3 点
43 ¥
发表于 2014-4-28 13:20 | 显示全部楼层
帮顶,高手来解答,顺便学习一下。
49
新手上路
848 点
828 ¥
发表于 2014-4-29 12:28 | 显示全部楼层
会不会是电容的总容量太大了,
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:42 | 显示全部楼层
BH7IQ 发表于 2014-4-29 12:28
会不会是电容的总容量太大了,
不可能   50的机子有些单声道都用到十几万UF呢
495 点
296 ¥
发表于 2014-4-29 21:11 | 显示全部楼层
同意17#
1,牛空载两个小时试温升,过高是牛有事;
如果温升正常,
2,用一节电炉丝,比如有11欧,接上当假负载,约4A电流,一边是约160W,双边约320W。
也可直接         电压X电流=功率
再试温升;
如果都正常,那就是其他问题了。
63
930 点
496 ¥
发表于 2014-4-29 21:34 | 显示全部楼层
变压器空载时,初级电流应该低100ma。空载1小时,变压器的温度应该低于50℃。如果不是这样,那变压器就有问题了。如果是,那就是负载的问题。
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:30 | 显示全部楼层
眼镜123 发表于 2014-4-29 21:11
同意17#
嗯!好的 谢谢
264
低烧不退
400 点
348 ¥
发表于 2014-5-6 18:12 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2014-4-26 23:15
余量不足  但这是600W的妞啊
这功率是怎么算的,按重量计算吗?
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:38 | 显示全部楼层
xtrdfesai 发表于 2014-5-6 18:12
这功率是怎么算的,按重量计算吗?
坛里那兄弟说有600W左右  自己改天有空带载试试牛的电压调整率
953 点
952 ¥
发表于 2014-5-7 12:59 | 显示全部楼层
我也想知道结果
207
1869 点
1690 ¥
发表于 2014-5-8 16:55 | 显示全部楼层
电压那么高不发热才怪
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:38 | 显示全部楼层
west998 发表于 2014-5-8 16:55
电压那么高不发热才怪
电压高  牛为何发热 求解
207
1869 点
1690 ¥
发表于 2014-5-9 13:57 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2014-5-8 21:38
电压高  牛为何发热 求解
功率和电压的平方成正比
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-5-9 18:56 | 显示全部楼层
把电流调小一些
1013 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-9 20:39 | 显示全部楼层
west998 发表于 2014-5-9 13:57
功率和电压的平方成正比
你至的是线径
GMT+8, 2026-4-17 13:25 , Processed in 0.125689 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
