[胆机制作] 重做300B单端
[复制链接] 查看: 72704|回复: 100
374 点
374 ¥
发表于 2007-12-15 00:15 | 显示全部楼层
回复 #17 goodfly110 的帖子
用美元不可以买得到吗?
1233 点
1131 ¥
发表于 2007-12-15 09:58 | 显示全部楼层
好东西,看了电路舒服,
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2007-12-15 10:03 | 显示全部楼层
胆机还是以胆为本,换胆如换机,我觉得用6J8P做第一级配不上300B,也配不上机器内的电容,换个6SJ7或EF86吧!
413 点
353 ¥
发表于 2007-12-15 11:05 | 显示全部楼层
▄▅██████▅▄▃▂ ▄︻┻┳═一顶!顶!!顶!!!顶!!!!!
105
461 点
566 ¥
发表于 2007-12-30 20:12 | 显示全部楼层
这线路低频肯定不够的,因为4.3K的电阻不知耗了多少功率了,能量密度都是在低频.中频也不会很甜美可能高频好,而且整机功率会小很多,哈哈算我糊言
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2008-1-9 14:53 | 显示全部楼层
学习一下!斗胆问一下:前级放大用E88CC是否可以?应该用什么形式的电路?
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2008-1-22 20:52 | 显示全部楼层
104 点
104 ¥
发表于 2008-2-17 19:08 | 显示全部楼层
我喜欢,
354 点
382 ¥
发表于 2008-2-19 23:11 | 显示全部楼层
用了多少米才做出的呀?让我们参考
610 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-20 14:21 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,本机这段时间不断的调整、试听,现已正式定型,只要是改进了前级的稳压电路;调整了电压放大级的工作点;更改了300B伺服环路的控制点,取消输入端的电容;300B改用直流灯丝电源。同时应用在坛里学习回来的热转印技术,放弃了搭棚做法(主要是自己的搭棚技术差)。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-2-20 14:56 | 显示全部楼层
回复 #50 dida 的帖子
有机会的话,把6SJ7的负载稍稍调小,而帘栅极电压大幅度降低试试。
610 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-20 19:20 | 显示全部楼层
回复 #51 Julien 的帖子
回J版,对于6SJ7的负载电阻,我试过120K、100K、80K、50K,通过示波器观察,50K/4.8mA失真最小,而120K/2mA增益最大,最终折衷考虑取80K,此时失真情况接近50K,增益稍小于120K。
      对于帘栅极电压大幅度降低,根据5极管的同比原理可知,可大幅度改变工作点,请问有何好处?谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-2-20 19:30 | 显示全部楼层
回复 #52 dida 的帖子
阴极输出器失真较小,输入输出同相,这里忽略不计
即放大部分,失真是6SJ7的失真+300B的失真。根据失真抵消原理,两反相放大器串联,偶次谐波失真相减,奇次谐波失真叠加来看,6SJ7的奇次谐波失真应当尽可能小。
五极管失真特性规律通常情况下大致如下,个人结论,仅供参考
1,二次谐波失真随负载减小而增加,三次谐波失真随负载增加而增加
2,三次谐波失真随帘栅极电压提高而提高,二次谐波失真随帘栅极电压降低而降低
3,二次谐波失真随屏流增加而增加,三次谐波失真随屏流减少而增加
300B电子管的奇次谐波失真在满功率的时候并不小,这和普通三极管反而是有区别的。
因此我个人认为300B的推动应该有两种方式:
1,二次谐波失真为主,抵消300B的二次谐波失真,此推动级应当有尽可能小的奇次谐波失真
2,低失真推动+负反馈降低300B失真即可
因此我不认同300B推动300B或者奇次谐波失真大的电子管推动300B,包括小电流的SRPP推动也不认同。当然需要认识到的是,三次谐波失真不算难听。
以上均属个人结论,仅供参考。
610 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-20 20:25 | 显示全部楼层
回复 #53 Julien 的帖子
学习了,谢谢!
610 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-20 22:26 | 显示全部楼层
回复 #53 Julien 的帖子
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-2-20 22:33 | 显示全部楼层
我感觉这个状态可能更好一些
610 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-20 22:39 | 显示全部楼层
回复 #56 Julien 的帖子
谢谢,抽空是一下。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7495 点
2577 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-2-20 23:36 | 显示全部楼层
楼上的不要进步太快,偶流口水了
610 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-20 23:39 | 显示全部楼层
回复 #58 土八路 的帖子
好好学习,天天向上
610 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-20 23:41 | 显示全部楼层
回复 #49 唐柏林 的帖子
约5.8K
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.171831 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
