4564 点
3644 ¥
发表于 2014-4-25 19:19 | 显示全部楼层
仿真没有什么问题,楼主好像没有给电源内阻,所以结果就很理想了。需要在交流电源上串一个基本等于次级直流电阻的电阻,然后再仿真。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 21:26 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-4-25 19:19
仿真没有什么问题,楼主好像没有给电源内阻,所以结果就很理想了。需要在交流电源上串一个基本等于次级直流 ...
谢谢回帖
447 点
402 ¥
发表于 2014-4-25 22:24 | 显示全部楼层
     好听的话不管对否都让人喜欢受用,我要是说,就算加上内阻此电路仍然是与实际状态相去甚远的,此话逆耳,为避免有人又觉得不爽,就再贴几个也是基于Multisim的图留待明白人,且就此作罢退出此帖了吧。
1、用下面图简单模拟实物整流电源,按理实际上还应该加入电源变压器,但在这里就算省掉也足够说明问题了;
2、众所周知,在滤波电容未接入时,是100Hz的正半波,这是典型的全波整流输出电压波形:
3、在接入滤波电容后,整流输出电压中AC成分的波形变成了100Hz的锯齿波:
4、这是将锯齿波细节放大的截图:显然,无论幅值和波形状态都与1Vrms的正弦AC源不相符!
参与人数 1经验 +20 收起 理由
Gautau + 20 很给力!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-4-26 05:49 | 显示全部楼层
楼主的 SRPP 根基不差,何以会玩这电路?
给些资料搞搞局 . . . . . .
留意: 第一图仍为串连稳压 . . . . . .
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-4-26 18:58 | 显示全部楼层
LK78 发表于 2014-4-25 22:24
好听的话不管对否都让人喜欢受用,我要是说,就算加上内阻此电路仍然是与实际状态相去甚远的,此话逆耳 ...
楼主不会随意到用晶体全波全桥整流,电子管稳压吧。那玩意儿业余条件来整是没法听的。据说用高压碳化硅肖特基会多少好些。
业余条件可以晶体管倍压整流,电子管稳压;也可以晶体倍压整流,晶体稳压;也可以电子管整流,晶体稳压;也可以电子管整流,电子管稳压。
至于晶体全波全桥整流,电子管稳压的绝活,那是ARC一类的大师级厂家才能搞好的东西。估计LK78兄这种高手也是可以轻松拿下的。我搬个板凳看LK78兄教我们怎么根据使用的晶体型号和变压器参数计算陷波器。
不过楼主最有说服力的做法,还是直接贴个这个电路的带载后示波器图一目了然。行不行,有图有真相。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-4-26 18:59 | 显示全部楼层
给些资料搞搞局 . . . . . .
4X47 2W的整流管,估计要贡献几十欧姆内阻。
不好意思,串联稳压,无所谓了。
串叠采样的串联稳压,不错啊。Gau版又有新作,恭喜。
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:25 | 显示全部楼层
别、别、别!别这样好吗?首先您能回帖我很感激,真没别的意思,我不服气是与自己过不过,真没与您们较真,您没看我这次帖的电路已与上次略有不同吗?既然帖出来就不怕大家批评的,哪还感生气?呵呵!
98
3438 点
2536 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:27 | 显示全部楼层
给些资料搞搞局 . . . . . .
多谢G版回复,我已明白您的意思了!太激动了~
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-4-27 09:36 | 显示全部楼层
我觉得并联稳压自偏版的,都无法解决低频内阻偏大的问题,用5W的齐纳垫起阴极电位交流阻抗仍然很高。和石头调整管版本的毫欧姆低频内阻比,天壤之别。唯一来说,只有中高频的鲜活度可能石头要逊色一筹。
以5瓦耗散的1N5368为例,当I=25mA时,交流阻抗为25欧姆,当I=1mA时,交流阻抗为210欧姆。
我觉得还不如用电阻加大电容的自偏。
个人浅见。如有不妥,还请多多见谅。
Gau版,您觉得呢?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-4-28 02:56 | 显示全部楼层
不好意思,串联稳压,无所谓了。
这串连稳压不错 . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-4-28 03:21 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-4-27 09:36
我觉得并联稳压自偏版的,都无法解决低频内阻偏大的问题,用5W的齐纳垫起阴极电位交流阻抗仍然很高。和石头 ...
理论上以五极管作CC Sink为最配合(全胆也),用BJT、FET、Zener、电阻 . . . 的效果按序递减。
可惜五极管在调节时要兼顾的太多,例如屏压、帘压、Cg2和Rk等 . . . 在同批次的10部机中,调整的方向都竟然有不同!
与帘入一样,很难作批量生产。
齐纳管本人认为主要是提高阴极电位,与氖胆并无分别。
GMT+8, 2026-4-2 09:23 , Processed in 0.190588 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
