1555 点
1426 ¥
发表于 2014-4-22 20:09 | 显示全部楼层
362 点
358 ¥
发表于 2014-4-22 22:24 | 显示全部楼层
学习!学习1
1018 点
588 ¥
发表于 2014-4-22 22:28 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-4-22 19:42
净弄些菜鸟做不到的数据馋人...
B哥又馋哪个电路了?你领养那奇葩妞还是赶紧转手了吧
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-4-22 22:29 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-4-22 19:40
邂逅“奇葩”妞。。。。。。无可奈何。。。
你那奇葩牛,留着当电感扼流圈算了,嘿嘿
1018 点
588 ¥
发表于 2014-4-22 22:46 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-4-22 22:29
你那奇葩牛,留着当电感扼流圈算了,嘿嘿
T版,太奢华了吧,86*45的牛啊
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 05:06 | 显示全部楼层
雪夜 发表于 2014-4-22 19:26
5881阴极电容应该是220UF吧。
不是220uF,是2200uF。
956 点
943 ¥
发表于 2014-4-23 06:09 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-4-23 05:06
不是220uF,是2200uF。
一个超越传统的电容量。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-4-23 06:40 | 显示全部楼层
路版实作Cx的容量是取多少PF?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 07:34 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-4-23 06:40
路版实作Cx的容量是取多少PF?
我实做是没有用这个电容。实际的大小按输出牛的不同和高频部分的响应选取即可:范围从100pF~1000PF
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 07:35 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2014-4-23 06:09
一个超越传统的电容量。
没错。依据本电路低频频响与失真需要设置,传统的东西也需要看具体情况看是否合适。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-4-23 08:12 | 显示全部楼层
路版神速,据说这种低帘栅的,最好是取点P到P或P到K反馈,然后功率管接到次级4欧姆端子K反馈,不要大环最爽。我曾经做过,音色很不错(当然失真度肯定没有这个好)。阻尼欠些。胜在宽松自然。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 08:26 | 显示全部楼层
kenny兄老到!
是的,我也这样试过,声音确实比较宽松,但失真度大很多,3%时最多做到6W,另外就是阻尼稍欠,大功率大动态时低频比较凌乱,所以就放弃了。但假如用来听比较舒缓的音乐素材确实比较讨耳朵。
1949 点
1825 ¥
发表于 2014-4-23 08:29 | 显示全部楼层
三种负反馈都用上了,不错的电路。
P-G反馈老兄你早就用上了,混合使用效果确实不错。  发表于 2014-4-23 09:00
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-4-23 08:31 | 显示全部楼层
路版, 高压用到350V的时候,输出牛初级是不是用到3.8或者4K会更好?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 08:37 | 显示全部楼层
如果弄到这样阻抗的牛,确实是更合适些。只是我手上的牛刚好是3.5K,而且这个阻抗也比较通用,容易买到合适的牛,所以就用3.5K设计了。
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-4-23 08:47 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-4-23 08:37
如果弄到这样阻抗的牛,确实是更合适些。只是我手上的牛刚好是3.5K,而且这个阻抗也比较通用,容易买到合 ...
明白.
谢谢路版极速解答
956 点
943 ¥
发表于 2014-4-23 08:59 | 显示全部楼层
优化相关偏置降低大环反馈量能上EL34最好。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 09:02 | 显示全部楼层
EL34手上没有。老兄你不是刚买了EL34么,你来试试吧。
956 点
943 ¥
发表于 2014-4-23 09:09 | 显示全部楼层
请问路版6AU6阴极偏压那么低对大动态会不会压缩呢。谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 09:46 | 显示全部楼层
从听感上没有感觉到压缩。定量测试没有做。
GMT+8, 2026-6-1 09:48 , Processed in 0.121892 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
