1970 点
699 ¥
发表于 2014-4-26 12:36 | 显示全部楼层
7070的线路本质上跟先锋的PD-Z91是一样的,我用210成功改装过先锋PD-Z91,以前发过帖子,那改装的机器用了10多年了,后来还改成VCD放碟看片,后来才发现,CXD1135这一类DSP芯片不是啥高档货色,再后来那些二手机子多了,这个先锋才丢一边没再使用。 现在想恢复很容易。
   收到你的来信,我已经重新帮你去找图纸去了,昨晚下载了好多先锋图纸,包括我最近也收了一台报废的PD-T307那种双盘的机子在折腾想用213替换先锋光头,我的改装比你快,已经接线已经改好,碟可以转动搜索,但是目前还读不出,213这类光头就是那个VC端麻烦,如果本机没有带VC 2.5V参考电压,不知道怎么取这个电压,还好昨晚找到307/507完整图纸了,稍后,我翻一翻以前的笔记,把先锋你那个7070跟我以前改装Z91的图纸标注一下给你发过去吧。
  7070和Z91这个机器,那个CXA1081S输出的RF射频信号的幅度,先锋机器也做了重新设计,先锋机的RF信号输出幅度是可以调整的,为了配合他们这个电流型的光头,不但前面增加衰减的电阻网络,后面对于RF信号的幅度也改成可以调整的,如果不按照索尼的常规电路恢复,由于RF信号的幅度太低,就会造成碟不转或转一下就不动了。而索尼通用的配接210光头那个CXA1081S常用回路,RF信号是固定电阻做的回路,信号幅度不一样,可能是你失败的原因,还有就是聚焦的灵敏度回路也要调整,不然光头初始的上下搜索动作太小无法到位启动,具体要翻一翻旧笔记
1970 点
699 ¥
发表于 2014-4-26 12:58 | 显示全部楼层
而且,光头的滑块伺服,先锋的灵敏度太高,先锋机芯是皮带带动转动的,电机速度刚刚好,用210或213机芯,在改装能读出TQC目录进行选曲的时候,光头滑块伺服电机会转速太高,造成打齿现象,选曲也容易冲过头不准确,具体现查一查图纸和旧笔记
先上一张图吧,滑块伺服怎么调整的,具体数据忘记了,但是图上标注的可以自己去摸索
上面第二张图,就是怎么调整RF信号网络的,也跟索尼的标准电路不一样,索尼的好像是一个18-21K电阻反馈,也就是图里那个R10, 10K的可能是换成18K,下面接地的那个衰减网络,C3  /30P,  R12/ 2.7K  ,索尼的标准电路是C3/15-20P,   R12/ 8.2K
10多年了,参数不知记错没有,你自去找索尼图纸核对,我依稀记得以前实验的,C3用30P原机的问题不大,但是那个R12, 至少要6.8K,RF信号输出的幅度才能让机器启动, R10/R12的分压必须恢复成索尼标准的,不然就是光头转一下没反应或者根本不转;   有个别的机子,例如我上面引用的图是先锋PD-Z82的,跟91还不太一样,91的这个回路还有个可调电阻,可调电阻的中点接入到这个网络,可调电阻的另两端接正负5V,把这个回路变成增益可调,你那个7070估计是这个接法,你自己琢磨吧
  理论上,如果改213光头,还有你有示波器和一起调整的话,这个部分是使用先锋的原机线路比较好,但是为了改造成功,建议你先去掉,按索尼标准电路来,以后再慢慢琢磨提高
再上第三张图,前面的电阻衰减网络看到了吗?  ABCD聚焦四象限都带有12K衰减,EF循迹象限带有33K衰减,如果是用210光头,得全部去掉,因为CXA1081S是灵敏度很高的放大器,可以直接使用电压型光头,先锋使用的是跟213一样的电流型光头,所以用了衰减网络,最讨厌的是那个循迹F回路,先锋设计还增加了一个3.3M的电阻引入正负5V电压调整循迹平衡,在有精密仪器示波器这些厂家状态下调整的时候,这个可以让电路跟精确,是不错的办法,可是在我们改装的时候,这些调整附属电路很容易让改装失败失去信心,这个最好也先去掉,改造成功以后再慢慢摸索吧
  包括以后改造成功了,为了提高调整的精度,你甚至可以把电位器全部换成那种带螺丝钮精密多圈,稳定性精确度会高很多
96
2042 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:30 | 显示全部楼层
AKMY5 发表于 2014-4-26 12:58
而且,光头的滑块伺服,先锋的灵敏度太高,先锋机芯是皮带带动转动的,电机速度刚刚好,用210或213机芯,在 ...
非常感谢兄弟的帮助,我在改改看不知道在请教你。
96
2042 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:10 | 显示全部楼层
我用21按照你的方法改把R12改为8.2K和R10改为18K,拆除3.3M电阻也试调了聚焦可调电阻,还是一点光盘不动,兄弟有没有其它地方要改的。谢谢!
