Once. 发表于 2014-4-24 22:08 说到响应,你的反馈路径上要加一点积分比较好,一开始环路慢一点无所谓对吧。免得自激或者振荡影响实验结 ...
举报
180
Q 群 512808099
bg1rzk 发表于 2014-4-24 17:12 回头我也搭个仿真电路试试,可能反馈回路原件的参数还需调整,参数不合适造成光耦没工作在放大区,Vce不 ...
路遥plus 发表于 2014-4-25 00:07 bg兄,昨天太晚了,你后来的回复我没看到。今天我重新细想了一下,再做仿真,发觉原来仿真时使用4N25光耦 ...
bg1rzk 发表于 2014-4-25 11:40 路版,昨晚我搭的仿真电路,开始也不行,也是原件选型出问题。 没仿真波纹抑制能力,回头实际搭个电路 ...
路遥plus 发表于 2014-4-25 11:47 好的。仿真看直流性能相当棒,就是波纹抑制还需要改善。在TL431的R极到正输出端之间加一只0.1~.047uF的加 ...
bg1rzk 发表于 2014-4-25 12:40 路版,刚刚仿真波纹抑制能力。 直流高压输入端叠加了一个峰峰值1500mV频率50Hz的正弦交流波纹,输出 ...
路遥plus 发表于 2014-4-25 13:18 是的,大致是这个水平。我一般是叠加5Vrms的波纹,如果输出端波纹在1mV以内,这样实做出来的电源的波纹才 ...
bg1rzk 发表于 2014-4-25 15:48 按您说的在TL431控制端加了一个0.1U的电容到正输出,有奇效!! 叠加峰峰值15V的波纹,输出端波纹只有0. ...
gxkjw5593 发表于 2014-4-25 17:42 本来简单的电路,一是不需要冷热隔离,二是要多增加一组电源如图6.3V。我觉得试脱了裤子放屁。
Once. 发表于 2014-4-25 18:19 仔细想想确实如此。这个观点我也顶了。 没解决几个主要的问题。
bg1rzk 发表于 2014-4-25 19:57 那位朋友应该是观念不同,习惯了电子管电路再看这个确实觉得怪异,再加上在线性电源中确实很少有这么用 ...
Once. 发表于 2014-4-25 20:04 这个电容为反馈环提供了一个零点(Zero) 使得在一定的频率上(Fzero与Fpole)之间的相滞后降低,响应加 ...
Once. 发表于 2014-4-25 21:11 哦,sorry,习惯性……的理解错了。 但意义应该一样。如果这个电容接在K-R之间,那会和Rupper构成一个低通滤 ...
bg1rzk 发表于 2014-4-25 21:31 理解理解,初看路版的回复时也下意识的搞混了。 明白这个电容减小波纹的机理,但其对环路相应速度有什 ...
bg1rzk 发表于 2014-4-27 23:43 弄了一个晚上,主电路差不多了。
bg1rzk 发表于 2014-4-29 23:20 完成初步调试,实际运行效果与仿真时差不多。测试时输出电压可调范围90V--310V,限流保护点500mA。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
GMT+8, 2026-4-2 12:38 , Processed in 0.150956 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
