- 1065
- 4486 小时
- 2026-4-15
- 70
- 610327
- 1051
- 1065 点
- 944 ¥
- 2013-8-17
楼主 |
发表于 2014-5-10 19:53
显示全部楼层
dlhujinbo 发表于 2014-5-10 18:58
今天太高兴了,2.1低音炮功放被我这小菜修好了,
经过是这样的,手上有2套电脑2.1音箱,坏了2年,没舍得丢,这段时间天天在放大器论坛潜水,懂了点皮毛,就拿它们练手吧,功放板打开瞅了半天也没发现问题,无从下手了,无意见发现有个大电容鼓了一点点,可能是这个电容出问题了,拆下另一套的电容换上,煌恐万分地打开电源,结果....爆了,咋回事难道2200UF,25V不能代替3300UF的,去电器铺火鸡火鸟地买了2个电容,满怀希望滴换上,一试,别以为又爆了,没事,也没好,直接低音喇叭吸进去了,还嗡嗡响,吓的我赶紧拉电,咋办,还是找百度吧,得到大概3种结果,要么电源问题,要么喇叭故障,第三种可能是功放IC放大器TDA2030坏了,自己琢磨了下,先换喇叭,试了还那样,看来喇叭号的,电源有点怕怕没敢动,还是从IC上下点功夫,看了看3个IC,有两个标注是一样的,还有个名称不一样,就从这个下手,低音喇叭出问题了,应该是这个管低音的,上电烙铁扯下,换上另外一套拆下的,通电试下,只见电源灯闪了闪,终于亮了,喇叭也没啥异常,试了下音乐,竟然OK了,哈哈,这就是我的菜鸟维修记,花了10块钱,旧功放换发青春了,值,主要还是自己知识进步了,信心倍增了,上图 |
