[心得经验] TDA1543*4 解码器
[复制链接] 查看: 29678|回复: 99
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 00:10 | 显示全部楼层
3wy2h 发表于 2014-5-18 00:05
牛好像很难找啊,有推荐的吗?
我发消息给你一个链接
93 点
91 ¥
发表于 2014-5-19 14:57 | 显示全部楼层
买了个冯生的机箱,请问那个外接按键怎么按?要自己开个按键孔吗?
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:05 | 显示全部楼层
通道有两种选择方式,
1、按键
冯生有一款机箱,面壳开了按键孔,
如果面板没有按键孔,则需要自己在面板开孔
2、波动开关
如果电路板上的R20(在CPU旁边)短路,则通过波动开关选择,波动开关接口为J3;
如果使用波动开关,需要在后板或面板上开孔。
原理从原理图中很容易开出来。
93 点
91 ¥
发表于 2014-5-19 17:34 | 显示全部楼层
xz11206 发表于 2014-5-19 17:05
通道有两种选择方式,
1、按键
冯生有一款机箱,面壳开了按键孔,
我买的机箱和你图片上的一样,也就是说要自己开按键孔咯?
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:23 | 显示全部楼层
是的 ,
如果自己不方便开孔,我建议在背板开孔,使用三档拨杆开关
274 点
254 ¥
是的 ,
93 点
91 ¥
发表于 2014-5-20 09:14 | 显示全部楼层
可以告诉下那个可调电阻怎么调吗?本人非常菜
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:25 | 显示全部楼层
TDA1543的供电电压为7.5V左右;
调节电阻至TDA1543 的6 脚、8脚电压为4V左右即可
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:26 | 显示全部楼层
93 点
91 ¥
发表于 2014-5-20 15:20 | 显示全部楼层
是同时量6,8脚还是6脚+地线和8脚+地线的电压?
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 16:06 | 显示全部楼层
6脚对地线    与    8脚对地线的电压,调到4V左右
器件已经全部焊接OK?
93 点
91 ¥
发表于 2014-5-20 17:43 | 显示全部楼层
器件已经全部焊接OK?
已经焊好,今晚回去接上牛就可以开声。看看对比我原来的1541和我mod过的HM601le如何
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 18:02 | 显示全部楼层
在插上运放与1543前,先上电测量一下电压是否正常。
99 点
93 ¥
发表于 2014-5-20 23:40 | 显示全部楼层
PM俺个套件地址和机箱地址,谢谢。
俺有有兴趣了。
93 点
91 ¥
发表于 2014-5-20 23:46 | 显示全部楼层
开声失败,黄灯不断在闪
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-21 09:14 | 显示全部楼层
danados 发表于 2014-5-20 23:40
PM俺个套件地址和机箱地址,谢谢。
俺有有兴趣了。
已经给你留言
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-21 09:15 | 显示全部楼层
3wy2h 发表于 2014-5-20 23:46
开声失败,黄灯不断在闪
led灯在闪说明说明对应输入通道无有效数据输入,当lock时,对应LED灯常亮。
135 点
118 ¥
发表于 2014-5-21 16:17 | 显示全部楼层
心痒,PM个机箱链接。
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-21 17:56 | 显示全部楼层
浪卷如雪 发表于 2014-5-21 16:17
心痒,PM个机箱链接。
已经PM
326
586 点
446 ¥
发表于 2014-8-26 01:24 | 显示全部楼层
PM套件链接
GMT+8, 2026-5-15 00:12 , Processed in 1.429219 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