96
2042 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:11 | 显示全部楼层
我用213按照你的方法改把R12改为8.2K和R10改为18K,拆除3.3M电阻也试调了聚焦可调电阻,还是一点光盘不动,兄弟有没有其它地方要改的。谢谢!
61 点
55 ¥
发表于 2014-4-26 22:56 | 显示全部楼层
不懂这个,最好找同型号的,顶上去。
1970 点
699 ¥
发表于 2014-4-26 23:08 | 显示全部楼层
网上风雨68 发表于 2014-4-26 22:11
我用213按照你的方法改把R12改为8.2K和R10改为18K,拆除3.3M电阻也试调了聚焦可调电阻,还是一点光盘不动 ...
可能光头聚焦动作不到位,先锋光头的聚焦线圈阻抗和索尼的不一样,先锋的灵敏,索尼的阻抗低,索尼的接到先锋那个电路上,光头的初始上下动作会不到位,你仔细看看我上面的文字回复,那个要改CXA1082附近的电阻,太久了,我要找找,都忘记哪里的了
96
2042 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:14 | 显示全部楼层
AKMY5 发表于 2014-4-26 23:08
可能光头聚焦动作不到位,先锋光头的聚焦线圈阻抗和索尼的不一样,先锋的灵敏,索尼的阻抗低,索尼的接到 ...
太感谢了。
96
2042 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 19:20 | 显示全部楼层
顶起来。。。。。。看谁是高手。
1970 点
699 ¥
发表于 2014-4-28 15:20 | 显示全部楼层
7070还肯能有另一个问题,改213头的费劲那个VC参考电压的问题,先锋机有的系统会把VC当成信号“地”,造成接本机的VC信号系统失效,我上次也用213改过7070,后来失败了,估计是这个原因,一直都来不及分析
96
2042 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 22:02 | 显示全部楼层
顶起来。。。。。。看谁是高手。
96
2042 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 07:01 | 显示全部楼层
顶起来。。。。。。看谁是高手。
65 点
54 ¥
发表于 2014-4-30 14:51 | 显示全部楼层
呵呵,这个有点难
302 点
307 ¥
发表于 2014-7-17 17:45 | 显示全部楼层
1970 点
699 ¥
发表于 2014-7-21 10:18 | 显示全部楼层
1027536069 发表于 2014-7-17 17:45
首先小弟膜拜一下,你真的太牛掰了。现在手上也有一台PD7070,出现问题是 每张CD 第一首基本都不读,后面 ...
这个一般是光头问题了,但从描述上看,光头的光管寿命还没到,估计是光头的物镜或者里面的光路污垢的原因,这个有办法清洗一下或者把镜头扶正一下估计就很好。可惜先锋头不能这么拆,一拆估计就不能读碟
524 点
500 ¥
发表于 2014-7-22 13:29 | 显示全部楼层
AKMY5 发表于 2014-7-21 10:18
这个一般是光头问题了,但从描述上看,光头的光管寿命还没到,估计是光头的物镜或者里面的光路污垢的原因 ...
你好,我也有一台PD7070,在其他机器上读碟很好的头到了这台就不读碟了,碟转的飞快,光头有光有读碟的声音,其他机器上的是CXA1082B,PD7070机器上的是CXA1082A,他们能互换吗,前端的都是CXA1081,板上几个电位器怎么调也无济于事,谢谢了
1970 点
699 ¥
发表于 2014-7-25 11:12 | 显示全部楼层
CXA1082A/B可以互换,不过先锋的机器伺服一调过就麻烦了,很难恢复,里面的特殊设计很多,你自己去对比索尼的CXA1082A+CXA1081图纸和先锋这个系统图纸的区别就知道了
524 点
500 ¥
发表于 2014-7-29 13:20 | 显示全部楼层
AKMY5 发表于 2014-7-25 11:12
CXA1082A/B可以互换,不过先锋的机器伺服一调过就麻烦了,很难恢复,里面的特殊设计很多,你自己去对比索尼 ...
CXA1082换了也不行,我现在有两个光头,分别是PXT1024-A及PXT1007-C,在先锋的PD-Z71上读碟很好,在7070里面不行,貌似7070的原配光头不是这个型号,光头不匹配吗?
524 点
500 ¥
发表于 2014-7-30 23:02 | 显示全部楼层
已经搞好了,现在唱得欢快
1970 点
699 ¥
发表于 2014-8-1 00:56 | 显示全部楼层
不错,光头一样的,伺服重新调而已,先锋的伺服做得很精细,比索尼的原厂公版电路强,但是不熟悉的很难调
GMT+8, 2026-5-21 01:39 , Processed in 0.926117 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
