电容是多少有极性的(第一运放负极接电阻串电容这个),845K电阻能不能用贴片电阻
GMT+8, 2026-5-3 20:14 , Processed in 0.144895 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
